Juu thänks!jarkkis kirjoitti:Mulla on tavan alumiinivannepultteja hitusen pidemmät epäkeskopultit(tuli noiden alujen mukana), en muista sitä pituutta tähän hätään.jAuuso kirjoitti:Kuinka pitkät nää vakio pultit on ja kuin pitkät ostit tilalle?jarkkis kirjoitti:
Juu infoan miten homma pelaaEipä niis ihmeempiä murheita pitäs olla, ku tulee hitusen pidemmillä pulteilla vanne ja tuo lätty kiinni. Tuo sama lätty sopii kaikkiin 4 ja 5 pulttijakoisiin.
varmaan löytäis netistä mutta laiska ei jaksa
Mutta sanoisin, että normaalitpultit varsinkaan alumiinivanteen kanssa on liian lyhyet ainkin 5mm lättyjen kans.
Noiden ohuiden 3mm kans vois orkkisaluvanne pultit nippanappa riittää. Voin mitata noi pultit kyllä samalla sit, ku laitan kiinni ja infoan vaikka sulle yv:llä.
Opel Vectra -98 2.0 16v sport
jAuuso
Re: Opel Vectra -98 2.0 16v sport *ostetaan/otetaan vastaan osia
Rizla^^
Itellä on kans tuommoset laadukkaat biltema 5mm lätyt joka nurkassa ja ei oo mittää ongelmia ollu noiden kanssa missään vaiheessa. leveempää pitäis vaan eteen hommata mutta sitte loppuu pulteista pituus...
- OCF Member 2021
Hyvältä kuulostaa, kiitti käyttökokemuksistasiRizla^^ kirjoitti:Itellä on kans tuommoset laadukkaat biltema 5mm lätyt joka nurkassa ja ei oo mittää ongelmia ollu noiden kanssa missään vaiheessa. leveempää pitäis vaan eteen hommata mutta sitte loppuu pulteista pituus...
Sämä
- OCF Member 2022
Minusta tollasissa normi väliintulevissa pikku spacereisaa ei nyt laadun kanssa mahottomasti kannata jännitellä, eri asia sitten kun esim pultattavia laitaa. Sain joskus vinkin hyödyntää vanhoja jarrulevyjä ja ihan tyytyväinen olen nuihin ollut kun 5millistä tarvinnut, halvemmat ku biltsun tosin tuningväri uupuu.jarkkis kirjoitti:Hyvältä kuulostaa, kiitti käyttökokemuksistasiRizla^^ kirjoitti:Itellä on kans tuommoset laadukkaat biltema 5mm lätyt joka nurkassa ja ei oo mittää ongelmia ollu noiden kanssa missään vaiheessa. leveempää pitäis vaan eteen hommata mutta sitte loppuu pulteista pituus...Uskaltaa ne sitten ruuvata väliin ihan huoletta
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
- OCF Member 2021
Totta. Ja hyvä tuo jarrulevy vinkki vastaisuuden varalleSämä kirjoitti:Minusta tollasissa normi väliintulevissa pikku spacereisaa ei nyt laadun kanssa mahottomasti kannata jännitellä, eri asia sitten kun esim pultattavia laitaa. Sain joskus vinkin hyödyntää vanhoja jarrulevyjä ja ihan tyytyväinen olen nuihin ollut kun 5millistä tarvinnut, halvemmat ku biltsun tosin tuningväri uupuu.jarkkis kirjoitti:Hyvältä kuulostaa, kiitti käyttökokemuksistasiRizla^^ kirjoitti:Itellä on kans tuommoset laadukkaat biltema 5mm lätyt joka nurkassa ja ei oo mittää ongelmia ollu noiden kanssa missään vaiheessa. leveempää pitäis vaan eteen hommata mutta sitte loppuu pulteista pituus...Uskaltaa ne sitten ruuvata väliin ihan huoletta
Rizla^^
Joop eipä noin kapeitten lättyjen kanssa tartte oikeen mittään varua eikä tartte olla keskittävät eikä mittää.. Muistaa vaan että pultit on riittävän pitkät
Noiden joka jaolle sopivien kapeiden lättyjen kanssa nimenomaan täytyy olla tarkka asennellessa että ne tulee mahdollisimman keskelle koska noissa ei satu keskireikä suoraan varmaankaan mihinkään napaan eikä mikään muukaan niitä keskitä.Rizla^^ kirjoitti:Joop eipä noin kapeitten lättyjen kanssa tartte oikeen mittään varua eikä tartte olla keskittävät eikä mittää.. Muistaa vaan että pultit on riittävän pitkät
Omegassa vakiopultit riitti hyvin 10mm:n lapuillekin. Suurempi ongelma oli juurikin se kuinka saada ne keskitettyä riittävän lähelle vaikka itse vanne sattuisikin keskittymään napaan.
