Opel Omega mv6 twin turbo -96
Stuke
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja Stuke »
Video
Toimii ainakin jotenki :lollis:
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Stuke kirjoitti:Video
Onks teillä tossa kytkintiellä joku talli vai muutenko vain siellä ajelemassa?
On vaan prkleen tutu paikat niin mietin et miks ei ole aikasemmin siellä näkynyt.
retro
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja retro »
G.T.S kirjoitti:
Siellähän meillä on mestat.. Tulipahan siirrettyä Omegaa.. :hammer:
Re: Omega mv6 -96
retro kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
Joo videolla näky faijan duunin vanha talo ja kuvattu siitä tuttujen tontilta :D
Mut hyvältähän tuo meno näytti :peukku:
Stuke
Re: Omega mv6 -96
Ei löydy vieläkään kaikkia ahtopaineita, eli jostain vuotaa paineet pihalle. Paineet käväsee 0.35 barissa ja sen jälkeen putoo 0.27 ja alaspäin mitä enemmän kierroksia on. Laskennallisesti pitäis saada 0.7 barin ahdot 7000 kierroksella.
Onko hyviä konsteja tarkistaa imusarjan tiiviys? Ahtoputket varmaan pystyis testaamaan laittamalla paineilmaa tyhjäkäyntimoottorin lähdostä.
Tantsku88
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja Tantsku88 »
G.T.S kirjoitti:
Juma kun katoin itekin että tutut mestat :D nimimerkillä ollut Helsingin painehuollolla töissä
Kadett C 1.2 "SUPER SPORT" -78 - helppo ajaa, kevyt työntää
Jones-
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Onkos tossa saabin koneessa minkäölaiset kansipahvit? ootko miettiny sovittaa sinne Y32SE peltisiä tiivisteitä? mahtaako nuo sopia sinne?
._.
jariz
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja jariz »
Niin ja onko toi saab kone projekti edenny yhtään?
Stuke
Re: Omega mv6 -96
jariz kirjoitti:Niin ja onko toi saab kone projekti edenny yhtään?
Ei ole edennyt.
Mutta luultavasti löytyi syy pieniin ahtopaineisiin, nimittäin olin aikaisemmin mitannut ahtimen hihnapyörän koon väärin ja luulin sen olevan pienempi. No nyt on amerikan mantereelta tulossa ahtimeen uusi pienempi hihnapyörä ja keskiö.
Stuke
Re: Omega mv6 -96
Leimattu ja rikottu. Park kierrosta joutsaa ja litra öljyä huohottimen kautta pihalle. Taitaa olla saab moottori seuraavaksi.
Deme79
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Stuke kirjoitti:Leimattu ja rikottu. Park kierrosta joutsaa ja litra öljyä huohottimen kautta pihalle. Taitaa olla saab moottori seuraavaksi.
Ei taida ihan litran vajauksesta vielä kone kilahtaa :roll: :bonk:
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja omega16T »
deme79 kirjoitti:
Ei se määrä ole oleellinen vaan se että väkisinkin jotain on mennyt pahasti rikki jos huohottimen kautta tulee tuollainen määrä öljyä pihalle.
Stuke
Re: Omega mv6 -96
deme79 kirjoitti:
Ei varmaan kilahtanut litran vajauksesta. Vaan siitä, että öljypohjaan pääsee painetta joka työntää öljyt ulos huohottimesta. Joko männässä on reikä, männänrengasvälit murtuneet tai männänrenkaat on jumissa. Kone siis pyörii vieläkin ihan ok.
No olihan siinä jo 0.5 tai 0.6 baria ahtoja :lollis: Seokset ei käyny laihalla missään vaiheessa. Ei taida vaan tykätä vakio romut ahtopaineesta. Syykin löytyi ahtojen pienuudelle, ahtimen välitykset ja välijäähdyttimen virtaus ei riitä. <- Ei varmaan pitäisi ostella niitä kiinalaisia laatuvehkeitä :D
Stuke
Re: Omega mv6 -96 kone irti ja tutkintaan
Neljä tuntia meni, että nostettiin kone pois nokalta ja purettiin kannet pois. Mäntien päällä ei ollut jälkiä nakutuksesta ja kannentiivisteet näytti ihan ehjiltä. Täytyy vielä purkaa männät pois, jotta näkee onko männänrekaissa jotain häikkää. Eipä varmaan voi olla muualla vikaa?
motorsport
Re: Omega mv6 -96
mitä puristuspainemittaus näytti ? Paineilmalla voisi myös kuunnella, vuotaako paljon mäntien ohi. Noita öljyn syöksähtelyjä :D on sattunut myös muista syistä.
