Astra H wagon Ta Technix,lonksahtelu korjattu.
Jumitzu
kuuluuko olla tuo sisempialapallonivel ihan hitusen väljä ehjänä? vai kuuluuko sen olla täysin tiivis kun haitarisuojan läpi pitää kiinni ja rattianitkuttaa niin saako tuntua väljyyttä.?
-kiitos-
-kiitos-
Jumitzu
Re: Astra H Sisempialapallonivel..
Jaha, väljyyden tunne lähtee/häviää olemattomiin kun käynnisti auton...
Onko se perkele sitte nuo ta tolpat jotka aiheuttaa lievän lonksahuksen kun ajaa mutkaan tai peruttaa pihasta kun sattuu monttu tjsp..
Vai mikä prkl se on, voiko nuo halvat tolpat olla tuollasia.. nuo on nyt 2600km ajettu..
Jumitzu
Re: Astra H wagon 07Sisempialapallonivel/Ta Technix
Ja kun muuten ei kuulu mitään kolinoita eikä vedätä kiihdyttäessä/jarruttaessa mihinkään..
Jartsa
tarkotatko raidetangon sisäpäätä?ei sielä saisi olla yhtään väljää.
Jumitzu
Joo varmaan sisempi se on joka on sielä sisempänä autoa haitarin sisällä..
Täytyy koittaa vaihtaa koska mun mielestä siinä on löysää kun pidin kädellä siitä kiinni..
Löysin viestiketjun jossa osien hinnoista niin sisemmät/ulommat molemminpuolin 85e ja tietysti kulmien säätö.
Jartsa
joo kyllä se sisempi on sielä sisempänä haitarisuojakumin sisällä mutta ei alapallonivelJumitzu kirjoitti:Joo varmaan sisempi se on joka on sielä sisempänä autoa haitarin sisällä..
- OCF Member 2019
onhan tolpat ylin mutteri kiristetty kunnolla? eli paino ollut pyörillä ja sit kirrattu.
Jumitzu
Tarkistetaan mutta pitäisi kyllä olla väännetty lujaan..
Huomena saa auton ylös ja pääsee väänteleen.. joko jokin nuppi väljä tai sitte hammastangossa väljää mutta tuntuu kyl aika hassulta.. no huomena viisaampia..
Jumitzu
25l kompuralla ja pulttipyssyllä kirein, ku käsin pyöri nyt varmaan hiukan kireämmällä mutta täytyy käydä tuikin luona kirimäs isomman kompuran avuin viel.. voisko klonksahtelu johtua noista? hmm..
- OCF Member 2019
yleinen moka tuppaa olee sellanen et ne yläpäät kiristetään pyörät ilmassa ni saattaa välin jäädä löysälle. ei niitä nyt ihan kylän isoimmalla pyssyllä tarvi kii ampua
Momenttiavaimen hankinta voisi olla seuraava askel...Jumitzu kirjoitti:25l kompuralla ja pulttipyssyllä kirein, ku käsin pyöri nyt varmaan hiukan kireämmällä mutta täytyy käydä tuikin luona kirimäs isomman kompuran avuin viel..
Jumitzu
En ole mekaanikko.
Jumitzu
Dodih, kävin tuikan pyssyllä ampumassa tiukemmalle ja hienoa oli huomata että ääni hävisi kokonaan ainakin ne äänet mitä on kuulunut pihasta lähtiessä sekä noissa lähiristeyksissä tutut kohdat eivät enää tuottaneet ääntä.
Oli sitte vissiin liian löyhälle jäänyt, ammuttiin/kiristettiin alunperin irrallaan ja muistaakseni kyllä renkaillakin mutta ei vissiin silloin oltu katottu että tuliko tarpeeksi tiukille.
Kiitos arille toistaiseksi
- OCF Member 2019
kasasitko muuten uusilla laakereilla ja kumituilla sen yläpään?
Jumitzu
Uudet laakerit mut vanhat kumet.. Olivat ihan hyvän näköiset.
