Opel Omega 3.0 MV6 -96 nostaa lämpöjä
Juissimehu
Viesti Kirjoittaja Juissimehu »
Noniin, otsikon mukainen laitos nostaa lämmöt niin korkealle, että jäähdytinnesteet tulee yli paisuntasäiliön korkista.
Flekti lähtee pyörimään normaalisti n 95 asteen tienoilla joka kerta.
Alkuun se ei pyörinyt ollenkaan mutta tilanne korjaantui paikkaamalla yksi katkennut alipaineletku.
Joten missä vika? Termostaatti jumissa? Kansipahvit vuotaa? Lämpötila anturi sökö? muualla ei vuotoja näy eikä nesteet häviä vasta ennen kuin lämmöt nousee.
Löytyyköhän muilla samanlaista onkelmaa? :banghead:
kcl
Re: Opel Omega 3.0 MV6 -96 nostaa lämpöjä
Viesti Kirjoittaja kcl »
Lämpöanturin virheellinen toiminta jättää vikakoodin ECU:n muistiin joten koodien lukuun. Vuotaako nestettä? Kannet pääsääntöisesti (jos sattuisi vuotamaan) vuotaa ulospäin. Termostaatit jumii usein auki-asentoon, toki sen toiminnan voi varmistaa tunnustelemalla ylävesiletkua lämpötilan noustessa--> pitäisi lämmetä selvästi kun termostaatti aukeaa.
Flektien ja releiden toiminnan tarkistukseen ohjeet tuolla : http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1295795115
vesipumppu varmasti ehjä?
Juissimehu
Vesipumppu ehjä, ja kansissa ei näy vuodon merkkejä, ainoat nesteet tulee ulos paisarin korkin kautta lämmetessä liikaa. kokeilin myös käynnistää kylmällä koneella, annoin lämmetä ja tarkistelin veden kiertoa ja sitä ettei nesteisiin pääse ilmaa.
Ja sitten letkuja tarkastellessa tuli eteen yllätys. Eli jäähdyttimien takana suoraan flektin päällä olevassa vesiletkussa oli halkeama, joka tosin suureni eli letku meni poikki
sitä pyöritellessä. (joku viisas laittanut aikoinaan letkua joka ei kestä lämpöä.)
Letku siis lähtee edellämainitusta paikasta, liekkö siinä joku tunnistin, menee flektin takana alas ja päätyy kuskin puolen etulokasuojan nurkille.
Kuulin tuossa vaan että siellä on yleensä alipainepumppu tms.
Voiko tuo murtunut letku aiheuttaa koko ongelman? Oon nähnyt tapauksia jossa murtunut letku aiheuttaa ilmalukon letkuihin ja näin estää veden kierron.
Kiitoksia kuitenkin jo annetuista neuvoista! :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olisikohan kuitenkin kyseessä toisioilmapumpun letku.
Ei siis vesiletku laisinkaan.
jep. toisioilmapumpulle menee. kannattaa sekin tosin korjata.
Paska Omena
Ari-S kirjoitti:jep. toisioilmapumpulle menee. kannattaa sekin tosin korjata.
...tai heittää mäkeen :D
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Juissimehu
Heittää mäkeen letku,pumppu ja koko omega! :D
Joo, tänään vaihdan letkun siihen. Eipä näyttäs olevan kansipahveissa eikä kansissa ongelmia. vuotoja ei näy eikä kylmällä koneella käynnistettäessä
näy ilmaa tulevan nesteitten sekaan. missähän tuo lämpötila anturi mahtaa olla? ei kai se auta kun rueta ettimään vikaa pala kerrallaan.
anturi,termostaatti,kansipahvit.
kcl
Juissimehu kirjoitti:Heittää mäkeen letku,pumppu ja koko omega! :D
Anturit näkyvät hyvin tuon linkin kuvissa, oranssin ympyrän sisällä on mittarin anturi, ECU:n anturi sen vieressä kaksi senttiä oikealle http://www.omegaowners.com/forum/index. ... c=107373.0
Juissimehu
Kiitoksia linkistä kcl! :thumbsup:
kcl
Juissimehu kirjoitti:Kiitoksia linkistä kcl! :thumbsup:
Eipä kestä. Foorumia parhaimmillaan :peukku:
