Astra H 2.0T *SRi300*
emsii
Re: Astra H 2.0T *Käyttöauto liikkuu taas*
Hyvä Enne ja kumppanit!
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
enne
Re: Astra H 2.0T *Laitetaan kuntoon*
Ne on tasapainotusakselit siinä mallia opelomega16T kirjoitti:Mitä ihmeen mötiköitä tossa alakerran tukikehikossa oikeen on ja mikä mahtaa olla niiden tarkoitusenne kirjoitti:
Tämöinen mötikkä jäi ylimääräiseksi. Painaa muuten ihan sikana (n. 6kg)
KUVA
Balancer shaft deletion kit
Pyöriviä massoja pois useita kiloja ja tämän huomaa kyllä, etenkin kun on yhdestetty kevennettyyn vauhtipyörään
http://funccrew.kuvat.fi
lowcali
No nih KAASUA
enne
Pari sataa kilometriä on takana ja edelleen kaikki nesteet sisällä
ISOOOO kiitos siis tekijöille Antza ja BTR-
Öljyjäähyn asennus ei ole näissä peleissä niin sanotusti vakiokamaa, joten pari kuvaa siitä ei varmaan haittaa ketään.
Mukavasti jää puskurin taakse piiloon ja saa hieman kylmää ilmaakin entisen sumuvalon kohdalta
Muttenhan kohuone näyttää varsin normaalilta, kun vaihdoin vakio IC:kin paikalleen.
Jotain pientä on myös tullut tehtyä tässä sisäänajon lomassa
1. IPF:llä latasin hieman kevyemmän kartan autoon, kun ahtoi sen 1.5bar tuolla aikaisemmalla kartalla piikkinä. (Ei ainakaan sisäänajossa niin hyvä testi paine)
Nyt en ole uskaltanut edes kokeilla mitä tuo ahtaa, kun tuntuu liikkuvan aika mukavasti vajaa kaasullakin.
Ensi viikolla tosin kysäisen jos saisin kartan missä ahdot olisi rajattu esim. 0.5 bar (vakio ahdot)
2. Perjantaina toimitin auton kunnon putsaukseen ja samalla se myös myllytettiin. Ja olihan se jo aikakin, kun ei sitä ole ainakaan neljään vuoteen myllytetty
Tästä lähdettiin...
Ja tähän tultiin...
Lopputulos mielyttää minua kovin
ISO kiitos siis siistijällekin
Seuraavaksi
1. Vahvistimen takaisin asennus ja subbari
2. Kuljettajanpuolen takaoven johtosarjan korjaus
3. Coolerille uudet putket
4. Poikkituet kiinni (eteen ja taakse)
5. Kovaa ajoa
Tästä lähdettiin...
Ja tähän tultiin...
Seuraavaksi
5. Kovaa ajoa
hudu79
- OCF Member 2022
No eihän tuo maalipinta vielä pahassa kunnossa ollut ( verrattuna omaani
), mutta tulihan sitä muutosta
Uskaltanet suositella ko. putiikkia??
Uskaltaa syositella. Omanikin siellä kävi kesän alussa.hudu79 kirjoitti:No eihän tuo maalipinta vielä pahassa kunnossa ollut ( verrattuna omaani), mutta tulihan sitä muutosta
enne
Hinnat myllytykselle varmaan pyörii siinä 200e molemmin puolin riippuen monestakin jutusta.Rookeri kirjoitti:Mitäs tommonen myllytys kustantaa noin niinku sinnepäin edes?
Kuten G.T.S :kin, niin EHDOTTOMASTI suosittelen kyseistä paikkaa (AVIA Car Wash).hudu79 kirjoitti:No eihän tuo maalipinta vielä pahassa kunnossa ollut ( verrattuna omaani), mutta tulihan sitä muutosta
600km takana ja kolmannet ölpät vaihdettu koneeseen. Moottori toimii uskomattoman paljon paremmin kuin aikaisemmin ja muutamia kunnon kiihdytyksiäkin on jo otettu (tervehdys vain sille OPC vectra kuskille, RS octavialle, ja vitun nopealle bemarille)
Säätelin hieman hukkaporttia löysemäksi, jotta ei niin kovin ahtaisi, mutta kyllähän se illalla sen sinne yli kilon ahtoihin heti nostaa.
Auto siis tuntuu nyt uskomattoman hyvältä ja musiikkikin soi myös äärettömän hyvin.
