omega (-99 2.5) traktoriäänet, ei jaksa enää(video lisätty)
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: omega (-99 2.5) traktoriäänet, ei jaksa enää(video lisätty)
Viesti Kirjoittaja sepse »
No voi p missä se duracell pupu sen rumpunsa kanssa on piilossa .
En kyllä tommosta oo ennen kuullu niin kun joku irtonainen lätkyttäs peltiin , ei ihan laakerilta eikä nostajalta kuulosta .
No kohta joku kertoo :food:
Hei sittenkin mulla oli kerran samaa ääntä otti kytkimestä tai vauhtipyörästä joku pultti siihen kaavelin peitekanteen peltiseen . :bonk:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
pete_79
Viesti Kirjoittaja pete_79 »
sepse kirjoitti:Hei sittenkin mulla oli kerran samaa ääntä otti kytkimestä tai vauhtipyörästä joku pultti siihen kaavelin peitekanteen peltiseen .
helppo korjata?
Mun mielestä toi kuulostaa just siltä ku metalli hakkais metallia vasten... vois olla joku tollanen...
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mikäli nyt muistan meillä se ääni alkoi korjauksesta jotain tehtiin kytkimelle ja se levy taipui ja alkoi ottaa kiinni johonkin pultin päähän / hirvee ääni ja alhaalta , korjaus oli helppo , levyn välistä taivutus ruuvvarilla .
Mutta mietis mikä pyörivän osan pultti tms sun tapauksessa vois tuo olla onko tullu osumaa öljypohjaan tai kaavelin levyyn tms
Kyllä tuon joku tunnistaa jolla on tuoreessa muistissa . Tuon luulis tuntevan sormenpäähän onko kaavelissa vai esim öljypohjassa (äänen kanssa samanaikaisena iskuna ).Seppo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Hei nyt vasta huomasin / mitä tarkoitit sillä että öljyn suodatin "oli räjähtänyt koteloonsa" ???
Undertaker
Ensinnäkin erittäin hyvän videon olet kuvannut.
Toisekseen, oletko käyttänyt moniurahihnaa irti ja katsonut loppuuko tuo kalkatus sillä?
Ei tuo kyllä äkkiseltään miltään vakavalta kuullosta.
pete_79
Undertaker kirjoitti:Ensinnäkin erittäin hyvän videon olet kuvannut.
ei auttanu apulaitehihnan poisto....
tota tarkotin sillä suodatin hommalla
http://aijaa.com/0071510702195
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Onko tuossa uudemmassa versiossa siirrytty takaisin vaihdettavaan sisä panokseen en tiennytkään , jälki on kuin alipaine olis kiskaissut tukkoisen suodattimen ruttuun , mutkistaa asiaa , samaan aikaan on voinut olla vakava öljyn puutos koneessa / tuohan alkoi talvella kuten kirjoitit , olisko ollu liikaa kondenssivettä tiivistyneenä öljyyn ja joku paikka heitti jäähän ja kun starttasit tapahtui katastrofi . Toisaalta jos edelleen haetaan sitä mekaanista kosketusta eikä vielä pelätä pahinta laakereista kun tuo ääni ei ihan mielestäni siihen sovi.
Onkos autosi automaatti / turbiinin pultit pääsi joskus omaa huolimattomuutta löysälle , kun olivat kaikki niin aiheutti loksumista mutta jos olisikin vain yksi ja sopivan löysällä se voisi juurikin rallattaa siihen kaavelin puoliympyrän mallisen pellin taitokseen .
Tuuria ja sitkeyttä remonttiin :thumbsup:
Seppo
pete_79
sepse kirjoitti:Onkos autosi automaatti / turbiinin pultit pääsi joskus omaa huolimattomuutta löysälle , kun olivat kaikki niin aiheutti loksumista mutta jos olisikin vain yksi ja sopivan löysällä se voisi juurikin rallattaa siihen kaavelin puoliympyrän mallisen pellin taitokseen .
Talvella tapahtu kyllä,mutta noin viisi minuuttia oli auto parkissa ja siitä heti minuutti startista alko meteli.
automaatti on juu!
kun ei tiedä pitää kysyä? mikäs/missä tää kaaveli on? ei varmaan kuvia löytyis? tuota en meinaan osaa kyllä neuvomatta paikantaa...
pitääkö purkaa taas koko kone vai selviikö vähemmällä?
alkaa muuten tulla pöljälle tää motti tutuksi! ;)
ei ollut öljyn seassa ainakaan näkyviä metallihileitä tai muutakaan ylimäärästä...jotenki tuo ei laakerilta kuulosta.
kierroksia nostamalla meteli on aivan julmettu. tosin en kovasti uskalla polkea :)
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Vaihdelaatikon etuosa jonka sisällä pyörii vetolevy ja turbiini tai manuaalissa vauhtipyörä kytkinlevy ja paineasetelma . Kun katsot heti öljypohjan jälkeen auton perään päin näet noin puolikkaan pitsalautasen kokoisen peltilätyskän joka on kiinni neljällä ? m6 ruuvilla sen kun ottaa vex niin sen takaa näkyy vetolevy jonka läpi on kiinnitetty turbiini kolmella isohkolla pultilla / no jos tuolla on se äänen lähde se häipyy kun suojapelti on pois (eli löysä turbiinin pultti) .
