Opel Vectra -98 2.0 16v sport
J_J2
Re: Opel Vectra -98 2.0 16v sport *tontitettu lisää+muuta...*
Hyvältä näyttää
Tässähän pitää omaanki Vectraan ettii matalemmat renkaat ja alkaa vähän madaltaa pirssiä. Mulla mitat 320 edessä ja takana
- OCF Member 2021
Kaima kiittääJ_J2 kirjoitti:Hyvältä näyttääTässähän pitää omaanki Vectraan ettii matalemmat renkaat ja alkaa vähän madaltaa pirssiä. Mulla mitat 320 edessä ja takana
Takapään jousi tarvii rälläkkää yhden kierroksen verran jos samoihin napa/kaari lukemiin haluat päästä, ja jos siitä vielä alemmas ni pohjaanlyönti kumista siivua pois
Keulassa mulla vielä 2cm kierrettä alaspäin et pääsis ehkäpä sinne 285-290mm napa/kaari lukemiin, mut nyt saa kelvata noin, ku rupee öljypohja olemaan lähellä asvalttia.
tuningki
bmw 316d -13
- OCF Member 2021
Kiitostuningki kirjoitti:mukavasti kentässä!
- OCF Member 2021
Re: Opel Vectra -98 2.0 16v sport *tontitettu lisää. Kuvia myös*
Tähän väliin tämmönen pikku mainos.
Drifting tapahtuma Seinäjoki Areenalla (Kirkkokatu 23) lauantaina 25.8.2012
13:30 Lajittelut
16:30 Pariajofinaali
18:00 Palkintojenjako
Sankoin joukoin vaan paikalle
13:30 Lajittelut
OCF2945
- OCF Member 2017
hyvännäkönen vectra. varsinkin vanteet erittäin hyvin omaan silmään sopivat
ja tuosta etukenosta niin näyttäs kaikki bvectrat olevan vähä etukenos ku kunnolla tontissa.
mua häirittee tuo tehtaan ratkaisu kun takakaari on alempana ku etukaari listaan nähden
- OCF Member 2019
otitko takaa jo säätö pulikat pois? ja silti piti jousta leikata?
- OCF Member 2021
KiitostaOCF2945 kirjoitti:hyvännäkönen vectra. varsinkin vanteet erittäin hyvin omaan silmään sopivat
- OCF Member 2021
B-vectras tuo rakenne erilainen kuin g-astrassa eli mcperson tyyppinen takanakin, joten sen säätöpulikan pois ottaminen olis madaltanu perää maks. puoli senttiä, joten otin kovemmat otteet käyttöönAri-S kirjoitti:otitko takaa jo säätö pulikat pois? ja silti piti jousta leikata?
- OCF Member 2021
Laitanpa nyt tähänkin vielä(kuvat ollu koneella tovin, mut unohtunu laittaa siitä juttua sen tarkemmin
) semmosille jotka tarvii tuota camber säädön teko ohjetta saman litanjan mitä on tuolla alusta puolellakin niin löytyis tarvitseville helpommin.Tämän tosiaan pitäisi olla ihan laillinen tekele, leimainssiltä on asianlaitaa kysytty sillon leimauksen yhteydessä.
Ensin kuvat tekeleestä...
Eli poraat 12mm metalliporalla reijän vakio reijän viereen(voi tehdä joko ylempään tai alempaan tankoon, itse tein alempaan leveän vanteen vuoksi) ja sitten reikienväli auki joko rautasahalla tai niinkuin itse tein pikkurälläkällä varovasti ja viilalla loput viimeistelyt ja lopuksi mustaa maalia päälle.
Toisessa kuvassa näkyvän lukiteprikka mutterin päältä voit heittää menemään... Sillä ei tee tämän toimenpiteen jälkeen enää mitään.
