Zafira B opc
opc2008
Zafira B opc
Viesti Kirjoittaja opc2008 »
Hei!
Tuli hankittua ensimmäinen opel. (zafira B opc)
Onko täällä jollain kokemuksia kyseisestä mallista?
Mitkä on mahdollisia "tyyppivikoja" ja onko jotain huomion arvoista asiaa?
Erittäin pirteästä tila-autosta on kysymys, yllätyin aivan totaalisesti moottorin voimavaroista suhteutettuna ajoneuvoon.
Nyt on liukasta menoa vuosiksi eteenpäin.. :D :D :D
Tubbe
Re: Zafira B opc
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Moottori on sama kuin Astra H OPC:ssä eli z20leh. Itse moottorissa en ole kuullut olevan mitään suurempaa riesaa, mutta tuo vaihdelaatikko (M32) on aika heikko näissä kaikissa uudemmissa astran ja zafiran turbomoottoreissa. Laakeriremppa saattaa olla laatikkoon tiedossa jossain vaiheessa, alkaa laatikko pitämään ylimääräistä ujellusta ajossa kun laakerit ovat huonossa kunnossa. Alkaa yleensä isommilla vaihteilla ensimmäisenä ujeltaa. Muuten varmasti luotettava auto :peukku:
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Miseline
Re: Zafira B opc
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Moro mites on Zafira pelannut ja laita han käyttö kokemuksia.
Itellä kiikarissa kans 2.0t zafira mutta vähän laittais lisää niin sais aidon opc n. 8)
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
opc2008
Re: Zafira B opc
Hyvin on tuntunut pelaavan, näin lyhyen käyttökokemuksen jälkeen.
Matkakulutus (100km/h) noin 7,4 litraa ja kaupungissa hörppää kaasun mukaan :lol: . Keskikulutus pysynyt 9,2 tuntumassa (2000km)
Aivan mahtavat recaron nahkajakkarat vakiona tässä opc:ssä ja ajettavuus on huomattavasti parempi kuin aiemmassa vag-konsernin autossani.
Sport-nappi tekee ihmeitä autolle: kaasu reagoi tosiaan herkemmin, alusta on todella jämäkkä ja ohjattavuus tarkempaa.
Vääntö on muhkeaa alakierroksilta asti, ei tarvi paljon ohitustilanteissa keppiä käyttää, ellei ole tosi kiire :D
Itsellä ei ole tullut vielä vikoja vastaan. (etupuski n 0,5cm roikkuu, en tiedä joustavatko ripustukset sen verran vai mistä johtuu??)
Sen verran huoltokuitteja kävin läpi että etuiskarit (automaattisesti säätyvät) ovat erittäin hinnakkaat... olisko ollut 1300-1400€ asennettuna pari eteen.
Pakoputkiston soundit on kohdallaan... :worship: ja 4000 kierroksen jälkeen alkaa vakuuttava ärjyntä... :evil:
Onko jotain muuta jota haluat tietää?
Zafira
Re: Zafira B opc
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Laita ny kuvia esille :D
opc2008
Re: Zafira B opc
Hei!
Eikö tässä viestiketjussa oo mahdollisuus kuvia lisätä?
Halukkaille kuvia kyllä zafira opc:stä voin laittaa, kun tähän ei onnistu.
Miselinelle tiedoksi että "pieni" lisäsatsaaminen kannattaa.. :D
Väitän suuresti että iloa on varmasti välirahan verran.. :lol:
seeklima
Re: Zafira B opc
Viesti Kirjoittaja seeklima »
opc2008 kirjoitti:Eikö tässä viestiketjussa oo mahdollisuus kuvia lisätä?
Kuvia voi linkittää jonkun kuvapalvelun kautta, esim Aijaa.com.
opc2008
Re: Zafira B opc
seeklima
Re: Zafira B opc
^On se vaan tyylikäs :worship: :peukku:
Taitaa olla mulla seuraavana autona (sitten joskus) tuommoinen. -(z)-
Miseline
Re: Zafira B opc
Kuola valuu... :)
On se nätti.
Just mietin tuota kulutusta että aika sama kun turbo calibrassa ei ollenkaan paha.
On se niin eri auto tuo opc sisältä ja päältä orkkikseen verrattuna.
Pitänee vanhat pirssit laittaa kiertoon ja hommata zafira taloon.
Vielä vaan että jos tulee diesel niin joutuu tyytyyn perus versioon mutta kyllä turbo koneinen pitää ottaa opc nä. :worship:
opc2008 kirjoitti:Hyvin on tuntunut pelaavan, näin lyhyen käyttökokemuksen jälkeen.
Miseline
Re: Zafira B opc
Niin ja jostain taisin lukea että kovin kulkusin 7 paikkainen on zafira kun mersulla on se tila auto 6 paikkainen :D
opc2008
Re: Zafira B opc
Hehheh.. Joo taitaa se mersu hiukka nopeampi vielä olla :D
Mutta täytyy sanoa että aivan riittävästi liikkuu.. Nousee kyllä sarvet päähän kun tolla päästelee :evil:
Voimaa on alhaalta asti, mutta joku erikoinen tehopiikki on siinä 4000 kierroksen kohdalla, sillon ratista täytyy pitää kiinni oikeasti :D ja meno sen mukaista. Ei voi olla kun tyytyväinen valintaan..
Tuo ids plus alustajärjestelmä säätyvine iskarineen on kyllä aivan loistava.. meno on erittäin tasaista ja ottaa nätisti kuopat tiessä, vaikka onkin jämäkkä alusta.
opc2008
Re: Zafira B opc
Tubbe kirjoitti:Moottori on sama kuin Astra H OPC:ssä eli z20leh. Itse moottorissa en ole kuullut olevan mitään suurempaa riesaa, mutta tuo vaihdelaatikko (M32) on aika heikko näissä kaikissa uudemmissa astran ja zafiran turbomoottoreissa. Laakeriremppa saattaa olla laatikkoon tiedossa jossain vaiheessa, alkaa laatikko pitämään ylimääräistä ujellusta ajossa kun laakerit ovat huonossa kunnossa. Alkaa yleensä isommilla vaihteilla ensimmäisenä ujeltaa. Muuten varmasti luotettava auto :peukku:
Miten on tuo M32 laatikon kanssa, pystyykö ulinat korjaamaan laakerirempalla? Paljonkohan kyseinen remppa tulee kustantamaan?
Ei siksi että laatikko ujeltaisi :D näillä kilometreillä ei todellakaan odota vielä kyseistä vikaa, mutta ennakointi on tärkeää, tietää jos alkaa rutisemaan että kuinka edetä.
Kiitos tubbe ja kumppanit etukäteen -(z)-
