eri puhallus lämmöt edessä ilmastoinnilla ?? missä vikaa??
oopi
Viesti Kirjoittaja oopi »
Vaikka kuin selailin keskusteluja niin en löytänyt kohtalotoveria.
Elikkäs potilas on -01 Zafira man.ilmastoinnilla.
Kun ilmastointi on päällä ja laittaa esim. tuulilasiin puhalluksen niin kuskin puolelle tulee 17asteista ja apukuskille "raikasta" kesäilmaa.
Viilennys siis tulee vain kuskin puolelle joka sekään ei kyllä ole ihan huippu luokkaa!
Ihmetyttää vaan tuo kun apparin puolelle ei tuu mitään.
Lämmön säätö kyllä muuten toimii ilman ilmastointia.
Onko "siellä jossain joku" venttiili/sekoittaja mikä ilman jakaa eri suulakkeille
Ilmiö on sama on puhallus sitten suunnattu mihin tahansa paikkaan. :no:
opel nro.8 Granland X HYBRID 4X4
Re: eri puhallus lämmöt edessä ilmastoinnilla ?? missä vikaa??
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Muutama vaihtoehto tuossa on.
Joko seosilmaläppä ei ole matkustajan puolella kunnossa. Oletettavasti siellä on 2 läppää samalla akselilla , joista sitten matkustajan puoleinen ei mene sellaiseen asentoon, että ilmaa virtaisi höyrystinkennon läpi.
Toinen vaihtoehto on, että höyrystinkenno on matkustajan puolelta tukossa.
Tuossa kaaviokuva lämmityslaitteesta.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... G53UjV4bXc
Höyrystin on numerolla 11 merkatun puhaltimen ja numerolla 10 merkatun lämmityslaitteen kennon välissä pystyssä.
oopi
Kiitos nopeasta palautteesta...minäpä koitan tutkia...
Ole hyvä. Omegoissa on ollut vastaavia ongelmia ja jopa se seosilmaläppien välitystanko irti läpästä. Haulla löydät varmaan topicceja. 100 varma ei ole, että on samasta viasta kysymys, mutta koskaan ei tiedä. Lämmönsäätövaijeri menee sinne matkustajan puolelle muistaakseni.
