B2 Vectra v6 sport STW -99
Tubbe
Re: B2 Vectra v6 sport -99.
Taitaa olla suurimmassa osassa b2 johdot valmiina noita valoja varten. Ainakin molemmissa omissa on ollut
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
M lampinen
Kyllä ne oli vaahtomuovi teipillä teipattuna siellä valmiinaTubbe kirjoitti:Taitaa olla suurimmassa osassa b2 johdot valmiina noita valoja varten. Ainakin molemmissa omissa on ollut
Deme79
- OCF Member 2016
tuningki
ei oo karvalakkimalleissaTubbe kirjoitti:Taitaa olla suurimmassa osassa b2 johdot valmiina noita valoja varten. Ainakin molemmissa omissa on ollut
bmw 316d -13
M lampinen
No ilmeisesti sport varusteilla on melkein aina ollut.tuningki kirjoitti:ei oo karvalakkimalleissaTubbe kirjoitti:Taitaa olla suurimmassa osassa b2 johdot valmiina noita valoja varten. Ainakin molemmissa omissa on ollutmut heittäytymällä sähkömieheksi saa asennettua
M lampinen
Tuollainen kehitelmä mikkä nostin koneen
Nyt on kohta kaikki takaisin nostoa varten paikallaan.
Tänään laitoin uuden kytkimen+työsylinteri painelaakeri hässäkän ja koneen laatikkoon ja melkein kaikki apulaitteet
Huomenna jos sais kelkan paikalleen moottoreineen.sit ois suunniteltava minne webasto mahtuu huonolle näyttää
Näyttää tosiaan melkoisen ahtaalta tuo konehuone kutosella. Jos siellä rintapellin ja moottorin välissä on liian ahdasta, niin olisko ideaa heivata tuo orggis ilmanputsarikotelo ja laittaa Webasto sen paikalle. Putsarille löytyy varmaan helpommin paikka muualta. Toinen mikä tuli mieleen, olis tuohon vaihteiston yläpuolelle jos siinä vaan on tilaa tai mahdollisuus tehdä sitä. Se vois olla letkujen asennuksen kannalta helpoin paikka.M lampinen kirjoitti:Huomenna jos sais kelkan paikalleen moottoreineen.sit ois suunniteltava minne webasto mahtuu huonolle näyttää
- OCF Member 2019
omegassahan ne on yleensä survottu suoraan paisarin alapuolelle...
M lampinen
Laatikon päälle ei mahdu sen verran paljon tavaraa
laatikon ja syylärin väliin ehkä mahtuis
ja tietysti putsarin tilalle
M lampinen
Nyt ois kone syyläriä vaille paikallaan.mutta ei tule kipinää eikä bensaa jossain jotain mätää
JaH
kampuran asentotunnistin, villi veikkausM lampinen kirjoitti:Nyt ois kone syyläriä vaille paikallaan.mutta ei tule kipinää eikä bensaa jossain jotain mätää
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
M lampinen
Niin vähän epäilinkin 2 kokeiltu kumpikin ois pitänyt olla ehjäJaH kirjoitti:kampuran asentotunnistin, villi veikkausM lampinen kirjoitti:Nyt ois kone syyläriä vaille paikallaan.mutta ei tule kipinää eikä bensaa jossain jotain mätää
Sitte sulla puuttuu varmaanki joku maadoitus, voisin veikata tai jotku pistokkeet vaihtunu keskenään. Niin vähän on tarvinnu kutosta ruuvata näiden vuosien aikana ku toiminu niin hyvin että en tiedä onko niissä mahdollistakaan että pistokkeet kävis useampaan paikkaan. Jokos releen kokeilit että toimii varmasti? Ne kun on kaksoisreleitä niin välttämättä ei naksu ku toinen kärki.
- OCF Member 2019
olikohan tkmoottorissa ja kampurantunnistimessa samanlaiset pistokkeet? vai olikohan se joku muu... testeri kii ja starttaamaan ni näkee mitä se kertoo..
M lampinen
Pistokkeet ei kovin yletä/käy väärin kun tutkin eilen
Anturit on kaikki entisestä koneesta.
Pitää ottaa tietokone matkaan ja kattoa mikä sitä riivaa