Timba
Mulla piti nykyisestä turbosta löysäillä hukkaporttia jonkin verran enemmän mitä vanhassa, toki eihän ne täysin samanlaisia ole. Coolerin vaihdollakin varmaan jotain vaikutusta. Ahdot piikkaa itsellä 1.35bar.
JukeN
- OCF Member 2016
Ennemmin kun hinnan perässä juoksisin, selvittäisin missä oikeasti saa laadukasta jälkeä. Ja selvyyden vuoksi ei liity mitenkään tässä käsiteltyyn toimijaan. Alalla on vaan niin monenlaista tekijää.Rookeri kirjoitti:Mitäs tommonen myllytys kustantaa noin niinku sinnepäin edes?
Kai Janne tuot tän tänään miittiin näytille?
enne
Omaa silmääni laatua löytyy ja tänään todellakin voi tulla ihmettelemään miltä pirtee perheauto näyttää ja kuulostaa vuoden tauon jälkeenJukeN kirjoitti:Ennemmin kun hinnan perässä juoksisin, selvittäisin missä oikeasti saa laadukasta jälkeä. Ja selvyyden vuoksi ei liity mitenkään tässä käsiteltyyn toimijaan. Alalla on vaan niin monenlaista tekijää.Rookeri kirjoitti:Mitäs tommonen myllytys kustantaa noin niinku sinnepäin edes?
Carbin
- OCF Member 2020
Antti on siis todistetusti tehnyt jotain talven aikana kerta tämä on liikkeessä.
Myllytykseen liittyen, ite teen harrastuksen piikkiin kavereille ja tutuille yms. pientäkorvausta vastaan ja 200e virallinen kaveri tekee aika hutiloiden homman, tai noin 8h työksi on aika huokea tuntitaksa.
-Audi S4 -98
-Opel manta b 204 -77
-Audi S4 -98
anza69
Tääl etelässä on kato kesä jo
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
enne
Sisäänajo raportointi jatkuu (1200km)
Mitään nestevuotoja ei ole ilmennyt ja auto toimii moitteetta. Hukkaportin säätö löysemmälle sai auton toimivaan vieläkin paremmin ja ahdot nousee juuri mukavan nätisti (ei sport päällä) Vetoja on siis otettu ja tehojakin tuntuu löytyvän riittämiin
Tosin testasin kerran SPORT asetustakin ja meinas rupee hymyilyttämään.
Kesästä on siis nautiskeltu ja autoa pesty varsin tiheään
Ja hymyily on vain jatkunut, kun on laittanut mölytöösän päälle. En viimevuonna ehtinyt kauheasti kuuntelemaan miltä laitteisko kuulostaa ja nyt kun on päässyt kuuntelemaan, niin pitää vain tykätä. Tuo JL audion XD400/4 vahvistin toimii erittäin hyvin ja mid-bassot potkii varsin mukavasti ovissa.
Nälkä kasvaa syödessä, joten jotain pientä tosin pitää vielä tehdä. Vahvistin voisi vaihtua saman malliston 5-kanavaiseen, jolloin saisi myös takaovien kaiuttimiin hieman voimaa. Soitin tukee myös peruutuskameraa, joten sellainenkin pitää saada.
Painetta sekä bassoa siis löytyy ja onneksi alustakin toimii erittäin hienosti. Keskustassa ajelu ei aiheuta harmaita hiuksia ja mutkaankin uskaltaa päästellä. Heikoin lenkki on jälleen kerran heikoin lenkki. Jarrutkin ottaa "riittävän" tehokkaasti, mutta seisonnan aikana on levyihin ilmennyt ruostetta. Vaatii siis pientä hifistelyä nekin.
Seuraavaksi pitääkin hifistellä lisää:
- Kunnon öljyt koneeseen
- Cooleri + ohjelma
- Jarrujen maalaus
- Poikkituet paikalleen
- Taakse OPC:n jarrut
- Peruutuskamera
- 5-kanavainen vahvistin
- Cooleri + ohjelma
- Jarrujen maalaus
- Peruutuskamera
Timba
Tilaan kamerat keskiviikkona ja vanhan vahvarin noudan ensi viikolla(jos sopii)enne kirjoitti:Seuraavaksi pitääkin hifistellä lisää:
- Peruutuskamera
hudu79
- OCF Member 2022
Millaiset kamerat?Timba kirjoitti:Tilaan kamerat keskiviikkona ja vanhan vahvarin noudan ensi viikolla(jos sopii)enne kirjoitti:Seuraavaksi pitääkin hifistellä lisää:
- Peruutuskamera
Toi oma hankinta oli fail, joten linkkiä jos löytyy, niin katon käviskö samanmoinen mulle kans.
