Mantaa manaamaan...Kevät tulee,taas
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Jokos oot hankkinu vinyylin?
Metritavarana kun hankit, niin ylijäämästä saat hyvän hattuhyllyn päällysteen. Itellä jäi sen verran että sain hattuhyllyyn ja ovipahvien alaosiin hyvät päällykset.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
Dominator
Mistä hommasit ja mitä kustanti??? Ja millanen homma oli laittaa yms... ei nimittään mitään kokemuksia miten homma toimii!!!
*Domi from Saarijärvi*
Dominator
On 2003-11-28 00:09, ralliopel wrote:
Millaisesta kankaasta teit hattuhyllyn ite väsäsin sinisestä subbari boxi kankaasta ja 1.5cm vanerista. kyllä sillä -40mm madalluksellakin putki hakkaa maahan jos on vähän isompaa tötteröä.
aiotko pitää akvaario valot vai vaihdatko 4valot.
omaan projektaan tuli ongelma ostin nelivalot mutta en tiedä pitäiskö laittaa paikkaan voi olla aika hölmön näköinen kromi puskimilla
Joo vanerista väsäsin hattuhyllyn ja päälle keinonahkaa... vielä vähän kesken... Joo voi olla että putki ottaa maahan jos yhtään madaltaa kun nyt jo napsii kivasti kun ajaa nosturille... mutta se on vaan kestettävä!!! Valot pidän noi akvaariot kun niis on vielä noi nätit kehykset :wink: Eihän noilla kyllä mitää nää... eli lisävalot keulille jos meinaa pimeessä ajaa!
SR-Berlina
Muistaakseni Tapiolan Autoverhoomo oli liike, jonka kautta vinyyli tilattiin Ameriikasta.
Nykyään saattaa olla varastossa, mut 5v sitten ei ollut suomessa. Maksoi vähän alle tuhat markkaa 2.5 metrin pala. Leveys tais olla 1.2m. Siitä leikkaamalla ja ompelemalla sekä liimaamalla katto valmiiksi.
Voisin piirtää ja skannata sulle sähköpostiin havainnollisen leikkaus/ompelu/liimaus-luonnoksen.
kumimuumi
mulle kanssa vinkkejä vinyylin laittoon :smile: :smile: !!
muumikumi@jippii.fi
SR-Berlina
Joo, oon töis tällä hetkellä mut yritän täs piirrellä apuja halukkaille.
Sähköpostia saan läheteltyä vasta aamulla.
SR-Berlina
Löytyiskö Dominatorilta sähköpostiosoitetta niin saisin läheteltyä ohjeita vinyylikaton tekoa varten.
kumimuumi
kiitoksia postista :smile:
onko tuon sun asconan väri 147-valkonen? mulla ainakin alkuperäisenä värinä ollut.
_________________
'79 Cona 'SR'
Don't drink water - Fish fuck in it.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kumimuumi on 2003-12-01 20:44 ]</font>
SR-Berlina
Väriä en muista. Maalina on Sadolux! :grin:
Dominator
the_x_master@hotmail.com :wink:
Sinne vaan paiskaat mailia niin pääsee ihmetteleen!
Golffie
Viesti Kirjoittaja Golffie »
sadoluxia! kannatat ainakin oikeeta merkkiä...!!!=)
SR-Berlina
Kysyin Tapiolan Autoverhoilusta vinyylin hintaa ja leveyttä eli hinta 40-50€/m,
leveys 126cm. Löytyy eri kuvioilla ja väreillä. Tämä amerikkalainen vinyyli on kestävämpää ja parempaa mutta toimitusaika on n. 2 viikkoa.
Eurooppalaista löytyy hyllystä ja leveys 150cm, mutta huonompilaatuista.
Siitä vain sitten mittailemaan ja suunnittelemaan kuvien perusteella uutta ilmettä. :cool:
Dominator
Vielä sosta vinyylin vedosta... mites toi vanha vinyyli? Pitääkö ottaa pois jollain ennen uuden laittoa ja miten lähtee jos pitää otta veks? Voi ollakkin että alan vielä kikkaileen tota hommaa talven mittaan pimeiden iltojen ratoksi... SULLA ONNISTU MAKEESTI!!! onko muita kuvii tosta katosta, lähempää? On komee JA AUTON PITÄÄ OLLA VALKOINEN!!! heh :wink:
SR-Berlina
Kyllä vanha vinyyli pitää saada alta pois, ja katto puhdistaa liimasta sekä mahdollisesta ruosteesta.
Repimällä pitäs lähtee irti. Jos ei niin sitten vaan jollain metallisella pakkelilastalla tökkimällä ja repimällä.
Mulla ainaki lähti ihan vain repimällä.
Katosta ei taida olla lähempää kuvaa ja auto on tällä hetkellä pölykasan alla pienessä tallissa, joten en saa kuvattuakaan hetkeen sitä.
Itse olen ainakin tyytyväinen lopputulokseen, ei häviä uudelle juurikaan.
Työ on kova, varsinkin takapilarin yläosaa liimatessa, koska vinyyliä pitää venyttää ja yrittää saada taipumaan katon muodon mukaan.
kumimuumi
onko mitään mqahdollisuuskia saada vanhaa rättiä ehjänä irti? uuteen ei ole varaa ja pieni pelko per-c-ssä että katto olisi märänemässä alta pois...
