Astra H 07 ilmastointi *Magneettikytkin vika oli*
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Jep jep..
ilmastointi ei puhalla kylmää, eikä kompura lähe päälle.. helvetti..
Missähän vika?
(F)ast_tra
Re: Astra H 07 ilmastointi
Järjestelmä tyhjä kylmäaineesta tai joku sähkövika. Tuon ikäisessä pitäisi vielä puhaltaa edes haalean viileää jos järjestelmä olisi tiivis. Huoltoventtiilistä kokeilemalla tietää onko ainetta järjestelmässä ja jos on niin sähköpuolen hommiksi menee. Jos ei suhahda voimakkaasti sielusta painettaessa niin jossain vuoto -> typpitestiin.
Jumitzu
Kun ei napsahdakkaan kun painaa ilmastoinnin nappulaa..
pääsiäisen jälkeen ostettu auto käyttöautosta tuleekohan liike tämänkohdalla vastaan mitä veikkaatte?
kun laittaa ilmastoinnin päälle ja puhaltamaan täysiä niin puhaltaa melko kuumaa/lämmintä..
(F)ast_tra
Maanantaina soitat sinne liikkeeseen ja kysyt, sillä se selviää. Välttämätöntä mukaantulo ei ole, koska jos esimerkiksi kivi/nasta mennyt lauhduttimestä läpi niin kuluvaa osaahan nuo on.
Jokatapauksessa, edellisen viestini mukaan toimit niin saat ilmastoinnin kuntoon.
Jumitzu
Moottori tila tutkittu ja konsolin takaa kattelin,kokeilin niin ei ole märkää.. pitää soittaa maanataina liikkeeseen ja kysellä.
Jumitzu
Oisko se painekytkin mikä menny kun normistihan konehuoneesta kuuluu napsahdus tjsp ääni kun ilmastoinnin painaa käyntiin.. mitähän moinen maksaa?
Jumitzu
Ja uskon että aineet on sisällä koska ei kuulu pihinöitä/surinoita kuten vectra b:stä kun olii tyhjä ilmastointi systeemi..
ihanan kallis juttu tiedos.
(F)ast_tra
Ei sitä välttämättä huomaa jos järjestelmä vuotaa. Kokeile täyttöliittimestä onko siellä painetta. Jos on niin menee sähköpuolelle, kuten jo sanoin. G Astrasta on mennyt kompuran magneettikytkimiä, H:sta en tiedä. Ebaysta voi katsella hintoja.
Jumitzu
No voisko joku anturi tai lämmönsäädin olla jossain kojiksen sisällä paskanen tai jotain kun puhaltaa kuumaa tai lämmintä kun laittaa täysille puhalluksen ilmastoinnin ollessa päällä?
Jumitzu
Paineet on kun kokeilin venttiilistä, virtaa tulee liittimelle.. eli kompura tai magneettikytkin meni..
arska11
Viesti Kirjoittaja arska11 »
Jumitzu kirjoitti:Paineet on kun kokeilin venttiilistä, virtaa tulee liittimelle.. eli kompura tai magneettikytkin meni..
ei se niin helposti mee.ohuempi putki on paine puoli missä on suurenpi paine ja paksumpi on imu puoli eise painelemalla selviä
jos ei ole mittari sarjaa .pienikin paine suhahtaa kannatta käyttää ammattilaisella :bye: :bye:
Jumitzu
sinne se prkl pitää viedä..no euroja taas menee mut puhaltaapa sitte taas kylmä.. läski hikoilee helteillä muuten.. :worship:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jos kompressorille tulee virtaa, niin magneettikytkin on rikki.
Jumitzu
Onko näin että noita magneettikytkimiä ei esim. merkkiliike vaihda pelkästään?
no voihan vittu sentään, miksi pitää ostaa koko kompura jos siitä on vaihdettava osa rikki..
Mitä palstalta lukenu..
Zafira
