omega b. Mv6-96. Sulake 14 palaa heti, kun kytkee virrat.
vezgu
Elikkäs kyseessä omega mv6. vm.96. sulake numero 14. (ohjaustehostin, penkinlämmitin,takalasin verho). Palaa välittömästi, kun laittaa virrat päälle. Ja sama sulake vaikuttaa myös automaatti ilmastointiin, niin että se pimenee kokonaan...penkinlämmittimien liittimet olen irroittanut ja ilmastoinnin paneelin liittimet ja sulake palaa edelleen välittömästi.Oisko kellään tietoa mistä lähteä vikaa hakemaan, Tai jopa kohtalo toveria? Kaikki muut sähkölaitteet pelaa normaalisti.
Kiitos jo etukäteen!
Re: omega b. Mv6-96. Sulake 14 palaa heti, kun kytkee virrat.
Ota tuulilasin pesulaitteen lämmitettyjen suuttimien liittimet irti. Jos tuo ei auta, ota se servotronicin rele irti. Jos tuokaan ei auta, ota sisäilmakierron nappi irti.
kcl
Takalasin verho jumissa?
vezgu
kiitos vinkeistä!
Kaikki tähän astiset vinkit on kokeiltu ja edelleen sulake palaa. Otin pissapojan lämmittimistä liittimet irti. servotronicin releen pois ja koko ilmastointi panelin ja kaikki katkaisimet ja liitiimet irti myös takalasinverhon moottorista liitin pois ja sulake vaan palaa...oisko muita paikkoja tiedossa mistä kokeilla?
kcl
Eikös sytkäri oo samassa piirissä? Roskia tai kolikoita pohjalla tai sit muutenvaan oikosessa tuo tupakansytytin? Onko autossasi tehdasasenteinen hälytin? Sekin on (voi olla?) saman sulakkeen takana.vezgu kirjoitti:kiitos vinkeistä!
Jeps, tupakansytytin on saman sulakkeen takana. Niissä on ollut vikaa, eli liitin irti. Hälytin on myös samassa virtapiirissä. Samoin elektronisen takalasinlämmityksen releen ohjaus ja lisäksi vielä avain lukossa hälytyssummeri.
Takaluukun johtosarja hapero, ja piuhat lyö sieltä yhteen?
Vasemman saranan kohdalla kulkee nuo johdot.
Aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä vikoja.
vezgu
kiitos vastauksista! Kojelaudan tupakansytytin on irti ja koko paneeli. takapenkin sytytin on vielä paikoillan, pitää se lähteä irroittamaan. Autossahan on tehdas-asenteinen hälytin, miten sen sais eliminoitua pois vika listalta?
Hälyttimen eliminoiminen saattaa olla hankalaa. Sulakkeelta menee jännite suoraan hälyttimen torvelle. Hälytin on keskuslukituksen ohjausboxissa. Ota siitä liittimet irti. Merkkaa kuitenkin paikat ensi. Boxi löytyy pelkääjän paikan puoleisen A-pilarin juuresta potkupaneelin takaa.
vezgu
Kiitos erittäin hyvistä vinkeistä! Vika taisi löytyä. Takapenkin tupakan-sytyttimestä oli rosvottu virtaa ilmeisesti autopuhelin sarjalle ja joskus poistettu huolimattomasti, niin pääsi +johto ottamaan maihin. menen kasaamaan auton loppuun ja ilmoittelen sitten toimiiko kaikki. Loisto homma, kun löytyy avuliaita ihmisiä ja auttavat miestä hädässä. Iso kiitos kaikille vastanneille.
Toivottavasti löytyi se vika siitä. Ikäviä tuollaiset viritykset ja huolimaton poisto.
vezgu
Auto on nyt kokonaan kasattu ja koeajettu kaikki pelaa hienosti...Iso KIITOS vielä kerran kaikille hyvistä vinkeistä. Luotto opeliin siis jatkukoon. Auto ollut minulla 5. vuotta ja ei ole kertaakaan jättänyt tielle. Ja toivotaan että jatkaa samaan malliin. Omegan kun ostin niin eräs tuttu omegan omistaja sanoi, että kun ooppelin ostaa, niin se ei ole ,kuin ottaa ja rakastaa.
Hieno homma, että nyt kaikki pelaa
Eihän Opeli tielle jätä, jos siitä vain huolta pitää. Kertaakaan en ole tien päälle Opelilla jäänyt reilun 25 vuoden aikana.
kcl
Foorumia parhaimmillaan
