Vaihdoin kuskin oveen kaiuttimen ja testasin että toimii alkuperäisellä soittimella, toimi.
Sit otin alkuperäisen soittimen irti ja laitoin vain adapterilla kiinni kokeeksi pioneerin soittimen ja testailin toimivuuden, toimi (jopa rattikaukkari ja hyvin soikin alkuperäiseen verraten).
Sitten poistin alkuperäisen asennuskehyksen ja laitoin 1din kehyksen tilalle, sulloin johdot & adapterit taakse ja laitoin kaikki irroittamani osat paikalleen ja kas ei puhu pioneerin soitin enää mitää
Lopulta kun väsyneenä luovutin ja laitoin alkuperäisen takaisin niin eipä toimi sekään enää. Eli virrat siihen tulee, kuuluu ääni et soitin käynnistyy mut ei näytä näytössä mitään tietoa soittimesta eli varmaan nyt kuuluisi kysellä sitä security codea mut ei.
Auto on 2003 GTS. Mikä piru tuossa nyt estää soittimen käynnistymisen?
Autoon on jälkiasennettu GID-näyttö joka pelaa ok ja sit huomasin soittimen takana jonkun jälkeenpäin lisätyn releen joka on oletettavasti radion tuulilasiantennille. Testasin soittimia myös tämä rele irroitettuna.
