jälkiasennus ajotietokone G astraan
- OCF Member 2019
onkos tollasen laittaminen jälkikäteen miten iso savotta? saattas olla tiedossa näyttö ja vissiin viiksikin. Kohde auto ois 99 caravaani. ite en tarviis oikeestaan kun kulutustiedot näyttöön.
M lampinen
Re: jälkiasennus ajotietokone G astraan
Varmaan aika samanlainen operaatio kun b-vekkuun.tosin varoitus toiminnot veisi aika paljon johtohommia
Ei kauheita kytkentöjä vectraan tarvinnut kulutus tietoihin.jos ois pysynyt siinä vanhemman mallin liittimellä olevassa ajotietokoneessa
eli viikselle joutu johdot vetää ja kulutus tieto boxilta ja vähän maadoittelemaan check toiminnon johtoja
mutta tosin astrasta ei tietoa
- OCF Member 2019
okei.. pitänee harkita ostoa ja ihmettelyä
M lampinen
oiskohan tosta mitään apua vaikka ei olekkaan originaali tietokone ja eri moottori
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/Yacc/AstraG.php
- OCF Member 2019
itekkin tota jo selailin.. samat tiedothan toikin tarvitsee
e0101296
Pawel ei toimita enää rakennus-sarjaa Opeleihin. Harmi kun maksoi vaan 30 € ja sai näkymään omaan tdi näyttöön.
Helppoja kaikkiin autoihin mutta kalliimpia, löytyy varmaan kymmeniä muitakin. :
http://liikenetti.shop.wosbee.com/Publi ... oduct-7431
tai http://www.elekma.com/v-checker_ajotietokone
tai http://www.nettikama.fi/obd-ii-lcd-ajotietokone.html
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Ei nuo nyt ihan kaikkiin autoihin käy.
Nuohan toimivat periaatteessa vasta -01:stä eteenpäin.
- OCF Member 2019
mulla vapisee kädet sen verra että mieluummin asennan ihan orggiksen. Jos siis saan edullisesti tutulta sellasen.
Tuossa muutosohje G-Astraan:
http://www.pension-marienburg.de/Uslcrew/bc.htm
- OCF Member 2019
tänks, pitää kääntää lontooks jossain toi
Voishan tuota suomeksikin osin kääntää. Mitähän kaikkea tuosta tarvitset ??
Tuossa peruspaketin osalta pikaisesti suomennettu versio
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... llzNDBTV2c
- OCF Member 2019
no hitto kiitos
tolla pääsee jo pitkälle
Ole hyvä. Tuo saksankielinen perusmateriaali kuvineen on sen verran hyvä, että ajattelin olevan käännöksen arvoinen. Toki loputkin kääntää voi, jos on tarvis.
Aikalailla sama on tuo vaihto kuin mitä Rookeri teki Omegaan. B-Vectrasta löytyy myös vastaava topicci. Noita liittimiä tuskin kannattaa purkaa... pitää olla siis MID - näyttö, 32 - pinninen liitin, jossa 10-15 cm johtimia ja viiksi ajotietokoneen ohjausnapeilla.
Jos on samavärisiä johtimia menossa siihen liittimeen, niin kannattaa ensin mitata , mihin pinniin ne menevät ja merkata niihin johtimiin se pinninumero. Vanha näyttö pois , vanhan liittimen läheltä johtimet poikki ja niiden liittäminen sitten juottamalla tai ihan liitinrimalla (pitkä sokeripala... niitä tais 3 kpl riittää) johtimet yhteen tuon taulukon ohjeen mukaan. Loppujen lopuksi ei ole paha rasti.
Alfredo
Min Astra med 32 pin skärm funkar inte som den ska, är det något som går att hitta på skroten, laga, eller köpa ny?
