Avainten koodaus(käytetty avain)
M lampinen
Eli onnistuuko vectra b:hen koodata käytettyä kaukosäädin avainta? löytyy opelscanner can uusimmalla ohjelmalla. :o
Re: Avainten koodaus(käytetty avain)
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
toimisko samalla periaatteella kun tossa, vectrassa tais tosin olla sulla jo radioaalto tms versio
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
M lampinen kirjoitti:Eli onnistuuko vectra b:hen koodata käytettyä kaukosäädin avainta? löytyy opelscanner can uusimmalla ohjelmalla. :o
Eiköhän tuo onnistu.
M lampinen
No niin sain sirun koodattua mutta kauko säädintä en saanut koodattua :oops:
kokeiltu op-com ja opelscanner can.
tuossa mun autossa on alkuperäinen hälytin ja kaukosäädinkin on sellaisesta :o
eli ei koodaannu sillä virrat päälle ja nappia painamalla?
M lampinen
Ari-S kirjoitti:eli ei koodaannu sillä virrat päälle ja nappia painamalla?
ei koodaannu sillein jos kake on toisesta autosta :o
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Normi tapa ei onnistu jos kake on eri autosta.
Vaatii vaux-com tai op-com käsittelyä.
Ohjeentynkää avaimien koodaamisesta keskuslukitukselle tältä illalta koska on vielä tuoreessa muistissa 8)
http://www.sivustot.net/phweb/Auto/avainkoodaus.php
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
M lampinen
Mulla on tuo tehdas hälytin niin pitää ennä tekee tuo hälyttimen kautta.niin tossa pitää vissiin jossainvälissä painella niitä nappeja?
sirun sain koodattua että auto käy ainakin toisella avaimella,ja se huomattu että oli väärä kake ainakin tuohon hälyttimelliseen :o
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Juu kauko säätimis joku "sisäinen" ero, jos on hälyllä ja ilman.
Itelle ku tilasin ihan uuden kaukkarin, kysyttiin onko tehdas hälyä.
Uuden kaukkarin ohjelmoin itse Op Comilla.
e0101296
pitää m ? ennä tekee tuo hälyttimen kautta
Mitä tehdä ?
On niissä ainakin erilaisia lähetystaajuuksia.
Sinulla taitaa olla oikea siru kun ajoneston sait koodattua.
Niitä siruja on monenlaisia ja ainakin ebayssa huonot tiedot niiden sopivuudesta.
Minulla taas käytetystä opel astra G n avaimesta otetulla sirulla en saanut koodattua ajonestoa mutta kaken sain kuntoon.
Tilasin 4 kpl siruja ebaysta. Kahta erilaista mallia kutakin 2 kpl.
Tuolla enemmän tietoa siruista:
http://www.transpondery.com/transponder ... talog.html
EDIT klo 15.43
M lampinen
Joo ei mulla pääse koodaamaan kuin hälyttimen kautta kun keskuslukitus ohjainta ei edes löydy.
se kaken koodaus löytyy hälytin valikosta.
hälyttimellisessä eri taajuus vectrassa ainakin :o
joo siru koodaantu hyvin kyllä :D
M lampinen
Nyt sain koodattua op-comilla ja oikenlaisella kaukosäätimellä :D
esu
Hyvä :peukku:
e0101296
Eilen tulivat Englannista oikeanlaiset (kullanvärinen teksti) sirut jotka kuulemma sopivat astraan.
En alkanut eilen vielä tyhjäämään op-com lla ecun ajonesto / avaintieto muistipankkia kun autolla on ajettava joka päivä.
Kerään rohkeutta ja hankin kahteen tyhjään valmiiksi jyrsittyyn kiinariavaimeen vielä sisuskalut ( oven kake, patteri ).
Sitten teen näin:
1. Tyhjennän kaukosäädin osuuden avaindatan.
Body / Central Door Lock / Programming / Erase Remote keys ( Herjaa ettei autolla sen jälkeen pääse ajamaan jonka uskon )
2. Laitan uudet sirut kahteen avaimeen. ( pikaliimalla kiinni koska kiinan avaimet [ 2 kpl ] ovat väljiä )
3. Koodaan ainoan toimivan avaimen ykkösavaimeksi.
( oletan onnistuvan koska on onnistunut tähänkin asti ja toivon ettei sirussa max koodausmäärää ? )
4. En koodaa mutta kokeilen saanko toisen uusista siruista tottelemaan op-com ia / ecua ajoneston osuudesta . ..
Jos onnistuu sirun koodaus teen kiinari vara-avaimen jolla auton saa käyntiin.
5. En koodaa kiinanavaimen kakea mutta ajoneston kylläkin.
(Ohje suositteli että kun ainoastaan 1 avain kerrallaan kaukosäätimenä niin toimii parhaiten. Uskon tuon koska tällä hetkellä 4 paikkaa viidestä koodattuna eikä kake muista oppimaansa kuin viikon kerrallaan )
6. Rohkenen tehdä kolmannelle avaimelleni ( kiinarille ) oikkarit käynnistää auton muttei avata sitä.
7. Teen kiinarista auton vara-avaimen koodaamalla myös kake osuuden.
ja pidän peukkuja pystyssä että tilaamani sirut toimivat enkä sekoita avaimia toisen astrani avaimiin joissa muuten samat tehtävät ekan autoni avainrumban jälkeen paitsi että vara-autooni riittää kahdet avaimet :roll:
EDIT: 26.12.2013 Kun ei tänä Jouluna päässyt reellä Tapaninajelulle ajattelin tehdä sen autolla.
Sitä ennen muistin saapuneet sirut, lisäavaimet, suutarilla sorvatut uudet avaimet ja sen että vara-avain on vielä koodaamatta.
Tuumasta toimeen ja HEH sain kuin sainkin koodattua toimimaan englannista tulleeseen avaimeen tosin sirua vaihtamalla (kullanväriseen) autoni kauko keskuslukon toiminnan ja ajoneston.
Nyt minulla on vara-avain autooni. Selostuksen kuvien ( 20kpl ) kera löydät antamastani sivulinkistä ja alempaa sivulta.
Avaimien koodaaminen.
Jos piirilevy tai siru vaihtuu tarviit testerin.
