-98 omega ja kuskinovi ei aukea.
Avaimella, joko avainpesästä tai kaukosäätimestä toimii hälytys, ajonesto ja keskuslukko mutta itse kuskin oven lukko ei aukea. Sisältä ei nouse tappi edes pihdeillä. Avain kääntyy pesässä oikealle ihan normisti (n.70 astetta), mutta vasemmalle ei niin paljoa. Kääntyy ehkä 45 astetta ja keskuslukko aukaisee kaikki ovet ja kytkee hällärit pois päältä. Alkaa tympiä kiipeillä apparin puolelta sisään.
ja enstex ku pitäis saada ovi auki että pääsee irrottelemaan verhoiluja yms. Ihan vastaavaa ongelmaa en löytänyt kun etin....
...omegan ovi ei aukea....??
e0101296
Re: ...omegan ovi ei aukea....??
Minäkään ensin Etsi toiminnalla löytänyt kuin 1004 hyvää tulosta, tarkensin "omegan ovi ei aukea" hauksi ja sain 77 tulosta
Etsi toiminta löytyy sivun ylä osasta. Ala kayta ÄÄTÄ tai ÖÖTÄ
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
sg
sitten kun olet kärsinyt menkkasi voitaisiin palata itse asiaan.e0101296 kirjoitti:Minäkään ensin Etsi toiminnalla löytänyt kuin 1004 hyvää tulosta, tarkensin "omegan ovi ei aukea" hauksi ja sain 77 tulosta
itsellä kuskin lukko lakkasi pakkasilla liikkumasta (eli se nuppi ei noussut lainkaan) koska vuosien saatossa lukkoon oli ruuttailtu mitä erinäisempiä lukkosula nimikkeellä kulkevia tahnoja, jotka tarpeeksi kovilla pakkasilla sitten tahmeina jäädyttivät koko lukon paikalleen. itsellä ei auttanut kuin auton lämmittäminen niin kauan kunnes suli ja sai oven auki, sitten verhoilujen purku, lukon purku ja puhdistus. sen jälkeen toiminut ihan ok.
en tosin sano että se tässä tapauksessa olisi sen lulkkosulatahnan vika, mutta ei siellä niin hirveesti liikkuvia osia ole...
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
tursas
Mulla tais kovalla pakkasella C-Aksussa mennä niin, että tappi ei noussu vaikka avain käänty eikä sisäkahvasta kuskin ovi auennu, niin vika oli niissä lukon osissa, jotka on siinä oven karmissa näkyvillä...jäässä, jumissa, lämmitys, sulatus ja voitelua...
A_Manta_1972
Ettei vaan yhtenä olisi ollut bilteman "lukkosula". Viime talvena totesin, että reilun 20c pakkasilla ei tullut ulos pullosta.sg kirjoitti:vuosien saatossa lukkoon oli ruuttailtu mitä erinäisempiä lukkosula nimikkeellä kulkevia tahnoja, jotka tarpeeksi kovilla pakkasilla sitten tahmeina jäädyttivät koko lukon paikalleen
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
kösä
ilmeisesti pääset toisesta ovesta sisään? no kumminkin kokeile vetää sisäoven kahvasta samaan aikaan ku nostat nuppia ylös pitäs aueta niin ainaki omassa omegassa saa auki.
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
astra GTC
sg
tuli taas elävästi mieleen tää mun toinen topic, http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1703880A_Manta_1972 kirjoitti:Ettei vaan yhtenä olisi ollut bilteman "lukkosula". Viime talvena totesin, että reilun 20c pakkasilla ei tullut ulos pullosta.sg kirjoitti:vuosien saatossa lukkoon oli ruuttailtu mitä erinäisempiä lukkosula nimikkeellä kulkevia tahnoja, jotka tarpeeksi kovilla pakkasilla sitten tahmeina jäädyttivät koko lukon paikalleen
nimimerkillä EI SITÄ VITUN LUKKOSULAA SAATANAN SAATANA
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
Skitzo
...ok, eli näin. Ovi aukes kun otti muovinupin pois ja kunnon tongeilla nosti siitä tangosta ihan saatanan kovaa jolloin lukko aukes ja ovi toimi. Mentiin tallille ja purettiin verhoilu, sitten se varkauden esto muovihärpäke pois edestä, että näkee vivut ja tangot hyvin. Tässä vaiheessa oli ovi jo lämmennyt mutta silti ei nupi noussut lukituksen jälkeen kuin pihdeillä. Sitten rasvaa ja voitelua kaikkiin liikkuviin osiin. Itse keskuslukon moottori on umpeen niitattu palikka jonne ei hirveästi tavaraa saa. Pikkuhiljaa edestakaisin liikuttelun jälkeen alkoi lukko skulaa. Just ennen kun aloin kasaamaan , huomasin semmosen snadin muovinpalan siinä lukon nupin tangon alareunan muoviosan vieressä. Hetken tarkasteltuani tuli(n/mme) siihen tulokseen että se on irronnu siitä lukkosalvan ikäänkuin ympäriltä ja pääsi menemään suoraan sen tangossa olevan osan päälle estäen sitä nousemasta. Tunne oli todella hieno kun oivalsimme vian ennen kuin kasasimme ovea kuntoon..... tai niin me luulimme... tai voihan se olla edelleen niinkin.
No ovi toimi moitteetta n. viikon ajan ja sitten viime perjantaina se teki aivan saman. Eiku pihdit käteen ja nuppi ylös. Nyt toimii kuskin ovenlukko vain avaimella, kakella menee kaikki muut ovet ja luukut auki ja kiinni mukaanlukien ajonestot yms. Kuskin oven moottori ei hievahdakaan.....että sillai
Samaa ropleemaa tullut tännekin.. Kuskin ovi ei tahdo välillä aueta ekalla avautuksella, tänään se sitten kaupasta lähtiessä ei auennut ollenkaan. Se lukkonuppi nousee vaan puoleen väliin
Kotipihassa sitten 5min tappelun jälkeen pääsin ovesta kuitenkin ulos.. Täytyy vissiin purkaa ovipahvi ja kattoa mitä p*skaa sieltä löytyy
- OCF Member 2019
itelläkin oma teki joskus pari kertaa tollein.. sit se onkin toiminu ties kuinka kauan vaikka mitään en sille tehny..
