Astra G alustan vaihto
opiwan
Maasto-Astralle tulee -30mm per pää mutta ajattelinpa kysästä tässä mitä tilpehöörejä kannattaa vaihtaa samassa syssyssä?
Iro
- OCF Member 2018
Re: Astra G alustan vaihto
opiwan kirjoitti:Maasto-Astralle tulee -30mm per pää mutta ajattelinpa kysästä tässä mitä tilpehöörejä kannattaa vaihtaa samassa syssyssä?
Iskarit?
opiwan
Siis iskarit ja jouset lähti vaihtoon mutta onko siellä jotain romuja mitä kantsis samalla vaihtaa. Aurauskulmat nyt täytyy ainakin käydä tarkistuttamassa..
Iro
- OCF Member 2018
Ok.
Joustintuen laakeri ei Astrassa ole erityistä kulutustavaraa,mutta riippuen kilsoista,ja ehkä muutenkin, kannattanee sekin vaihtaa kun kustannuskaan ei paha ole.
Ei siellä mitään muuta kummallista ole.
- OCF Member 2019
no etupäähän ne laakerit ja tukikumit. samallahan siinä vaihtaa koiranluutkin jos tarvetta
juhok
En viitsi uutta aihetta tehdä niin kysyn täällä. Eli onko Astra G sportissa samat takajouset 1.8 litrasessa ja 2.0 litrasessa? Kiitos.
Iro
- OCF Member 2018
Epäilen vahvasti niissä olevan sama jousivakio,mikäli kyseessä on esim.sedanista sedaniin vaihto.juhok kirjoitti:En viitsi uutta aihetta tehdä niin kysyn täällä. Eli onko Astra G sportissa samat takajouset 1.8 litrasessa ja 2.0 litrasessa? Kiitos.
pampero
Sportissa on - 20 mm tai -25mm jouset ja vähän jäykemmät , kaikissa sporteissa samanlaiset niin ainakin Metroautossa kerrottiin pari viikkoa sitten kun hain omaan kulkineeseen sellaiset.
- OCF Member 2019
taitaa eri korimalleissakin olla ihan samat. ainakin korkeussäädettävissä eivät oo erotellu mitenkään noita
Iro
- OCF Member 2018
Kyllä farkku-sportin jouset erovat sedaneista ja coupeista.
- OCF Member 2019
no joo toki kantavuutta varmaan enemmän kun nyt tarkemmin tota mietti. tosiaan noi coili sarjat vaan näyttäs käyvän kaikkiin