Lukiteprikka lähtee tasapäisellä ruuvimeisselillä hiljalleen nitkutellen irti, ei vaadi rälläkkää/hajottamista muutakuin täysin kiinniruostuneen tuotteen kanssa. Sitten vain tanko takaisin kiinni lujasti ja kulmien säätöön
Vinkki!===>> Laita sopiva puupalikka kiilaksi tankojen väliin, että saat mukavalle poraamiskorkeudelle tangon.
Yritin vinkata, että vois vinkit ja vihjeet osioon siirtää tämän ohjeen, olis helpompi löytää vastaisuudes, kun eiköhän näihin b-vectroihin porukka lykkää madallusta ni löytyis jo ohjeetki millä saa kulmat kuriin
- OCF Member 2019
ehän mää tota enää muistanujarkkis kirjoitti:B-vectras tuo rakenne erilainen kuin g-astrassa eli mcperson tyyppinen takanakin, joten sen säätöpulikan pois ottaminen olis madaltanu perää maks. puoli senttiä, joten otin kovemmat otteet käyttöönAri-S kirjoitti:otitko takaa jo säätö pulikat pois? ja silti piti jousta leikata?
- OCF Member 2021
Juu ei se niin nuukaa ooAri-S kirjoitti:ehän mää tota enää muistanujarkkis kirjoitti:B-vectras tuo rakenne erilainen kuin g-astrassa eli mcperson tyyppinen takanakin, joten sen säätöpulikan pois ottaminen olis madaltanu perää maks. puoli senttiä, joten otin kovemmat otteet käyttöönAri-S kirjoitti:otitko takaa jo säätö pulikat pois? ja silti piti jousta leikata?
omega 2.0turbo
Re: Opel Vectra -98 2.0 16v sport *Camber säätöohjeet.. kuvia..*
mikä alusta tässä olikaan? itellä on tossa omassa tatechnix, ja aivan alatappiin ruuvattu edestä ja takaa. Oli pakko käydä mittaamassa navoista ja edessä 290mm kaareen ja takana 295mm, meinasin kanssa leiman jälkeen huitasta takaa pari kieppiä pois ja edestä apujouset mäkeen, ni päästään todella lähelle maanpintaa...jarkkis kirjoitti: Takapään jousi tarvii rälläkkää yhden kierroksen verran jos samoihin napa/kaari lukemiin haluat päästä, ja jos siitä vielä alemmas ni pohjaanlyönti kumista siivua pois![]()
edit: mitähän mä oikeen oon kuvitellu, 35 sarjalaisethan noi sunkin renkaat oli...
- OCF Member 2021
Mulla on fk ak street. Ta pudottaa reilummin takaa kyllä se on faktaaomega 2.0turbo kirjoitti:mikä alusta tässä olikaan? itellä on tossa omassa tatechnix, ja aivan alatappiin ruuvattu edestä ja takaa. Oli pakko käydä mittaamassa navoista ja edessä 290mm kaareen ja takana 295mm, meinasin kanssa leiman jälkeen huitasta takaa pari kieppiä pois ja edestä apujouset mäkeen, ni päästään todella lähelle maanpintaa...jarkkis kirjoitti: Takapään jousi tarvii rälläkkää yhden kierroksen verran jos samoihin napa/kaari lukemiin haluat päästä, ja jos siitä vielä alemmas ni pohjaanlyönti kumista siivua pois![]()
Keulassa mulla vielä 2cm kierrettä alaspäin et pääsis ehkäpä sinne 285-290mm napa/kaari lukemiin, mut nyt saa kelvata noin, ku rupee öljypohja olemaan lähellä asvalttia.mulla vielä toi 35-profiilin kumi tiputtaa pikkusen tohon sulla olevaan 40-sarjalaiseen verrattuna...
- OCF Member 2021
Jotain vannepohdintojaki täs ollu mieles...
Jotain ton tapaista eli mersun monoblokit ehkäpä ens kesäksi tai sit ei,,,, riippuu mistä roikkuu
Nykyisetki kyllä menis vielä piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitkään.
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1390058
