Omega-B,ovi reistaa
jjvirtan
Eli ongelma seuraavanlainen..Ei ole ilmennyt juurikaan kesäkeleillä.Kun nostat ulkpuolelta ovenkahvasta ovi ei avaudu.Kun muutaman kerran toistaa homman niin yhtäkkiä kun kahva ihan yläasennossa saattaa aueta.Rasvasin jo mekanismia ja parani vähän,mukava ois kumminkin jos sais sen säädettyä herkemmäksi.Että mistähän ja miten??
tanskja
Mulla ilmeni samanlainen ongelma vähän aika sitten (omega 2.5v6 vm.00). Elektr.keskuslukituksella avattaessa kuskinpuoleisen etuoven tappi ei täysin nouse ylös saakka, jää puoli senttiä vajaaksi. Avaimella joutuu sitten vääntämään sen ylös, muuten ovenkahvaa nostamalla ovi ei aukea. Jonnekin mekanismin syövereihin tartteis varmaan laittaa rasvaa, kun tietäis vaan minne. Ei viittis koko ovea purkaa. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Uhtua
Porukoiden 00-Omegassa oli sama vika. Kauheasti sitä ei kannata semmoisena repiä, voi jossain vaiheessa kahvan valukorva pettää ja mukava lisäkustannus tiedossa. Keskuslukon moottori ei työntänyt lukkovipua tarpeeksi pitkälle ja lukkolaite jäi sitten kanitukseen. Lukkomoottori on kiinni pitkäkäisissä rei'issä jota säätämällä lukko on toiminut moitteettomasti pari vuotta.
Veekuus
Nostin vanhan jutun esiin, kun on kai sama vika...On 2003-12-05 08:30, Uhtua wrote:
Eli Ompun takaoven kahva nousee aivan kuten ovi olisi lukossa ja sitten vasta aivan ylhäällä (reilulla voimalla) ovi aukeaa. Lukon nuppi näyttää laskevan ja nousevan muiden nuppien tavoin normaalisti.
Jos vaikka Uhtua tai joku muu antaisi hieman tarkemman ohjeen tuon lukkomoottorin säätöön. (kun en tajua, niin en tajua...)
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Vectra A V6
Wehis
Veekuus
juhal
VekkuliYxKasi
Katsos, mullaki on vähän samanlaisia ongelmia. Kuskin puolen ovi reistailee vähän, siinä on sellainen vika, että kun ottaa ulkopuolen kahvan toisesta reunasta kiinni niin ei aukea kunnolla(tarvii voimaa), mutta toisesta reunasta kun ottaa kiinni niin ei mitään ongelmia. Voiskohan tuossa olla juuri sitä vikaa että akseli on irtoamassa..?
Eikös tuo oviverhous lähe irti ku ottaa kaikki ruuvit irti, ottaa sisäpuolen lukitusnupin irti, joka lähtee luultavasti kun ottaa sen punaisen osan irti siitä jotenki.. Ja sitten muistaakseni se pitäis irrota. Olen käyttäny etuoven kerran auki ko vaihdoin kaiuttimen, mutta ei kai sitä nyt enää voi niin tarkoin muistaa.. Niin takaovessa näemmä voi olla vielä ikkunaveiviki..
<font size=-1>[ This Message was edited by: VekkuliYxKasi on 2004-07-07 10:56 ]</font>
