ikkunan tummennus vinkkejä?
Buube
Viesti Kirjoittaja Buube »
Oon ite tummentaa corsan ikkunoita bilteman tummennuskalvolla. Sivuikkunat onnistu hyvin, muutama pikkuriikkinen kupla tuli. Mutta takalasia kun yritin tummentaa niin tuli täytee sellasii kohtii mistä se kalvo taittui kun sillä pienellä lastalla yritin saippuavesiä lastata pois. Leikkasin mattopuukolla sen kalvon ikkunan ulkopuolelta oikean kokoseksi.. Olikohan se kalvo vieläkin liian iso kun ei tahtonu asettuu? Vinkkei tummennukseen otetaan vastaan, etenki takalasin :P
Gts03
Re: ikkunan tummennus vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Tässä vinkkejä osta kunnon kalvoa ei mitään biltema kamaa esim 3m, sunguard yms, tai sit viet liikkeeseen :D
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Kuumailmapuhaltimella muotoilet niin tulee niin hyvä kuin bilteman kalvoilla voi tulla :D
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Timba kirjoitti:Kuumailmapuhaltimella muotoilet niin tulee niin hyvä kuin bilteman kalvoilla voi tulla :D
Häh? Kaverihan laitto kalvon ulkopuolelle??? Toki sama metodi sisäpuolelle laittaessa mutta jäin tuota hiukan hämmästelemään...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Sisäpuolellehan se asennettiin. Toki kalvo muotoiltiin/kutistettiin lasin ulkopinnalla, mutta sehän on ihan normaalia.
kcl
Enochian kirjoitti:Sisäpuolellehan se asennettiin. Toki kalvo muotoiltiin/kutistettiin lasin ulkopinnalla, mutta sehän on ihan normaalia.
Sitten en malttanut loppuun asti katsoa :oops:
Buube
Pitääki hommata kuumailmapuhallin :D
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
nuo bilteman ja motonetin kalvot ei taho oikein tuolla kuumailmapuhaltimellakaan taipua muotoon. sungardia, DartsFilmz ja lumaria voi ainaki suositella, halvempaaki ku 3m. takalasin saa näppärästi tehtyä ku kastelet ensin lasin ulkopuoelta keskelta ylhäältä alas. ja keskeltä vasemmalta oikelle. sitten leikkaat reilun kokoisen palan kalvoa niin että se tulee reilusti ikkunan yli. sen jälkeen muotoilet sen lämmöllä, leikkaat lähemmäksi ikkunan muotoja. uudestaan vielä lämmität sen niin hyvin että mihinkään ei jää makkaroita tai vekkejä (kalvo siis vieläkin ulkopuolella). sitten ku sen on niin hyvin saanu muotoonsa niin voi alkaa harkitteen kalvon viemistä sisäpuoelle. jos kalvo on hyvin muotoiltu ulkopuoella, ei sitä tarvi edes montaa kertaa lastata niin se on jo hyvä. lämpöä kannattaa sitten lopuksi vielä vähän antaa kalvon reunoille, mutta tässä vaiheessa jo aika varovasti.
Buube
Selvä, kiitos tästä :)
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Motonetin ja Bilteman kalvot ei kutistu oikein, joten lämpöpuhallinta ei voi käyttää. Ainoa tapa tehdä kuperia laseja, kuten takaikkuna, on tehdä se suikaleista.
3m, Llumar, Dartsfilmz noita esimerkiks voi lämmittää. Niissä on joku mikroskooppisen ohut metalliverkko sisällä.
007 ja Pallosalama -(z)-
