Vectra B keskuslukitus täysin kuollut
asco13s
Viesti Kirjoittaja asco13s »
Tällainen ongelma , Vectra B keskuslukitus ei siis toimi ollenkaan.Kuskinovesta avainta kääntämällä ei tapahdu mitään , lukkopesä kyllä kääntyy ,avaimenperäkakessa valot syttyy kun painaa nappia ,mut edelleenkään ei tapahdu yhtään mitään.Sulake on ehjä , ohjelmointi ei auta virtalukosta , eikä Op-comillakaan onnistu,näyttää vaan ettei mitään tunnistettuna. OP-com ei myöskään näytä mitään ohjausyksikön tunnistetietoja , viittaako siihen että ohjausyksikkö olis nyt sit rikki ,vai kuskinoven moottori ,ohjaako se nyt sitten kaikkia muita..?
Re: Vectra B keskuslukitus täysin kuollut
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tarkista ensiksi, että onko siellä enää koko keskuslukituksen ohjausboksia paikallaan..
Löytyy vänkärin jalkotilasta, oikeanpuolimmaisen sivuverhousmuovin takaa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
ja sitten jos on farmari,onko johdot takaluukunylityksessä oikkarissa ja boxi mahdollisesti palanut,autossa voi jopa tuntua käryn hajua sisällä jos keskuslukko palanut pahasti.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
asco13s
No nii , senverran tutkimukset edenny ,kuskinovi toimii nyt mekaanisesti avaimella , oli vaan vipu irti lukosta.Ja liittimestä katoin senverta et mihinkään napaan ei tuu virtaa...Eli se ohjausboksi täytyy nyt tosiaan tutkia seuraavaksi ...
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Voipi oveen tulevat johdotkin olla poikki.
asco13s
Senverta päivitystä , keskuslukon boksi haettu romikselta.Nyt op-com tunnistaa boksin , kaken ohjelmointi onnistuu ja boksissa rele naksuu kun painelee nappeja.Mut ovet ei edelleenkään mee lukkoon , vain kuskin ovi avaimellakin...Eli voisko nyt sit vika olla kuskinoven moottorissa ja/tai mikrokytkimessä :-?
jjvirtan
ei hassumpi ajatus irrottaa se kuskinoven lukkomooottori ja katsoa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
asco13s
Jaahas, päivitystä tutkimuksiin...Kuskin ja repsikan oveen sekä takaluukkuun tulee nyt uudella ohjausboxilla sekä avaus- että sulkemisimpulssi eli piuhat on ainaki ehjät.Kuskin oven lukon avasin ja mittailin mikrokytkimet , vaikuttivat ehjiltä ja boksissa naksuu kun käyttää lukkonuppia , sähkömoottori vaan on pimeä.Olisko mahdollista että kaikki moottorit on kärähtäny boksin hajoamisen myötä :banghead: Varmaankin nyt kuitenkin aloitettava kuskin oven lukon vaihdolla :-?
