se on muistaakseni vänkärin ovessa tai siinä pilarissa. Sun auton värikoodi on 20R (2HU) eli black sapphire.t3mu kirjoitti:Missä on C Vectrassa tyyppikilpi? Tai helpommin osaako joku kertoa värikoodin tohon vectraan:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 18&start=0
Pikakysymyksiä Opeleista
_artic_
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
t3mu
itseasias joo löyty, 20r on näköjää. Kiitos nyt avusta kumminki!
Noppakarva
-92 Corsa 1.4i koneella nykii, etenkin kylmällä koneella, Nykiminen pahimmillaan noin 2000 kierroksen kohilla, Kaasu pohjassa ei enään lämpimänä nyi niin pahasti. Vaihdettu on jo tulpat, Virranjakaja ja pyörijä. Seuraavaksi menossa tulpanjohdot vaihtoon, Löytyskö muita vikakohteita niin vois samalla reissulla nekin ostaa/tarkistaa.
johanp
Terve
Eka opeli alla jossa hieman jotain vikaa. Auto siis opel astra 1.6 8v -99.
Autossa huutaa koko ajan tyhjäkäynti 2000-3000 välissä ja nykii ajossa. Mistäköhän voisi vikaa etsiä?
T. Pasi
T. Pasi
wileywonga
Omega B1, onko kukaan kokeillu vetää hyppyjohtoa millekään mittariston valolle? Itellä palaa ABS-Valo koko ajan ja pitäs saada sammumaan. Mittaristoonhan tulee kiinni yks piuhanippu mistä pitäs ainaki toi ABS:n johto löytää.
Vaikuttaa imuvuodolta tai tyhjäkäyntisäädin ei toimi oikein. Tyypillisesti kaasuläppäkotelon ja imusarjan välinen tiiviste hapertuu ja vuotaa siitä. Voi vuotaa myös kaasuläppäkotelon puolessa välissä olevasta tiivisteestä. Moottorit ja voimansiirto - osiosta löytyy useampi topicci aiheesta.johanp kirjoitti:Terve
T. Pasi
ABS - järjestelmän vika korjataan, eikä suinkaan yritetä saada sitä valoa sammumaan. Lueta ABS- järjestelmän vikakoodit, niin tiedät , missä on vika.wileywonga kirjoitti:Omega B1, onko kukaan kokeillu vetää hyppyjohtoa millekään mittariston valolle? Itellä palaa ABS-Valo koko ajan ja pitäs saada sammumaan. Mittaristoonhan tulee kiinni yks piuhanippu mistä pitäs ainaki toi ABS:n johto löytää.
johanp
Ok. Mistäköhän toi kaasuläppäkotelo löytyy?Robertx kirjoitti:Vaikuttaa imuvuodolta tai tyhjäkäyntisäädin ei toimi oikein. Tyypillisesti kaasuläppäkotelon ja imusarjan välinen tiiviste hapertuu ja vuotaa siitä. Voi vuotaa myös kaasuläppäkotelon puolessa välissä olevasta tiivisteestä. Moottorit ja voimansiirto - osiosta löytyy useampi topicci aiheesta.johanp kirjoitti:Terve
T. Pasi
kelkkasilli
miksi järjestään kaikissa c asconoissa se kehys,jossa mittarit on,niin alkaa irvistään?käytin omastani irti sen kehyksen ja koitin sovitella sitä istumaan nätisti vaan tuntuu kuin olisi valettu kieroon koko kehys?voiko sitä kotikonstein koittaa saada istumaan kojelaudan muotojen mukaan?
Kaasuläppäkotelo on merkitty tuossa kuvassa numerolla 2 . Päältä pitää ottaa imuilmaputki irti.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ritila.jpg
Tuossa kuvassa tiivisteet numeroilla 1 , 7 ja 22 :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... kotelo.jpg
Tyhjäkäyntisäädin numerolla 18.
Kuva ei ole X16SZR - koneesta vaan X16SZ - koneesta , joka on lähes samanlainen.
Noppakarva
Kuuluuko muuten pyörijässä olla välystä? Vanhassa sekä uudessa pyörijässä on välys. Akseli kuitenkin kunnossa.Noppakarva kirjoitti:-92 Corsa 1.4i koneella nykii, etenkin kylmällä koneella, Nykiminen pahimmillaan noin 2000 kierroksen kohilla, Kaasu pohjassa ei enään lämpimänä nyi niin pahasti. Vaihdettu on jo tulpat, Virranjakajan kansi ja pyörijä. Seuraavaksi menossa tulpanjohdot vaihtoon, Löytyskö muita vikakohteita niin vois samalla reissulla nekin ostaa/tarkistaa.
Tuomas
Niin pyörijässä on hiukan välystä siihen akseliin nähden? Eipä tuon pitäisi mitään vaikuttaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
On siinä pakostikin hieman välystä. Se akselin hahlo on hieman isompi kuin pyörijän vastakappale.Noppakarva kirjoitti:Kuuluuko muuten pyörijässä olla välystä? Vanhassa sekä uudessa pyörijässä on välys. Akseli kuitenkin kunnossa.Noppakarva kirjoitti:-92 Corsa 1.4i koneella nykii, etenkin kylmällä koneella, Nykiminen pahimmillaan noin 2000 kierroksen kohilla, Kaasu pohjassa ei enään lämpimänä nyi niin pahasti. Vaihdettu on jo tulpat, Virranjakajan kansi ja pyörijä. Seuraavaksi menossa tulpanjohdot vaihtoon, Löytyskö muita vikakohteita niin vois samalla reissulla nekin ostaa/tarkistaa.
Oletettavasti tuossa on jakajassa sytytysvahvistin... siinä tai sen liittimessä voi olla vikaa. Samoin saattaa olla induktiokela kärsinyt... ei ole ikuinen.
tursas
Vaikeesti esitetty kysymys. Miten niin irvistää, mikä ja mistä. Otit irti ja mitä sitten teit, irrotitko mittarin ja osasitko laittaa sen takasin paikoilleen ?kelkkasilli kirjoitti:miksi järjestään kaikissa c asconoissa se kehys,jossa mittarit on,niin alkaa irvistään?käytin omastani irti sen kehyksen ja koitin sovitella sitä istumaan nätisti vaan tuntuu kuin olisi valettu kieroon koko kehys?voiko sitä kotikonstein koittaa saada istumaan kojelaudan muotojen mukaan?
kelkkasilli
no tilanne on se että se mittarin kehys ei sovi siihen kojelautaan.tai kyllä se menee sinne mutta saumasta jää irvistään.käytin koko systeemin irti ja pistin takas vaan ei tunnu istuvan kunnolla.samalla tavalla kun tämän ilmotuksen kuvassa on mittaristo kojelaudassa ja irvistää http://www.nettivaraosa.com/varaosa-ja- ... ot/1203119
