Hartsan Opc line Myynnis,äkkiä kottero jollekki.
Jumitzu
Re: Hartsan Opc line farkku,Uuden alustan ihmettelyä!
Jep, hyvin ne meni alle yhteistuumin ja ei kauaa menny. Hyvän oloinen alusta kaikinpuolin mitä nyt pienen lenkin heitin, mammakin kävi koittamas ja sanoi et nyt se on hyvä ja sopivan jämäkkä.. Ja mikä tärkeintä on se että kolinat loppu.
Jumitzu
Jee hienohomma, tulin kotiin töistä ja kysyin emännältä että oli kiva kurvailla ku ei kuulu kolinoita..
Vastaus oli et koliseehan se samallailla ku ennenki
No tilasimpa sitten uudet vakaajatangon kumet.. Sitte koitetaan uudestaan koliseeko.. Onko tämä mimmonen rasti? Varmistukseksi vielä että menee pyöränsuuntaukset tämän jälkeen?
No tulipa hommattua kuitenki parempi alusta ta:n tilalle
Mamman mukaan kolisee ja ite kävin justiin 30min ajelemas kuoppateillä ja en kuule mitään klonksetta.. no vaihtais nuo kumet ja olis tyytyväinen.
Ta techniz alustan kans olevat kovat klonkseet hävis ja muutenki tiukempi mutta pehmeä kyyti on, voin suositella ap coilover settia alustaa etsivälle.
Jumitzu
Re: Hartsan Opc line farkku,Kolisee silti--> vakaajan kumet vaih
No nyt kuitenki päätin kokeilla keinuttaa autoa kattokaiteesta heiluttaen ja kolinaa kuuluu keulasta.. käänsin renkaat linkkuun ja koitin koiranluun alapäätä ja siinä ois niinku väljyyttä..
Onko se nyt koiranluu vai vakaajatanko?
Rizla^^
Vaihat molemmat (koiranluut ja vakaajatangot) ja sitte jos kolina ei lopu nii käännät mankasta pari napsua isommalleJumitzu kirjoitti:No nyt kuitenki päätin kokeilla keinuttaa autoa kattokaiteesta heiluttaen ja kolinaa kuuluu keulasta.. käänsin renkaat linkkuun ja koitin koiranluun alapäätä ja siinä ois niinku väljyyttä..
Paska Omena
Meinaatko vakaajatangolla vakaajan yhdystankoa? Se ja koiranluu on ainakin yks ja sama asia. Tuossa kuvassa siis osa 21/22.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Jumitzu
Jees, kokeiltu käsin ja kolina kohdennettu kuskinpuolen koiranluun alapäähän joten sellasen hakuun huomena..
Käsin ku koitin ja mamma/tuikki kokeili niin siellähän oli heti väljää kuin vanhassa piiassa.
Jospa nyt sitte hiljenis
ja vois hyvin mielin nostaa rammarin volumeakin..
Muuten alusta on loistava ajettava tiukka mutta ei pintakova, mutkissa ei kallistu yhtään ja keulan pompotuskin loppui.
Rizla^^
Tiukka on hyvä. kunha ei liian tiukka
Jumitzu
On se kiva välil valuttaa rasvaa väliinki
siis muttereiden väliin..
Rizla huomena koiranluun vaihtoa? henkinen tuki ja tupakka hetki?
Rizla^^
Jos ei oo huomenna muuta nii mikä jottei. pääsen neljältä töistä ja eihän tuon vaihto nyt kauaa kestä..Jumitzu kirjoitti:On se kiva välil valuttaa rasvaa väliinkisiis muttereiden väliin..
- OCF Member 2019
etkös sää kattonu ettei siel missään väljää pitäny olla
no ei siitä tangosta on välillä melko hankala huomata sitä ja ihan onnetonkin välys aiheuttaa kolinoita
Jumitzu
Joo niin ollaan tarkistettu mut tuota piti heilutta aivan prkleesti et se kolisi. Ja kun se kolisee niin ääni kulkeutuu vakaajatankoa pitkin myös vänkärin puolelle. Mut pääasia et vika löyty.
Jumitzu
Re: Hartsan Opc line farkku Kovaa ajoa vaan!
Koiranluu vaihdettu ja olihan se koiranluun alapää melko väljä
Nyt ei kolise tai klonksu.
Tosin tuon koiranluun klonksunta ei ollut sama kuin ta tecnixien kans oli joten uuden alustan ap coilover+koiranluulla saatiin eliminoitua kaikki kolinat. jee! ens kesää odotellessa..
+mustatumpiot
+konepellin maalaus pienen sävyeron takia joka johtuu tumman harmaasta pohjaväristä vaikka värin ohje sanoi tuon pohjasävyn kuuluvan mutta valkonen siellä alkup. pinnanki alla on.
+mustatumpiot
Jumitzu
Jahans täälläpä ei mitään erityistä.. Huomena ajattelin hieman vuorata takapään rengaskoteloita sisältä lisää kun 10mm armaflexiä satuin saamaan sopivia paloja.. Ja usb tikun paikan vaihdan hanskalokerosta soittimen alle lokeron reunalle.
Jumitzu
Rizla^^
Re: Hartsan Opc line farkku, Peilikolmiot/Diskantit myyntiin!!
Hahaa. Sori hartsa
