Sähkö ongelmia
^DOA^
Sähkö ongelmia
vetra a:n akku oli ihan tyhjäostin uuden ja sillä ajelin nyt toista päivä ja taas sama vika akku menee tyhjäksi. Asensin soittimen ja soitin ei ole jäänyt päälle, eikä ajovalot.
Soitinta asentaessa sulake napsahti siitä saman tien kun (virrat laittoi päälle) ehkä jo ennen sitä, nyt sulake on kestänyt.
Eli, mikä ongelma autolla? Miksi akku purkautunut niin tyhjäksi uudestaan?
Ei kai jossain ole oikosulkua autossa, mikä tyhjentänyt akun? Voiko oikosulku tehdä niin tai hajottaa laturin? Kuormittuuko laturi liikaa jos akku ihan nolla? Onko laturi rikki? toisaalta uusi akku niin ei pitäisi niin nopsaan edes tyhjentyä.
kaikki jotenkin yhdistyy siihen että pyyhkimiä kun käyttelee niin tyhjenee vielä nopeemmin.
onkohan soittimen takana joku maajohto joka irronnut? en nähnyt muuta kuin sen nipun joka tulee soittimen taakse ja tietysti antennin johdon.
Voiko olla että joku johto on hankaantunu johonki ja menettäny kuoren ja täten osunu runkoon?.
Fletin johdot oli kesän yhdessä ja se n piuhat laitoin mielestäni oikein kiinni, ja nyt otin ja teippasin ne kokonaan pois jotta selviää onko se sen aiheuttaja?
olisi hyvä jos joku vastaisi, viimeksi en nähtävästi artikuloinut kovin selkeästi kun en saanut vastauksia... ajattelin että kun olen opelin onnellinen omistaja niin saisi vähän neuvoja kun rekisteröidyin tänne (tosin en sen takia vaan sen takia kun on tuo kulkuneuvo).
Re: Sähkö ongelmia
Mittaa nyt ensin se latausjännite.
Jos laturi ei toimi, niin ei edes täyteen ladatulla akulla kovin pitkään skulaa.
Nizuxiini
Re: Sähkö ongelmia
Virrat päälle laittaessa palaako latauksen merkkivalo? Laturi saa siitä herätteen, jos ei pala niin ei myöskään lataa vaikka laturi ehjä!
^DOA^
Re: Sähkö ongelmia
noniin eli laturi on kunnossa ja lataa, nyt tuossa aikaisemmin irroitin ne flektin johdot ja seisotin tuossa 2h, niin kaikki merkkivalot olivat häipyneet kun kävin sitä tuossa siirtelemässä. voisikohan se flektin moottori olla sanonut sopimuksen irti?
vai onko normaalia että akku sitten jonkin verran seistessä lataa itseään takaisin?
aikaisemmin tällä viikolla siis laitoin flektin piuhat takas kiinni ja tökkäsin sterkkojen kehikon paikoilleen, jotenkin tämä homma varmaan nyt pyörii tässä...
eikös laturi lataa jos pitää autoa tovin käymässä?
onko normaalia että kaikkivalot rupeavat palamaan kun akku melkein loppu kun aina sama järjestys ensin moottrin vika valo sitten abs, airbag...
Nizuxiini
Re: Sähkö ongelmia
Laturi lataa kyllä kun auto käy. Suuremmilla kierroksilla lataa enemmän..
Noista merkkivaloista en ikävä kyllä osaa sanoa. (siksi yritän pysyä vanhoissa autoissa joissa ei noita ongelmia ole)
^DOA^
Re: Sähkö ongelmia
joo ehkä pitää viedä valohoitoon tuo auto sitten kun on varaa saa nyt jäädä seisomaan tuonne parkkiin, kun ei toimi niin ei toimi
Re: Sähkö ongelmia
Paljonko oli latausjännite sähkölaitteet sammutettuna ja täydellä kuormalla tyhjäkäynnillä/kierroksilla?^DOA^ kirjoitti:noniin eli laturi on kunnossa ja lataa, nyt tuossa aikaisemmin irroitin ne flektin johdot ja seisotin tuossa 2h, niin kaikki merkkivalot olivat häipyneet kun kävin sitä tuossa siirtelemässä. voisikohan se flektin moottori olla sanonut sopimuksen irti?
Merkkivalojen syttyminen on ihan normaalia akkujännitteen laskiessa tarpeeksi alas.
Akku myös hieman palautuu kun sitä ei hetkeen kuormiteta.
Itsellä kerran oli turhan pitkäksi aikaa jäänyt mankka päälle ja startti ei jaksanut edes pyöriä.
10min annoin auton seistä virrat pois päältä ja tämän jälkeen jaksoi käynnistyä.
^DOA^
Re: Sähkö ongelmia
12,4 ja 14,7 pitää varmaan huomenna ajaa töihin auto pimiänä sinne, ja toivoa et latais ja kestäis. nyt vaan mietityttää et uusi akku meni noin nopsaan tyhjäksi et mikä siihen mahtaa olla syy
Re: Sähkö ongelmia
Insinööripirulainen on suunnitellut laturin valon rinnalle vastuksen joten palanut lamppu ei estä latausta.Nizuxiini kirjoitti:Virrat päälle laittaessa palaako latauksen merkkivalo? Laturi saa siitä herätteen, jos ei pala niin ei myöskään lataa vaikka laturi ehjä!
^DOA^
Re: Sähkö ongelmia
niin auto on muuten vectra 2li vm 94
Nizuxiini
Re: Sähkö ongelmia
Aa. Yhdessä kadetissa vaan valo ei palanut eikä myöskään laturi ladannut käydessä autoa yhtään, mutta josko uudet autot on suunniteltu paremmi.kadett90 kirjoitti:Insinööripirulainen on suunnitellut laturin valon rinnalle vastuksen joten palanut lamppu ei estä latausta.Nizuxiini kirjoitti:Virrat päälle laittaessa palaako latauksen merkkivalo? Laturi saa siitä herätteen, jos ei pala niin ei myöskään lataa vaikka laturi ehjä!
