MV6 & venakoppien tiivisteet.
fendelin
Viesti Kirjoittaja fendelin »
Se on moro. Oon tehny tän nyt 2 kertaa MV6:iin, omaan ja kamun autoon, ja suosittelen ehdottomasti koska rempan hinta on vain 6.90 egee ja tulos on lopullinen. Kun duunaatte venttiilikoppia, ette tarvi muuta kuin Motonetista em. hintasen tiivistemassan/kitin.
Järki sen kertoo et pakopuolen nopee lämpiäminen runnoo imupuolen koppaa nostaen sitä jolloin öölit valuu tulpille tai takapäästä puolikuun pallukoista pihalle. Ottakaa 2 koppaa irti ja asentakaa 4 takasin. Laikalla pituussuunnas halki varoen tiivisteen tekemää mutkaa ja tästä syntyvä kahden millimetrin rako antaa kopille mahdollisuuden tanssia vaikka menuettia pianon kannella. Huolellinen putsaus ja koko tiivisteen matkalle massa. Eikä vuoda suuntaan tai toiseen.
Have a happy Sunday. :director:
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: MV6 & venakoppien tiivisteet.
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Et sattumoisin ole ottanut operaatiosta yhtään kuvaa? Kuullostaa hyvältä mutta en pelkän ohjeen varassa osaa tehdä. Kuvat selventäis hieman asiaa paremmin.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Piirroskuvakin olis avuksi :lollis: Olen kyllä riittävän hullu kokeilemaan / massan tarkka nimi myös kiitos . Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
fendelin
En tullu ottaneeks kuvia mut tekee vaan pakollisen eli imusarja koppineen pois päältä/edest ja venttiilikopat ylös. Tavallisel katkaisulaikal sorvaa neljään osaan, niihin jää tarvittava 2mm rakoo. Koppa kouras näkee ne U-muotoset mutkat joissa tiiviste on, kattoo ettei riko sitä kohtaa. Tiivisteaine on Motonetist Gasket Maker, sealant number 4. Se ei kovetu vaan tekee joustavan sauman ja kopat on tarvittaes ihan helppo nostaa ylös. Mul meni koko päivä tällasena invalidina ku rollaattorin kans sai kuskaa kopat ja muut kamat edestakas, terve Jannu duunaa muutamas tunnis. Tietty jos on intoo ajella, voi ne tehdä täälläkin kahteen mieheen hyvän kelin osues kohdalle, oon kyl täydel puhdil mukana. Pikkuhomma mut ehdottomasti kannattava. Samal saa huohottimen+muut rojut laitettuu tiptop kondikseen. Kuskin puoli vähän tiukka tehdä yksin mut ei mahdoton. Teen näit harrastuspohjal eläkeläisenä eli mulle käy periaattees koska vaan. Asun Salossa. 0409647489, viestiäkin voi tökätä.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Eiköhän kuitenkin ole parempi että pitää huohottimen puhtaana niin ei vuoda kopat... paitsi 200tkm välein kovettuu ne o-renkaat pulttien kohdalta ja ne pitää uusia.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Huh... ite jättäisin tuon homman tekemättä ja laittaisin uudet tiivisteet ja puuhamassan http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-2307 tiivisteen ylä- ja alapuolelle ja pultit oikeaan momenttiin. Jos vuotaa, niin nyyttoni tai pari lisää ja täts it...
fendelin
Kun kerran on kapulat käsis, miksei rumpuja soittais. Tekee kerralla kuntoon, ei niiden kans harrastuksena viitti painii.
sizzo
Viesti Kirjoittaja sizzo »
Mihin momenttiin tuo venttiilikoppa tulee laittaa ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
8 Nm
sizzo
Kysytään nyt tämäkin vielä täällä, eli mitä kaikkea osia tuohon nyt kannattaa varata kun rupeaa vaihtamaan venakoppion tiivisteet/kannattaako muitakin osia vaihtaa samalla ? Tiivisteet on jo haettu mutta mitä kaikkea o-renkaita sinne tulee ? Kaikki tieto ja vinkit ovat tervetulleita :D ! Kiitos !
sizzo
Minkä kokoisia o-renkaita ja kuinka monta kappaletta mitäkin tarvitaan vielä tuohon venttiilikoppaan ? Ei varaosa liikkeissä ollut mitään o-rengas sarjoja tuohon ja huomenna olisi tarkotus alottaa remppa :) Ois ihan hyvä juttu kun sais kaikki osat kasaan ennen remontin alkua niin saa samalla ruveta sitten kasaamaankin..
lmako
Viesti Kirjoittaja lmako »
Niitä tiivisteitä menee 16 kpl, tilaamalla saa ainakin jos ei hyllyssä ole, harvassa paikkaa taitaa hyllystä löytyä. En nyt pääse kattomaan tuotenumeroita mutta tavaraa kyllä löytyy noilta isoilta maahantuojilta. Miksei merkkiliikkeestäkin.
sizzo
Ei muutamassa varaosa liikkeessä tunnettu koko o-renkaita :D Koon jos sais tietää niin kävisin ostamassa suoraan jostakin muualta. Pitää nyt huomenna käyvä kysäsemässä josko merkkiliikkeestä sais..
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Minä hain aikanaan Åströmmiltä (Opel-liike täälläpäin) ja kuitissa oli muistaakseni joku maininta Astrasta. Valitettavasti auto on vaihtanut omistajaa ja sen myötä kaikki turha paperitavara on hävitetty. Soittaisin kuitenkin lähimpään Opel-liikkeeseen, sieltä niitä saattaa löytyä hyllystä ja mahdollisesti tietäisivät mikä muu sopii tilalle, jos ei juuri oikeaa löydy. Ja ainakin saisivat tilattua oikeita.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
kcl
sizzo kirjoitti:Ei muutamassa varaosa liikkeessä tunnettu koko o-renkaita :D Koon jos sais tietää niin kävisin ostamassa suoraan jostakin muualta. Pitää nyt huomenna käyvä kysäsemässä josko merkkiliikkeestä sais..
Merkkiliikkeestä ne tiivisteet sekä o-renkaat. Tarviketiiviste ei vaan kestä, koettu ja nähty riittävän monesti.
Venttiilikopan tiiviste 607642, noin 50 eur
O-renkaat 607644 16 kpl, noin 50 snt kappale