- OCF Member 2021
Re: Opel Vectra -98 2.0 16v sport *jakopäänremppa tehty*
Tänään 7.8.2012 jakopään huolto tehty alkuperäisosilla
liikkeessä jossa vaihdettiin kaikki tarvittavat osat jakopäähän+imuputki kaasuläpän päälle, kun se oli halkeamilla ja hyllyssä oli uusi ni käskin pistä senkin uusiin puihin ja tsuumailla muutenkin tarviiko uusia muualle osia, mut noi vaihdettiin ja pari vaimenninkumia jakopäänkoteloon. Näistä hommista tuli merkintä huoltokirjaankin eli vieläkin pysyy huoltohistoria aukottomana ja kilometrejä nyt kopalla takana se 407682km. Ja merkinnät huoltokirjaan tehty tietenkin noiden ajokilometrien mukaan niin on selvempi seurata huoltoja.
Koko hommalle hintaa tuli ~330€ nurkilla eli halpaa oli ja taas saa ajella suht huolettomasti
Homma kyllä toimii täällä Seinäjoen merkkihuollossa, kuin junanvessa, kaikista korjausta vaativista hommista kysytään, et tehdäänkö ja osiakin löytyy yllättävän hyvin hyllystä.
Vanha jakopäänhihna oli väärin kiristetty ja oli liian tiukalla (olikohan se nyt niin, että kiristimen linkkua oli kiristetty myötäpäivään, kun se pitäisi kiristää vastapäivään, jotenkin noin huoltomies sen selvitti).
Mutta vanhoilla osilla olisi vielä tovin ajellut, hihna oli kuin uusi samoten rullat ja vesipumppu vaikka kilometrejä oli jo se ~60tkm ja kerran moottorirempan yhteydes jo kasattu uudelleen noilla samoilla osilla.
Tämmöstä tällä hetkellä. Lisää tulee höpinää, kun jotain tapahtuu.
- OCF Member 2021
Re: Opel Vectra -98 2.0 16v sport *tarroja liimattu 3kpl*
Pengoin omia arkistoja ja löytyi fk:n tarrat (2kpl pieniä) jotka liimasin takasivu ikkunoihin(pieniin kolmio laseihin). Ja yksi kappale tarraa josta kuvapäivitys
Ens viikolla tontitusta taas tiedossa (rupiaa tuo traktori luukki tympimään taas
) ja kaarien muokkaus sekä speissien asennus... Niistä tulee kuvapäivitystä ehkäpä loppuviikosta jos sää ja neiti aika sallii sen. Hope so.
- OCF Member 2021
Re: Opel Vectra -98 2.0 16v sport *tontitettu lisää+muuta...*
Tänään sain aikaiseksi tontittaa lisää tuota vectraa, edessä nykyään navasta kaareen mitta ~300mm(jenkaa vielä 2cm jäljellä alaspäin) ja takana säätö ihan tapis+mulkattu jousta joten siellä mitta nyt navasta kaareen ~310mm.
Cambereita säädin takana pystympään ja nyt edessä on 5mm lätty ja takana 3mm lätty vanteen ja navan välis.
Samassa rytäkässä lähti takaa muoviloksut pois(saa ostaa joku ne ittelleen jos haluaa ovat ehjät) ja edestä leikattu pyörän kohdilta muovi loksuun aukko. Lokasuojankaaren kantit hakattu vasaralla ylös joten ei raavi vieläkään
Alla parit kuvat tilanteesta....
Näyttää kuvissa melko etukenolta joka johtuu siitä, että piha ei ollut täysin tasainen.
Livenä tasaisella perä vain hitusen keulaa ylempänä joka on hyvä matkustamista ajatellen jolloin auto tupataan täyteen tavaraa jolloin on vaaterissa
P.s Eivät tainneet aijemmin hehkuttamani b2 osat olla hyvä kuosis, kun myyjästä ei oo kuulunut mitään kuvien kysymisen jälkeen
Helmamuovit olisi jo lähempääkin tiedossa, mut katellaan nyt vastaisko tuo yks kaiffari ennen ostopäätöstä.
adix
alkaa olla matala
varsinkin kun laitat helmamuovit
adix
alkaa olla matala
- OCF Member 2021
Alkaa juu, kiitosadix kirjoitti:alkaa olla matalavarsinkin kun laitat helmamuovit
Ne helmamuovit päätinki ottaa etsintään, ku tuo helmalinja vielä suht korkee vaikka muuten suht matala.
Helmoista tulee kans sit mallia siloitetut.
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
- OCF Member 2021
irYobYetaMis kirjoitti:
