olisko kellään tietoa vaihtaa soittimen
bilenalle
Viesti Kirjoittaja bilenalle »
noniin elikkäs vaihdoin soittimen ja sielä oli isoliitin plus yks liitn lisää en tie mikä on ? mutta keskuslukko ei toimi kaukosäätimestä enää opelin oma keskuslukko kyseessä opel vectra 2.0 cd sporti 16v 96 lasiperä???? ja plus käsijarru liian kireellä? ei saa nostettua kunnolla ylös ottaa kuitenkin mutta ei ekaa naksausta ees saa kuulumaan miten löysään tai teen ??? :D :D :D
ChiEf
Re: olisko kellään tietoa vaihtaa soittimen
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Siis soittimen vaihdoit ja sen jälkeen hävisi keskuslukko ja käsijarru kiristyi liikaa vaiko miten se meni? Hirmu hankala lukea tuollaista yhteen puuroon kirjoitettua tekstiä.
Toisekseen näille aiheille on ihan omatkin alueensa joissa voi kysyä, kuten tuolla otsikon allakin lukee.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaihda soittimelle tulevien keltaisen ja punaisen johtojen paikkaa keskenään.
Käsijarrun säätö on kahvan paljekumin alla.
Jep, eli 10mm kannalla olevasta mutterista löysäät(on suoraan kahvan alla).
