Astra H tietokoneen kieliongelma
Testerillä kun muuttaa ajotietokoneen kielen Suomeksi niin hetken päästä se palautuu takaisin Englanniksi.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja lähinnä millä se on korjattu.
Jossain parametreissä varmaan jonkunsortin ristiriita mutta missä??
Opelin huollon poijaatkaan ei osaa auttaa.
Re: Astra H tietokoneen kieliongelma
Tuon ohjeen mukaan Astra H:n ajotietokoneen kielen voi muuttaa ihan siitä EHUsta painikkeilla.
http://www.opel.de/content/dam/Opel/Eur ... 8_2006.pdf
Sivulla 52 kerrottu miten muutetaan.
Tapahtuuko tuolla tavalla muuttamalla sama juttu ??
Taitaa olla muuten siinä se fiba kun tuolla valikossa ei ole ollenkaan Suomea.
Onkos muilla H-Astroissa tuolla valikossa Suomi?
Jos on niin tarttee varmaan käydä hiukan päivittelemässä softaa.
Tuota hieman ajattelin, että saattaa suomenkieli puuttua ja silloin ei luonnollisesti ole valittavissa.
Se on kumminkin jännä et sen saa testerillä sinne muutettua ja se hetken siinä näytöllä pysyy.
Mistä se sen kaivaa???
Oiskohan niin, että ei ole suomenkieltä vain aktivoitu siihen valikon valintaan ja se pitäis sitten tehdä, jotta saa sen pysymään.
Montako kieltä siinä valikossa näkyy valittavana ??
Yksi vaihtoehto on vielä, että valittavista kielistä pitää poistaa aktivointi jostain kielestä ja sitten vasta voi aktivoida suomenkielen. Eli olis määrällinen rajoitus.
C-Vectran UHP:en saa liitettyä max. 5 kpl kännyköitä... pitää poistaa vanhoja, jos haluaa uuden kännyn valintaan.
10 kieltä.
Ok. Joku rajahan siinä on. Onnistuuko jonkun muun kielen valinta ??
Tuon dokumentin (sivu 110/111) mukaan auton varustuksesta riippuen onnistuneen kielivalinnan jälkeen kysyy vaihdetaanko Infotainment - järjestelmän puhekieli.
Jotenkin tuntuis et tuossa näytössä on väärä koodi-indeksi.
Siellä on nyt tekin mukaan 009.
Eikös se pitäis olla 010??
Tuon mukaan pitäisi olla koodi indeksin 010. Techillä sen ainakin voi muuttaa.
Just got my BC enabled today on my 1.9 CDTI 57 plate Design via Tech 2. The guy said it couldnt get done as the option he got said attention and then not available, but eventually got BC enabled but thanks to the AOC and AON forums i found a post that had instructions to enable it and i showed the guy and he got it going.
These instructions weren't 100% as they missed out a few steps but this is what I gave to guy at Autovaux who got my BC working.
1, tech2 screen, ENTER
2 diagnostics
3 year of car eg 2007
4 astra h
5 infotainment
6 programming
7 code index
8 program code index
9 enter
10 a part number will flash on the screen press enter
11 the type of set up will flash on the screen eg liniar resistance type b press enter
12 current code index is displayed eg code index 009 version 3
press program
13 change code index to 008 if original index is 007 or 010 if original is 009
14 press program
15 programming is complete press finish/abort
16 exit to main screen and turn off
2 diagnostics
4 astra h
5 infotainment
6 programming
7 code index
9 enter
press program
14 press program
Zafira
On ja varmaan 15 muutakadett90 kirjoitti:Onkos muilla H-Astroissa tuolla valikossa Suomi?
Appi
Vanha topikki mutta ongelma sama. Vaihdoin näytön bid-gid. Valikosta ei löydy suomea. Opcomilla voi vaihtaa mutta pysyy vain hetken. Näytön Code index on 009 01. Pitääkö käyttää tech2:lla vai auttaisko jos vaihtais opcomin versiota?
