Pikakysymyksiä Opeleista
labtec
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja labtec »
Jaahas, olis taas kysyttävää. Eli tietääkö kukaan mistä johtuu kun kadetti (E) käy aina välillä jälkikäyntiä? Tulpat ja öljyt on vaihdettu vähän aikaa sitten ja bensana käytän ysikasia.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
labtec kirjoitti:Jaahas, olis taas kysyttävää. Eli tietääkö kukaan mistä johtuu kun kadetti (E) käy aina välillä jälkikäyntiä? Tulpat ja öljyt on vaihdettu vähän aikaa sitten ja bensana käytän ysikasia.
Mikä kone, vuosimalli jne.., helpottaa hieman arvailua..
labtec
tursas kirjoitti:
Oho, jääny kokonaan pois. Kone on 1.6 ja vuosimalli on -88
tursas
labtec kirjoitti:
tursas kirjoitti:
Niinpä niin, kaasari vai ruisku, taitaa olla kaasari. Arvataan vaikka, että virtalukonpohja pitäis uusia, alle 10 € ja vaihto menee 10 min:ssa tai sitten vaan motarille polttamaan karstoja veke pytyistä, käy liian rikkaalla siis ja oliko vanhat tulpat pikimustat ... :roll:
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Osaako kukaan sanoa Insignian takakaiuttimien johtojen väriä?
edelweiss79
Viesti Kirjoittaja edelweiss79 »
Voisiko joku osoittaa kuvasta ns. "narinahelan"
http://opeloem.com/opel/vectra_b_1996_2 ... n_arm.html
Kiitos!
« VECTRA B STW -00 »
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
J.S.T kirjoitti:Osaako kukaan sanoa Insignian takakaiuttimien johtojen väriä?
Vasen taka vihreä ja musta/vihreä
Oikea taka valkoinenja musta/sininen
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
edelweiss79 kirjoitti:Voisiko joku osoittaa kuvasta ns. "narinahelan"
Numero 21. Noitahan on 2 puolellaan eli pitää tutkia ite kumpi narisee :o
2slow4motion
Oliskohan jollakin lainata "katsastusvanteita" calibraan? Porin alueella. 4.9 olis tarkotus leimalle mennä ja ittellä vaan nastakumit tällä hetkellä. 5x110 ei väliä onko pelti vai aluvanne kunhan semmoset kumit että kattastusmiehelle kelpaa.
Laita yv:llä tietty pieni koevaus vaivan näöstä!
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
2slow4motion kirjoitti:Oliskohan jollakin lainata "katsastusvanteita" calibraan? Porin alueella. 4.9 olis tarkotus leimalle mennä ja ittellä vaan nastakumit tällä hetkellä. 5x110 ei väliä onko pelti vai aluvanne kunhan semmoset kumit että kattastusmiehelle kelpaa.
Auton saa katsastaa myös kesällä nastarenkaillakin, eli sen takia et ainakaan tarvitse vanteita lainaan. Eri asia on sitten jos ei nastarenkaat ole "katsastuskunnossa".
2slow4motion
Ahaa ok.. Taitaa talvigummit olla aika soirona eli ne ei välttis kelpaa
2Slow4Motion
tursas
2slow4motion kirjoitti:Ahaa ok.. Taitaa talvigummit olla aika soirona eli ne ei välttis kelpaa
Soiro sanaa en tunne, mutta nypi loput nastat pois, 1,6 mm riittää urissa... :D
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
B Vectran hammastangon vaihto, onko perkeleellinenkin homma? Pitääkö apurunko irrottaa tai muuta pientä?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Virallinen ohje sanoo noin :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... XFyV0VsVjg
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... Vc0TlFsT0E
Liekö sitten mahdollista tehdä jotenkin toisin... siitä ei itsellä tietoa ole.
2slow4motion
tursas kirjoitti:
Kummelin lentäjä pätkästä tuo soirona. :) juu tarvii varmaan nyppii nastat sit pois, kaveri kävi niillä joskus katsastamassa mv6omenaisen ni ne on kaikki poikki... :evil:
2Slow4Motion
