Lurttinen kirjoitti:Voihan vittu.
Eipä tossa Ab3 paljoa ole kerennyt tekemään jos kerran joku vaan kääntyy eteen.
Ei oo kerenny tosissaan paljon tekemään.. Eihän tuo millääntapaa minun vikani ollut, onni onnettomuudessa.
Taulussa palo bagien valo, että ei olevinaan toimi mutta hyvin se naamalle tuli. Ehkä nyt opettelen käyttämään turvavyötä. Rinnassa ja niskoissa kipua, päässä verinaarmu ja aivotärähdyksen sain.
Olosuhteisiin nähden selvisin erittäin vähällä.
Kysytäämpäs samalla tietääkö ihmiset, maksaako vakuutus autohifeistä mitään?
Moi, eivät taida hifeistä mitään maksaa, mut mitenhän lie tässä tapauksessa, että oisko mahdollista et auton raato jää sulle ja vakuutuksesta normi korvaukset? Ainakin jossain kertakorvaus hommissa näin mennyt, mut ne autot on olleet korjattavissa.
Voin sanoa että pidä pintasi sen vakuutussedän kanssa.. irroita hifit pois jos ei mennyt hajalle, kyllä se vakuutus yhtiö antaa ottaa ne hifit pois..
Multa kun poltettiin aikoinaan auto niin sai kyllä taistella vakuutusyhtiö kanssa että saa jotain korvausta, sain silloin sovittua että maksaavat summan X ja sain ottaa uuden talvirengassarjan auton alta pois.
Riippuu vakuutuksen mallista. Esim pikkukaskohan korvaa yleensä autoon asennettua laitteistoa 500 euron verran. Tässä tapauksessa tietenki maksajana on vastapuolen vakuutusyhtiö mut yhtälailla kai sieltä pitäs jonkinmoinen korvaus laitteista saada.
pitäs saada soittimet ottaa itelleen. renkaista saa tosiaan tapella. Kannattaa muuten seurailla niitä niskoja kun saattaa tulla vasta viikkojen päästä pahemmat oireet. Eli hyvä olla dokumentit että heti kolarista käyny lääkärissä jos tulee joku pitempi aikanen vamma ni se vastapuolen vakuutus korvaa ne
Ab3 kirjoitti:Taulussa palo bagien valo, että ei olevinaan toimi mutta hyvin se naamalle tuli. Ehkä nyt opettelen käyttämään turvavyötä. Rinnassa ja niskoissa kipua, päässä verinaarmu ja aivotärähdyksen sain.
Eikö sulla ollut turvavyö kiinni???
Samaa pohdin, omasta mielestä kuitenkin pieni vaiva laittaa se köysi siihen kropan ympärille kun lähtee liikenteeseen. Olis saattanut käydä aika paljo pahemmin jos ne pallot ei olisi oikeasti toiminutkaan
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