Seppo
pete_79
sellanen vaan tuli mieleen että ei ole missään vaiheessa palanu vikavalo(ei koodeja) eikä öljynpainevalo!
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Se on jo hyvä merkki se öljynpainevalo , tosin joskus jos vaurio on kaukana paineanturista ts linjan viimeisiä laakereita voi valo olla pimiä vaikka on vikaa /esim kanava tukossa ja laakeri leikanneena.
Tuntuis kyllä että joku joka pyörii samalla nopeudella kun kampiakseli on tuon äänen lähde joku viisaanpi kertokoon .
Seppo
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Kamala tuo ääni tosiaan :o Omaan korvaan kyllä kuulostaa aika rahakkaalta tuo ääni. Ite kyllä ehkä ottaisin öljypohjan pois ja kurkkaisin mitä sieltä löytyy, kuulostaa kyllä niin hirveältä tuo ääni, että jotain suurempaa nyt on kyllä pielessä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kuunteles stetoskoopilla vaihteiston kyljestä ja tarkista onko vaihteistossa enää öljyä.
TISsistä englanniksi luettuna läpsyttävä ääni tyhjäkäynnillä voi johtua vaihteiston öljyn vähyydestä, momentin muuntimen viasta, öljypumpun viasta tai muusta vaihteiston sisäisestä virheestä.
Samassa yhteydessä lukee myös, että vaihteiston viat voivat olla mekaanisia, mutta eivät vaikuta vaihteiston toimintaan.
--- Toinen, ehkä parempi oikeastaan, koska tuo video kuulostaa sellaiselta supsuttamiselta mitä yleensä kuulee kun puhaltelee putkissa.
X25XE / X30XE moottorit
Rikkinäinen (Olisko tukossa) katalysaattori saattaa aiheuttaa ylipainetta jonnekin "secondary air injection" systeemiin, jossa potkii vastavirtaan aiheuttaen mekkalaa.
Katti vaihtoon, ihmettele mistä johtui katin rikkoontuminen ja vaihda "non return valve and connecting hoses on the secondary air injection system"
Letku = 90 500 057 Kummallakin puolella on yksi.
Venttiili = 90 469 782
Kuvassa on tuo koko hässäkkä ja letkut on nummero 12: Ovat tuossa pakosarjasta lähtevässä putkessa kiinni.
nummero 14 on se pakokaasun paineesta paukkuva venttiili.
http://opeloem.com/opel/omega_b_1994_20 ... td__2.html <- klik
Onkohan toi secondary-jutska se legendarinen lisäilmapumppu, joka puhaltelee pakoputkeen ilmaa käynnistäessä?
Enivei, se ei olisi itse vika, vaan seuraus rikkinäisestä katista. Ota pumpun letkut irti hetkeksi? (nummerot 12, kummatkin)
Toinen voisi olla, että otat katin irti ja annat puhaltaa suoraan. Pitäisi hiljentyä (mitä nyt pakoäänet kuulostaa teiniltä) jos vika aiheutuu rikkinäisestä katalysaattorista, joka aiheuttaa painetta tuonne pumppuun/letkuihin.
Periaatteessa, tosta venttiililtäkin jos irrotat letkun voi käydä aika puhallus käsille koneen ollessa käynnissä.
Jos pakpoputki on tukossa, sieltä voi perästä tulla aika nirkosesti pakokaasua.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Tutki ne moottorin etupuolella menevät ohuet metalliset ilmaputket (vai mitkä lie saastelaitteisiin liityvät ne onkaan) , ettei joku niissä oleva letkuliitos vuoda. Edellisessä Omegassani kuului hyvin samantyylinen ääni ja luulin ensin että putkisto vuotaa jostain pakosarjojen jälkeen reilummin, mutta syylliseksi paljastui letkuliitos kuskin puolella jossakin siinä ylävesiletkun ja sen imusarjasta lähtevien muoviputkien välisessä tilassa. En tiedä montako liitosta niissä on ja missä ne muut ovat mutta eiköhän ne löydy kun seuraat niitä metalliputkia.
FullMetal
eihän ole ajettu öljypohjaa ruttuun? yhden tapauksen olen nähnyt ja oli aika saman kuulonen että ÖP oli ajettu kiveen ja ottaa sitten kiinni pyörivään kampiakseliin.
tuo vetolevyn pultti vois olla yks mahdollisuus.
moottori itse videon perusteella käy normaalin kuuloisesti mutta video on aina video.. ei ainakaan omaan korvaan kuullosta että kävisi vajaalla
ja esimerkiksi rikkinäinen kk laakeri vois aiheuttaa pientä tuputusta varsinkin jos se kolisee noin paljon.
