Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joku jolla testeri ohjelmoi sen näytön tilaan "ilman radiota" tai sitten katkaiset näytön ja radion väliltä puna/harmaan piuhan.
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
OPC (C-) Vectran jarrulevyjen halkaisijat? 345 mm etu ja 292 mm taka?
Suosituksia uusiksi levyiksi, GM-orig. vai jotku muut? Onko "ominaisuuseroja" normaalikäytössä?
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
sir_TR kirjoitti:OPC (C-) Vectran jarrulevyjen halkaisijat? 345 mm etu ja 292 mm taka?
etulevyt esim tuosta -> http://viewitem.eim.ebay.fi/VAUXHALL-VE ... 40537/item
takalevyt -> http://viewitem.eim.ebay.fi/Vauxhall-Ve ... 18246/item
GM-orig. levyjäkin löytyy mutta aika paljon kalliimmat....
mä taidan olla pöhlö
sir_TR
timok kirjoitti:etulevyt esim tuosta -> http://viewitem.eim.ebay.fi/VAUXHALL-VE ... 40537/item
Näitä levyjä just kattelin ja ajattelin ehkä tilatakkin, jos ei mitään muuta mullistavaa löydy. Noita samoja saa näköjään myös takalevyinä.
Janza1985
Mistä Gastraan maski missä on se kromilista alhaalla ja nousee molemmin puolin ylös?
Insignia Hatchback A20DTE
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos vaikka varaosaliikkeestä?
Vaikka Motonetista 35,50 €.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Onko b2 vectrassa b1:stä paremmat pellit vai yhtä ruoste alttiita?
Janza1985
Tuomas kirjoitti:Jos vaikka varaosaliikkeestä?
Tack tästä. Tilasinkin motonetistä sen jo aiemmin, mut en varma ollu ku ei oo kuvaa :D
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
kadett90 kirjoitti:Joku jolla testeri ohjelmoi sen näytön tilaan "ilman radiota" tai sitten katkaiset näytön ja radion väliltä puna/harmaan piuhan.
Kiitoksia! Katkaisin johdon, nyt näkyy päivämäärä kokoajan :worship:
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Quintrix kirjoitti:Astra F: Kun radion (jälkiasennettu sony) laittaa päälle, häviää radion yläpuolelta näytöstä päivämäärä ja kun radion sammuttaa, päivämäärä tulee näkyviin. Voiko tämän ohittaa jotenkin helposti?
Mä löysin jonkun asetuksen oman Sonyni asetuksista ja ongelma poistui sillä. En vaan muista mikä se oli... Ku pitäis taas se etsiä itsekin. Tosin auto Vectra B.
(F)ast_tra
Tietääkö joku Kadett E 3-ovisen takasivulasin ulkotiivisteen varaosanumeron?
90186619 (9134724)
(F)ast_tra
kadett90 kirjoitti:90186619 (9134724)
Kiitos.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuohon on kaiketi 2 eri numeroa... toinen on korjausosa :
http://opeloem.com/opel/kadette_e_1985_ ... 33_43.html
labtec
Viesti Kirjoittaja labtec »
Missähän mahtaa olla E kadetissa läpivienti? Pitäis vetää johto akulta vahvistimelle, mutta en löytänyt koloo mistä sen pujottaisin hyttiin.
Enkä viitsisi alkaa kaikkia muoveja repimään, joten jos joku tietää missä siellä sellanen on niin helpottais etsintää.
