b-omegan koiranluut
make 77
b-omegan koiranluut
Viesti Kirjoittaja make 77 »
onko b-omegaan saatavilla säädettäviä tai lyhyempiä koiranluita.?
Audi a6 2.7biturbo quattro -01
Honda cbr1000rr fireblade -12
jusa_^
Re: b-omegan koiranluut
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Mulla oli volvo s tai v40:sen luut. Ovat noin 2cm lyhyemmät.
C Vectra 2.0t GTS
make 77
ok.! no hyvä tietää,ku joutuu hakemaan uudet niin on toinenki vaihtoehto -(z)-
onko volvolla kestävämmät nivelet niissä? ja onko hinta kuin paljon reippaampi? Itellä nyt FK:n tolppien mukana tulleet lyhkäsemmät luut
make 77
saako noita fk:n luita irrallisena,vai tuleeko ne ainoastaan noiden tolppien mukana.?
kait niitä niitten sivuilta sai tilattua.. en muista.. toistaseks taitavat olla ehjätkin.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
vantti ruuvi ja päihin unibaalit saa säätää ja mieleiseksi, leimalle vaihtaa oikeet . tosin jokatapauksessahan noi pitää ennen leimaa aina vaihtaa , vaikuttavat olevan lyhyt ikäisiä aina
sorakuski
Viesti Kirjoittaja sorakuski »
Juu ne kestää kaikissa opeleissa sen leiman välin. Olin juur vaihtamassa omaani omppuun niita ja sain vanhat pois ja sit vasta tuli mieleen kattoo uusia paremmin niin eihän niissä prkle ollu uusia muttereita mukana :banghead: :banghead: Saa nähän löytyykö paikallisesta tarvike liikkeestä moisia piti viä olla se ketun tihee kierre :evil:
Vivaro 2.0 CDTI -12
Vectra 2.0 4x4 -92
make 77
siis kyllä nuo on yli leimanvälin kestäny (moog) merkkiset! ajattelin vain ku tuo keula on kuitenki aika matalalla ja nuo koiranluut näyttää,jotta ne olis melko väännätyksis verrattuna alkuperäis alustaan..
sorakuski
On varmaan mulla ollu huonoo tuuria noiden kanssa kun tuntuu et missään ne ei oo kestäny. No nyt tarttee koittaa löytää ne mutterit jostain kun en uusia tankoja viiti ostaa.
Vivaro 2.0 CDTI -12
Vectra 2.0 4x4 -92
pulttiliikkeistä pitäs ainakin löytyä sopivat mutterit.. en nyt muista oliko ne ihan normikierteellä
sorakuski
Tihee kierre niissä on. Kyllä ne löyty juu, mut pulttikaupat viikonloppuna kiinni. Onneks eräästä liikkestä sattu juur sopiva määrä löytyyn laatikosta. En ois viittiny uusia osia muttereiden takia ostaa. No tästä taas hätänen viisastu jonkin verran, ehkä.. Ens kerralla saatan katsoa tarkemmin.
Vivaro 2.0 CDTI -12
Vectra 2.0 4x4 -92
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Vaihdoin eilennä koiranluut eteen(Meyle 616 060 5575/HD)Vanhojen mitat välitankotanko 8mm,pallonivelen ulkohalkaisija 32mm.
Meyleläisissä välitankotanko 10mm,pallonivel 36mm.Selkeästi tukevammanoloinen kuin vanha.
http://www.ebay.de/itm/2-x-Meyle-HD-Kop ... 564b45fc8a
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Madallettuun pitää sitte laittaa pidemmät eikä lyhyemmät luut.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
jariz kirjoitti:Madallettuun pitää sitte laittaa pidemmät eikä lyhyemmät luut.
mulla on ollu montavuotta ihan normi koiranluut ja kestäny, madallettu on kohtuu reippaasti
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
