SADEVESI VALUU KUSKIN JALKATILAAN
reppe
Tsuss kameraden. Osaako kukaan kertoa syytä, kun corsa -01 kuskin jalkatilaan valuu sadevedet. (Syy ei ole tuulilasissa tai normaaleissa sadeveden poistokanavissa)
tursas
Re: SADEVESI VALUU KUSKIN JALKATILAAN
Mikä kärry ?
reppe
Corsa ´01!
sepse
Onkos vaihdettu mittarin vaijeria tai muita ja jätetty läpivientikumi huonosti tai asennettu ylimääräsiä johtoja .
Usein kyllä tuulilasin liimaus , mutta jos tosiaan olet varma että on kunnossa niin eipä siihen paljon muita jää / erittäin harvoin oventiiviste .
Seppo
Seppo
iiwari
samaa vikaa haeskelin ja googlettamalla löytyi saksankieliseltä ooppelin foorumilta
sulakerasian (jossain moottoritilassa) tiiviste kehnonlainen joka rispaantuu ja alkaa päästää vettä
on vähän hankalassa paikassa mutta etsivä löytää eikä tiivisteen vaihtokaan ole helppo mutta tässä
syy minkä löysin
syy minkä löysin
Astra J Sports Tourer 1.4
Henkkis
Mulla oli sama vika -05 corsassa, syy oli se sulakerasian kansi josta on läpiviennit kapiiniin. 150e makso osat ja vaihto länsiauto raisiossa. Olihan se vähän kallis, mutta samalla ne teki muuta, nii jos nyt jossain nyrkkipajalla oisin pari euroa säästäny nii sama se. Ekana luulin että se olis ollu et poisto aukot olis ollu tukossa, mut painepesurilla vedin kaikki männyneulaset ja lehdet pois, ei auttanu.
=Henkkis=® Opel Corsa easytronic 1.2 twinport -05
Ihmeitä teemme hetkessä, mahdottomat asiat vievät vähän enemmän aikaa.
reppe
Kiitti iiwari, sepse ja henkkis. joo itsekin päädyin tohon tiivistevuotoon. joo ja sen sijainti on todella hankala eikä aikaa ole tällä hetkellä joten täytyy vielä passata korjausta mutta KIITOS kameraden
Aceman
Tuo BCM-moduuli/relelaatikon kannen tiivisteen hapertuminen on tyyppivika. Jos on aikaa/intoa itse fiksailla, niin muutaman euron rahallisella investoinnilla tuon saa taas pitämään. Kannen tiivisteuraan sopivaa tiivistenauhaa löytyy vaikka
Etralta http://www.etra.fi
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
~D~
Jep. ääni sulakerasian kannen tiivisteelle. sai meinaa aavistuksen hetken vikaa hakea.
tansju
Lainataampa valmista topickia omaan omenaan, eli farkkumallin b omega, jossa kanssa satunnaisesti vesi juoksee sisään niin että vasen jalka kastuu, vika ei ole aina märällä vastassa ,mutta esim jättämällä auton parkkiin niin että vasen etukulma on alimpana on vuoto taattu. Kenties sama sulakerasian tiiviste kyseessä?
sepse
Otappa Omegasta se muovi tuulilasin alapuolelta vex kuskin puolelta (se mistä pyyhkijän akselit tulee läpi) sen läpi on veden juoksutus alas ja samassa kohtaa tulipellissä on muutama läpivienti / konepellin avausvaijerin , johtoja ja manuaalissa kytkinsylinterin . Vois olla joku näistä jos auton asento vaikuttaa / Ompun sulakerasia ei pitäis voida vuotaa . Toki se vanhuuttaan irtoava ikkunan liimauskin voi olla , mutta se asento hieman vie sitä mahdollisuutta epätodennäköisemmäksi .
Seppo
Seppo
tansju
Tulikin tuo läpijuoksutus putsattua pariinkin otteeseen, mutta vilkaisempa vilä nuo muut läpiviennit, kiitokset vinkistä
vedenvaraan
Oma osaaminen ja tietämys rajoittuu renkaiden vaihtoon, öljyn lisäämiseen ja polttimien vaihtoon, mutta nyt v-tuttaa sen verran, että pakko avautua ja kysellä.
Mun 2004 Corsaan siis tulee kytkimen kohdalta vettä sisään pieninä määrinä, lähinnä liikkeelle lähdön jälkeen parilla ekalla kytkimen painalluksella, mitä ilmeisimmin sadepäivien jälkeen. Huollossa oli auton päälle suihkuteltu vettä reippaanlaisesti, mutta vettä ei tullut sisälle silloin eikä heti sen jälkeenkään l. ongelma ei ratkennut. Mahdollisesti tukkeutuvat paikat oli käsittääkseni myös katsottu ja niin ne on katsottu ja putsattu jo syksylläkin, mutta ei auttanut. Tiputtelua on siis ollut jo pitkään satunnaisesti, mutta nyt taas useammin, ja tosiaan parikin ukkoa on ongelman lähdettä etsinyt.
Vettä tuli reilu viikko huollon jälkeen, kun auto oli seissyt omassa pihassa lievässä mäessä pari sadepäivää. Mietin lähinnä, että miksi sitä tuli vasta nyt eikä heti huollon jälkeen, kun sitä oli suihkuteltu?
Jos on kyse sulakerasian tiivisteestä, meneekö vettä myös sinne rasiaan l. onko kohta ongelmia myös muualla? Tosiaan ongelma on ollut yli puoli vuotta ja vasta nyt bongasin tämän, onko jossain jo tapahtunut jotain isompaa vahinkoa? En tosiaan tiedä noista rakenteista yhtään mitään ja minun logiikalla sulakerasian tiivisteen vuotaessa sekin saa osansa vesistä ja kaikki menee paskaksi kohta.
Ja mitähän sekin maksaa, kun tuota lähtee tsekkauttamaan...
