Astra H 07 ilmastointi *Magneettikytkin vika oli*
Re: Astra H 07 ilmastointi
Opel huoltoon menee ja sanovat et vaihtaa magneettikytkimen pelkästään jos siinä vika.. Tosin 350e huih..
Noniin.. Eli se magneettiventtiili menny.. Nyt jos joku vois jelpata ja laittaa suoran linkin oikeesta osasta jostain luotettavasta paikasta.. Moottori on 1,6 xep
http://www.ebay.de/itm/Klimakompressor- ... 4ab92d0e56Jumitzu kirjoitti:Noniin.. Eli se magneettiventtiili menny.. Nyt jos joku vois jelpata ja laittaa suoran linkin oikeesta osasta jostain luotettavasta paikasta.. Moottori on 1,6 xep
Varmista vielä tyyppi kompressorin kyljestä, siinä näkyy 2 kirjainta.
Käykö tuo sitte sama minkämerkkinen kompura on?
Helvetti ku ei osaa saksaa, mitenkähän tuon saa tilattua..
juu wk, ja tilasin tavaran. hyvä hyvä..
No voi helvetti..
Osaisko joku jelpata, ostin ebaysta osan mutta eka kerralla valitti jotain kortti virhettä..
Hetken kulutta koitin niin meni osto läpi, nyt omassa ebayssä näkyy ostetuissa kaksi kappaletta samaa tuotetta mutta kun siinä tavaran kohdalla on euron merkki ja toisen kohdalla se euronmerkki on vihreänä ja toisen kohdalla harmaana.. Onko nyt käyny niin että ostin vahingossa kaksi kappaletta vai odottaako toinen vain varmistusta?
Kuinka saan tuon toisen poistettua tuolta my ebay jutusta?
vittu..
vittu..
Re: Astra H 07 ilmastointi *Magneettikytkin vika oli*
Noniin magneettikytkin tuli vaihdettua tuossa naapurinsedän tallissa ku tekee toiminimellä korjauksia mutta olin sen verta aktiivinen että se oli vain henkinen tuki hommassa, 2,5h meni ku pienillä kämmenillä tuon osan vaihdoin, ois saanu kyllä ihan tunkin avullaki vaihdettua omastallis mut mukavempi oli kunnon nosturin avulla työskennellä ku sai seisten tehdä työn, laitoin samalla uuden apulaitehihnanki. Ja nyt ilmastointi taas puhaltaa kylmää.
Kytkin tuli saksasta suomeen nopeemmin kun se suomessa saatiin toimitettua kotiin, 6päivää meni osan tulossa tosin viime maanantaina osa tilattiin ja tänään puolenpäivänaikaan tuotiin ovelle.. hidas toimittaja tuo dpd kuljetus.
Tuolta PRO-AIR-GERMANY tilasin ja voin suositella, nopeaa toimitusta.
http://www.ebay.de/itm/Klimakompressor- ... 1744wt_952
Näitä ilmastointiketjuja on useita, mutta tämä nyt löytyi ja vastaa omaa omgelmaa niin kysynpä tässä, vaikka vanha onkin
Ilmastointi siis ei toimi. Tähän asti tehtyä.
Vuosi sitten perusilmastointihuolto, toimihan se vähän aikaa.
Tänä keväänä typpitesti -> lauhdutin vuotaa, halusivat uudesta 420e -> tilasin Saksasta 95e.
Lauhdutin paikallaan, aineet pysyy sisällä, ei jäähdytä -> magneettikytkin rikki, haluaisivat uudesta 348e! Huh!
Onko tuo siis sama osa mitä Saksasta saa tasan 1/10 hinnalla? 34.80e, hullua.
Itse asiaan. Saako tuon vaihdettua ottamatta kompuraa irti? Niin ettei järjestelmästä taas karkaa nesteet ja paineet. Ymmärsin, että Jumitzu olisi homman tuossa tehnyt, mutta ymmärsinköhän oikein? Sais tuon itse vaihdettua niin voisi mennä kyselemään mikä se seuraava vikakohta on.
