Sony XR-5800R radio-kasettisoittimen laitto.
Olen vaihtamassa opel corsa 1.4! vm. 1993 autoon alkuperäisen kasettisoittimen tilalle Sony XR-5800R radio-kasettisoitinta, niin meneeköhän se suoraan auton alkuperäisiin johtoihin vai pitääkö ostaa jokin johtosarja?
Kun pitäis tietää että tarviiko samalla ostaa muuta kun ostetaan soittimen irroituskoukut.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Re: Sony XR-5800R radio-kasettisoittimen laitto.
Autosta pitäisi löytyä ISO-liitin, jos soittimesta löytyy sellainen niin onnistuu helposti.
Jatkuvan ja herätevirran johdot joutunee kytkemään ristiin. Useissa soittimissa se on huomioitu ja ne voi suoraan soittimen johtosarjasta kytkeä ristiin. Jos ei onnistu niin sitten voi vaihtaa niiden johtojen paikat suoraan liittimestä tai ostaa tai askarrella sovitekaapelin väliin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Joo tuossa nykyisessä mankassa näyttää olevan takana isot ja yksi hieman leveämpi liitin.
Ja tuossa tilalle tulevassa:
Miltäs näyttää?
Miltäs näyttää?
Kun tuo liitin on suoraan tuolla soittimen perässä niin se auton liitin ei välttämättä sovi siihen kun siinä on kolmas liitin samassa palikassa näyttöä varten. Jos ei istu niin sen kolmannen liittimen voi sahailla irti siitä liittimestä tai laittaa "jatkojohto" väliin jolla saa ne virratkin käännettyä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Siis toi leveämpi kolmas liitin on vain kojelaudan näyttöä varten?Tuomas kirjoitti:Kun tuo liitin on suoraan tuolla soittimen perässä niin se auton liitin ei välttämättä sovi siihen kun siinä on kolmas liitin samassa palikassa näyttöä varten. Jos ei istu niin sen kolmannen liittimen voi sahailla irti siitä liittimestä tai laittaa "jatkojohto" väliin jolla saa ne virratkin käännettyä.
Eli oikeastaan ihan turha eli laittaa vain alkuperäiset iso liittimet kiinni tuohon laitettavaan mankkaan ja homma on valmis.
Juu, se kolmas liitin on kojetaulun näytölle. Jos se liitinpaketti sopii suoraan paikalleen sen kanssa niin siitä ei tarvitse välittää.
Sen jatkuvan ja herätevirran tosiaan joutuu todennäköisesti vielä kääntämään ristiin.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Okei, mitäs jos ensin vain kytken tuon suoraan? Että mistä huomaan että noi pitää laittaa ristiin? Vaihdetaanko noitten johtojen paikat vain päittäin?Tuomas kirjoitti:Juu, se kolmas liitin on kojetaulun näytölle. Jos se liitinpaketti sopii suoraan paikalleen sen kanssa niin siitä ei tarvitse välittää.
Jos soitin hukkaa asetukset aina kun otat autosta virrat pois päältä niin silloin täytyy kääntää ne johdot ristiin. Ne voi kääntää vaikka sieltä auton liittimeltä, punainen ja keltainen johdin ristiin.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Okei, siis pitää tuolloin vain vaihtaa keltaisen ja punaisen johtojen paikkoja päittäin?
- Paska Omena
Kyllä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Okei, kiitoksia! Eiköhän se tuosta onnistu, kuhan saan vaan tuon mankan.
Onko tuohon mitään johtoa ettei alkuperäistä kojetaulun näytön liitintä tarvitse leikata pois?
No niin nyt sain hienosti tuon ylemmän liittimen pois, eikä tavinnut laittaa johtoja ristiin, kun säilyy sama radio kanava, kun laittaa virrat kiinni ja takaisin päälle
Sitten jätin sen kolmannen liittimen sinne radion taakse piiloon, niin siitä ei luulis olevan haittaa siellä
