Viesti Kirjoittaja TJT »
Woody kirjoitti:Joissain saakin kuulema sen aisan lukittua peruuttaessa :-?
Saa sen kaikissa.
Jos ei muuten, niin puupalikkaa vetopään ja aisan väliin ;)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
TJT kirjoitti:
Saa sen kaikissa.
Olettaen, että se lukitus toimii! :D :D :D Olikohan se viime vuonna Hyrynsalmella, kun Jarnon trailerin aisaa ei saanut lukittua, kun oli rikki. :D
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Ostinpa tuossa muurikan muurinpohjapannun. Tänään pesasin sitä kuumalla vedellä ja kuivasin. Sitten laiton pannun alle tulet ja puristelin siihen tuota muurikan silavaa ja annoin pannun tummentua ja levitellen samalla tuota silavaa joka paikkaan. Sitten pyyhkäisin talouspaperilla eninpiä pois, niin papreiin jäi semmosta harmaata väriä. Kauvankohan tuota väriä oikein irtoaa, vai pitääkö se pannu polttaa kerralla mustaks ?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Veikka kirjoitti:Ostinpa tuossa muurikan muurinpohjapannun. Tänään pesasin sitä kuumalla vedellä ja kuivasin. Sitten laiton pannun alle tulet ja puristelin siihen tuota muurikan silavaa ja annoin pannun tummentua ja levitellen samalla tuota silavaa joka paikkaan. Sitten pyyhkäisin talouspaperilla eninpiä pois, niin papreiin jäi semmosta harmaata väriä. Kauvankohan tuota väriä oikein irtoaa, vai pitääkö se pannu polttaa kerralla mustaks ?
Maikkarilla mainostetaan joka aamu, niillä on 100 vuoden takuu..., kattelin netistä ohjeita, silavaa pintaan ja käryämään..., en ite ostais ikinä.., se ei ole mikään teflonwokkipannu ja vanha rasva jumii/palaa aina siihen pintaan, pitäis hiekkapuhaltaa, että sais puhtaaksi.. :no:
zanppa
Viesti Kirjoittaja zanppa »
tursas kirjoitti:
Joo se kannattaa kuumentaa ensin kunnolla että se varasto rasva palaa siitä pois. Talous paperilla kun sitä pannua pyyhkii niin aina siitä jää jotain siihen paperiin ja se kuuluu sen "luonteeseen".
Niin ja eihän se tosiaankaan ole mikään teflon pannu. Rasvan täytyy siihen jäädä kiinni ja sitä pitää olla riittävästi niin se toimii paremmin ja kauemmin kuin mikään teflon lärpäke. Jos sen rasvan poistaa, pannu ruostuu ja sitten siihen palaa kaikki ruoka kiinni.
Afrikan maan bemari, katoton kadetti ja japanin kamakasa Z750
Veikka
zanppa kirjoitti:
tursas kirjoitti:
NO tottakai mää siihen jätin semmosen rasvakerroksen mutta enimpiä pyyhkäisin pois. No täytyy huomenna kuumentaa sitä kunnolla, jospa se siitä sitten niin vois tässä joku päivä sitten kokkailla ilman pelkoa että lohkopotut on harmaita :D
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Tarkoittaakos tää seuraava lainaus Trafin sivuilta sitä, että C kortilla saa kuorma-autolla vetää max.750kg kärryä?
Jos näin on, niin onko olemassa alle 750kg asuntovaunua?
C-luokka
Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg, sekä liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
TobyR kirjoitti:Tarkoittaakos tää seuraava lainaus Trafin sivuilta sitä, että C kortilla saa kuorma-autolla vetää max.750kg kärryä?
C-luokka
Niinhän tuossa lukee.
Isompaan hinattavaan tarvii C1E tai CE-luokan kortti.
Käviskö isomman vaunun vetoon B-luokan ajoneuvo:
B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg. Tällöin on voimassa seuraavat rajoitukset:
- yhdistelmän kokonaismassa voi olla enintään 3500 kg
- perävaunun kokonaismassa ei saa ylittää vetoauton omamassaa.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
TobyR kirjoitti:..., niin onko olemassa alle 750kg asuntovaunua?
