omega (-99 2.5) traktoriäänet, ei jaksa enää(video lisätty)
pete_79
Re: omega (-99 2.5) traktoriäänet, ei jaksa enää(video lisätty)
Viesti Kirjoittaja pete_79 »
vähän yhteenvetoa!
ei ole öljytikku missään välissä eikä kolise.
ei ole rikkinäinen kotelo, ei edes nyt kun siitä on pikku pala pois mun käsittelyn jäljiltä :oops:
ei ole mikään venttiili, letkuja on kateltu ja irroteltu.
ei ole vikaa puristuksissa...
ei ole mikään apulaitehihnalla pyörivä vehje
ei ole löysiä rullia jakopäässä...
ei ollut näkyviä vikoja nokka-akseleissa. (ei vielä, epäilen ettei öljy kierrä niin ehkä kohta on)
puola ja tulpat, johtoineen vaihdettu.
öljyt + suodatin vaihdettu(2 kertaa) ei metallihilpettä öljyn seassa.
öljypohja avattu(välipohjaa ei). Ei näkyviä vikoja!
todennäköisesti joko öljynkierto häiriö tai kiertokangen laakeri vika.
ei ainakaan mieleen tule muuta mikä kierrosten mukana kiihtyis ja kolisis metallisesti.
ääni kaikuu öljypohjassa ja kierroksia nostaessa myös yläkerta kolisee.
käsittääkseni nokilta ei pitäisi kuulua juuri minkäänlaista kolinaa. pientä nakutusta vain.
pete_79
Noh mutta...eikös nokkakaselin pitäisi "uida" öljyssä?
nyt kun katsoo öljyntäyttö aukosta niin ei siellä näy kuin liikkuva nokka-akseli, ei ainakaan sanottavasti öljyä!
öljynpainevalo toimii startatessa mutta ei pala auton käydessä.
voisiko vika kuitenkin viitata rikkinäiseen öljypumppuun(missähän hitossa tuokin sijaitsee)?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
lepomäki kirjoitti: Ittellä kävi b-vectran öljyhuollossa niin että tuo suodattimen kotelo pääsi pyörähtämään, kun se kansi oli niin v*tun tiukassa. Tästä seurasi että öljy ei virrannut enää kanteen asti. Äänet oli vähän samanlaiset ku tuossa sun videossa.
Vankka veikkaus tuolle.
pete_79
Juho M-P kirjoitti:
vika alkoi kesken ajon, tuskin pyörähti kotelo ajon aikana.
itse koteloa katsellen en huomannu mitään kikä viittaisi siihen että joku tietty asento sille olisi oikea.
Mikään kohta kotelossa ei sulje mitään reikää!
Tästä voi varmasti joku viisaampi olla eri mieltä mutta perustelut olis tervetulleita.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Onko jäähyneste pysynyt puhtaana tai onko yhtään hävinnyt?
pete_79
Lurttinen kirjoitti:Onko jäähyneste pysynyt puhtaana tai onko yhtään hävinnyt?
puhdasta on, ja kyllä vuotaakin jostain...
ei mene öljyihin.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
pete_79 kirjoitti:
ei mene öljyihin.
Ja pakoputkesta tulee oikein höyryä pihalle?
pete_79
pete_79 kirjoitti:
ei mene öljyihin.
käsittääkseni normaalilla tavalla juu. mitäs meinaat?
jostain koneen takaosasta näyttäs vuotavan ja valuu tuosta öljynsuodattimen vierestä.
tänään just huomasin tuon...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Lohko halki tai jotain.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kolmitieventtiili ruikkii vettä .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
pete_79
Lurttinen kirjoitti:Lohko halki tai jotain.
nesteitä hukkas jo kauan ennen tätä vikaa
sepse kirjoitti:Kolmitieventtiili ruikkii vettä .
mikäs tuo on?
keke67
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Pakosarjaa edelleen. Tarvi vuotaa kuin yksi (poikki) pultti, kokemusta on ja tuttu huoltomies hoksas ennen koneen aukasua.
sepse
Se venttiili on se mihin tulee yx alipaine ja kolme noin 2cm vahvaa vesiletkua "sekoittaja" on koneen takana ja liittyy lämmityslaitteen kennoon letkulla .
Usein vuotaa ja ruikkii koneen päälle tai vaihteistoo myöten alas :bonk: ja suoraan anturia vaihtavan harrastajan korvaan / nimimerkillä niimppal kärssi saa .
Ei ole kallis ja vaihto luonaa sen lämmityslaitteen kotelon huoltoluukun kautta ja muuten siitä näkee muutenkin hyvin koneen taa / raitisilmasuodattimen kehys vex ja luukku pois ja menox .
Seppo
pete_79
keke67 kirjoitti:Pakosarjaa edelleen. Tarvi vuotaa kuin yksi (poikki) pultti, kokemusta on ja tuttu huoltomies hoksas ennen koneen aukasua.
eikö tuon nyt luulis kuulostavan hiukan vähemmän metalliselta kolinalta. eikä sieltä päin kuunnellen kuulu mitään outoa.
koitan kattoa, mutta onhan sangen veemäinen tutkia...
sepse kirjoitti:Se venttiili on se mihin tulee yx alipaine ja kolme noin 2cm vahvaa vesiletkua "sekoittaja" on koneen takana ja liittyy lämmityslaitteen kennoon letkulla .
Seppo
kiitos , tarkastan tuon samalla.
pete_79
ja kakat...eiköhän tää nyt riitä. :banghead:
laitetaan nyt ensin tänne viestiä et jos joku on kiinnostunut lunastamaan tuon auton ittelleen niin voi tarjouksia ilmotella mulle.
jos en kohtuu hintaa saa koko vehkeestä niin myyn osina pikku hiljaa.
myyn siis moottori vikaisena, kun en muuta tiedä.
pirun hyväkuntonen muuten, sisustakin ihan ehjä, ei pahoja ruosteita. nyt on paskanen ku mikä kun on seissyt niin pitkään...
kuvia saa jos haluaa...
tuon voi tosta varmasti trailerille ajaa.
tuolla
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=220796
