Kompura ei kytkeydy. ECO-napin valo ei edes pala. Releet konehuoneessa on kunnossa. Kompuran kytkintä en oo testannut vetämällä jännitettä suoraan kytkimen pinniin mutta resistanssi ok. Siihen kytkimen piuhaan ei tuu jännitettä. Sulakkeet ok. Jos ei oo kylmäainetta niin pitäisikö ECO-napin valo kuitenkin toimia?
Lisäys: Vedin piuhoilla jännittimen suoraan kompuraan (kytkimeen) niin se lähtee pyörimään siis kytkin toimii. En viitsinyt pyörittää kovin pitkään jos siellä ei ole tarpeeksi aineita niin ei ainakaan hajoa. Ilmastoinnin putkessa on kaksi anturia. Toisessa kaksi pinniä ja toisessa 4 pinniä. 4-pinniseen tulee jännite yhteen pinniin ja kun kytkeen ilmastoinnin niin jännite tulee myös toiseen pinniin (kahdessa keskimmäisessä on sitten jännite). Anturit, toiminta?
B-omegan ilmastointi
hmm...!
Re: B-omegan ilmastointi
sulla on vuoto järjestelmässä... paine-anturi tunnistaa että järjestelmässä ei ole riittävää painetta,joten ei kytke ilmastointia päälle!!! vie autosi ilmastoinnin täyttöön ja sano että laittavat myös väri-aineen, jotta vuoto kohta voidaan havaita uv-valolla. jotain positiivistakin voin mainita, kylmä-aineen haihtuminen letkujen kautta on normaalia... joten ilmastointisi voi toimia moitteetta täytön jälkeen. norm, hinta moiselle on noin 90eemelii...!!!!!!
dore69
Voi se kyllä vuotaakki. Viime kesänä tekivät huollon ja oli lähes tyhjä mutta kompura kytkeytyi kuitenkin, vaikka ei enään jäähdyttänyt. Nyt ei lähde päälle mutta ihmettelen kun se ECO-nappi ei näyttäisi toimivan siis pois kytkentä. Mutta parasta viedä ilmastointihuoltoon niin sittenpä näkee toimiiko. Niin ja laittoivat sen väriaineen mutta ei tullu käytettyä sitten tarkistuksessa