On.
Tosin en tiedä kuinka tuoreita, mutta olen parikin alle 700 kg:n omamassaista asuntovaunua nähnyt.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Tässäpä muutama malli... tuo poksi on varmimmin alta 750kg kokonaismassaltaan, mutta muista en ole niin varma. Solifer ja Hobby todennäköisimmin on tästä ryhmästä ne jotka painaa enempi, mut äkkiseltään muistelisin noidenkin olevan alta 750kg luokkaa.
http://www.nettikaravaani.com/poksi/n-126-ntl/1362916
http://www.nettikaravaani.com/solifer/artic/1362699
http://www.nettikaravaani.com/adria/action/1360774
http://www.nettikaravaani.com/hobby/350/1346475
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Kuinkas näppäimistöllä tehdään nuottimerkit? Niitä on siis kai useampia eli nuotti oikein ja väärin päin sekä semmoinen kaksoisnuotti molemmin päin. :bonk:
Kannattaako tai onko suositeltavaa kesärenkaat vaihtaa uusiin, kun niissä on pintaa 2,5-3,0 mm ja leiman mukaan on valmistettu vuonna 2007? :o
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Juha_1 kirjoitti:Kuinkas näppäimistöllä tehdään nuottimerkit? Niitä on siis kai useampia eli nuotti oikein ja väärin päin sekä semmoinen kaksoisnuotti molemmin päin. :bonk:
Suosittelisin vaihtamaan, mutta se, että kannattaako niin päätät itte. Joku pihi ajais tuollasilla vielä parikin kesää :bonk:
-19 Astra 1.6T
Juha_1
Rizla^^ kirjoitti:Minkähänlaisen puhelimen sitä hankkis seuraavaks? aina olllu pelkkiä nokialaisia ja nyt oon saanu niistä tarpeekseni, pelkkää huonoo sanottavaa ja vuoden verran yleensä kestää jos sitäkään vaikka kuinka hyvin yrittää pitää (en ainakaan tahallisesti heittele, tiputtele tmv.)
Samsung varmaan seuraavaks mutta mikä olis semmonen "perus"puhelin? tulis suurimmaks osaks käytettäväks että tulee puhuttua/tekstattua jonkun verran ja nettikäyttöön satunnaisesti.
Nokialainen siis suljettu pois. Samsungin lisäksi myös muita voi tarjota.
Työssä käyttäisin samaa kapulaa missä joutuu pölyn jne alttiiksi. Myös Taskulamppu plussaa
Edit: Tuo samisumin Xcover (duudsonipuhelin) vois olla just se mun juttu :D
http://tekniikanmaailma.fi/kuva-ja-aani ... ypuhelimet
Tuolla on pientä vertailua. Kannattaa ostaa se lehti kun siinä on laajemmin asiasta. Tuo Defy+ pitäisi olla Samsungia parempi. Ja riippuu siitä että millaista nettinopeutta ja näyttöä tarvitset: Kannattaa tietysti harkita sitä Samsungin normaalinäppäin-versiota, jos sieltä netistä ei mitään sanomalehtiä lue. http://www.samsung.com/fi/consumer/mobi ... 2710SSAXEE Minulla oli tuosta se aiempi versio, mutta se ei kestänytkään seinään heittelyä ja potkimista kuin vajaa kaksi vuotta. Ajattelin, että pitäähän sen kestää kun duudsonien testeissäkin kestää. En sitten viitsinyt yrittää takuuseen sitä. :oops:
Ja jos 2G-nopeus riittää, niin Samsungin GT-2710 on yksi vaihtoehto, tosin se ei ole niin kestävä kuin tuo GT-271.
Tuommoisenkin löysin kahdelle SIM-korttipaikalle: http://www.gigantti.fi/product/puhelime ... id-puhelin
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1
tuikki kirjoitti:
Mietin juuri tuota vaihtamista, kun eturenkaat lähti urasta vesiliirtoon. Mutta mikä pakko se on siellä urassa ajaa..... :-?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Juha_1 kirjoitti:
tuikki kirjoitti:
Ajeloo sen mukaan, mitä renkaat on. Eli kymppi pois vauhista :D