(Autohan on siis sama Astra H 07, vain eri kone, 1.9cdti)
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
Minkä merkkisen lauhduttimen tilasit ? Olis itellä myös tarkotus tilata Saksasta lauhdutin H-astraan.k21 kirjoitti:lauhdutin vuotaa, halusivat uudesta 420e -> tilasin Saksasta 95e.
Taisi olla merkitön, tämä. Ainakin se näyttää alkuperäiseltä, istui paikalleen ja pitää aineet sisässä.Akus kirjoitti: Minkä merkkisen lauhduttimen tilasit ? Olis itellä myös tarkotus tilata Saksasta lauhdutin H-astraan.
No ei ole kallis. Tossa on yks keulamällätty H Astra, mutta jätetty vähän vääntynyt lauhdutin paikalleen. Tietysti nyt sattu heti oston jälkeen ilmastointi hajoamaan.. Lyhyellä testauksella näyttää pitävän paineet sisällä, mutta mietityttää pitäskö samaan konkurssiin laittaa uusi kenno.k21 kirjoitti:Taisi olla merkitön, tämä. Ainakin se näyttää alkuperäiseltä, istui paikalleen ja pitää aineet sisässä.Akus kirjoitti: Minkä merkkisen lauhduttimen tilasit ? Olis itellä myös tarkotus tilata Saksasta lauhdutin H-astraan.
Monesti itse katson mitä merkkiä kaha myy ja sitten vasta teen ostopäätökseni. Tällä kertaa näytti Ava Cooling merkkistä lauhdutinta OE-laatuisiksi. Joten taidan semmoisen etsiä jostain käsiini. Pikaisesti vilastuna ebay:ssä 1.6 moottorilla varustettuun astraan n.100 € hintaan.JukeN kirjoitti:No ei ole kallis. Tossa on yks keulamällätty H Astra, mutta jätetty vähän vääntynyt lauhdutin paikalleen. Tietysti nyt sattu heti oston jälkeen ilmastointi hajoamaan.. Lyhyellä testauksella näyttää pitävän paineet sisällä, mutta mietityttää pitäskö samaan konkurssiin laittaa uusi kenno.
Edit: http://kbn-shop.de/ol5366-247 tuon nyt sitten tilasin kotiin toimitettuna hintaan 87 €
https://www.drive2.ru/l/1203139/ Tuossa on 1.6 moottorisiin jonkinlaista kuvatusta tyhjentämättä järjestelmää, kompura on irroitettu ja laskettu apurungon varaan. Tuntematta dieselin konehuonetta en uskalla sanoa mitään. Katsoppa missä kompura sijaitsee niin pystyt varmasti itse päättelemään onnistuuko ilman irroittamista.k21 kirjoitti:Itse asiaan. Saako tuon vaihdettua ottamatta kompuraa irti? Niin ettei järjestelmästä taas karkaa nesteet ja paineet. Ymmärsin, että Jumitzu olisi homman tuossa tehnyt, mutta ymmärsinköhän oikein? Sais tuon itse vaihdettua niin voisi mennä kyselemään mikä se seuraava vikakohta on. (Autohan on siis sama Astra H 07, vain eri kone, 1.9cdti)
Tänään tiirailin konetilaan ja ryömin auton alla. On se ainakin todella ahdas paikka, en tiedä uskaltaisinko lähteä yrittämään.Akus kirjoitti:https://www.drive2.ru/l/1203139/ Tuossa on 1.6 moottorisiin jonkinlaista kuvatusta tyhjentämättä järjestelmää, kompura on irroitettu ja laskettu apurungon varaan. Tuntematta dieselin konehuonetta en uskalla sanoa mitään. Katsoppa missä kompura sijaitsee niin pystyt varmasti itse päättelemään onnistuuko ilman irroittamista.k21 kirjoitti:Saako tuon vaihdettua ottamatta kompuraa irti?
juu minä sen vaihdoin, ei tarvi mitää irrotella ku hihna ja ym pientä.. vattumaisin oli lukkorengas että magneettikytkin irtosin.
ikinä aikasemmin en ole edes jarrupaloja vaihtanu mut työkalut pysyy hyvin käsissä, muistaakseni 2,5h tosin nosturi oli käytössä.
