Pikakysymyksiä Opeleista
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Samanlainen ku keskuslukon ovimoottorin liitin... Ei niitä kyl ylimääräsiä pitäs siel olla.
Kiiv1
Viesti Kirjoittaja Kiiv1 »
kaverille just sanoin että varmaan liittyy siihe keskuslukkoon, vähän kädellä kopeloin ei tuntunu mitään pahvi kii vaa ja ikkunaa ränkkäämään :lol:
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
jouni.325
Viesti Kirjoittaja jouni.325 »
Tuomas kirjoitti:Laakerit on kartiorullalaakerit ja irtoaa sen rummun mukana. Muut osat niistä lähtee ihan vaan ottamalla irti, mutta ulkokoolit pitää naputella tuurnalla irti. Uudet saa paikalleen vaikka sopivan kokoisella hylsyllä ja kumivasaralla naputtelemalla.
Lähti kyllä helposti irti mutta varaosa keskus myi mulle väärän laakerin. Kuinka laakerin kiristys? Mistä tiedän koska
rumpu on sopivalla kireydellä?Jos liikaa kiristää niin koko rumpu ei enää pyöri?
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
Paska Omena
jouni.325 kirjoitti:
Ensin kiristät sen laakerin. Ei mitenkään hampaat irvessä, löysät vaan kunnolla pois. Sen jälkeen löysäät niin pitkään että rumpu pyörii kevyesti, sitten jos alkaa tuntua välystä niin on jo liian löysällä, sillon vaan uus kiristys ja taas alkaa löysäämään. Kyllä sen sitten hoksaa kun sitä alkaa hieromaan...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
jouni.325
Paska Omena kirjoitti:
Saakos noita olka akseleita uusina? Laakeri oli niin paska et kaivanu pienen uran akselin pintaan :no:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taisi löytyä jopa Motonetin valikoimista, muistaakseni aika halvalla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
H&K
Viesti Kirjoittaja H&K »
Laitetaanpa nyt tänne.
Elikkä onko omegan ominaisuus vai jossain vikaa kun auton kääntyvyys tuntuu melko raskaalta verrattuna moniin muihin autoihin? kyseessä 90vuoden 3000
EX Opel Omega B2 2,5 v6 Manuaali
EX Opel Omega a 3000 24v (Penkissä 212hp/288nm)
EX Opel Omega a 2.0i vm.1987
Ex Volvo S40 T4 vm. 2001
jouni.325
Tuomas kirjoitti:Taisi löytyä jopa Motonetin valikoimista, muistaakseni aika halvalla.
Ei löytynyt motonetistä, onko tuolle olka akselille joku hienompi nimi? Löytyykö räjäytys kuvaa jarruista/rummusta tai onko jollain tiedos varaosa numero jos marmori tiskiltä tilais
Tuomas
jouni.325 kirjoitti:Ei löytynyt motonetistä
Kyllä löytyy, tuotenumero 21-1442, 19,90 €.
Alfa 156 JTS
Vectra B
jouni.325
Tuomas kirjoitti:
Tuleeko ton tapin mukana kiristys ruuvi ja prikka?
Tuomas
En osaa sanoa. Onko vanhoissa vikaa? Nuo tuskin ovat kalliita merkkiliikkeessäkään.
Alfa 156 JTS
Vectra B
jouni.325
Tuomas kirjoitti:En osaa sanoa. Onko vanhoissa vikaa? Nuo tuskin ovat kalliita merkkiliikkeessäkään.
Prikka oli halki ja mutteri samoin.
rala
Viesti Kirjoittaja rala »
Kuva ei omasta koneesta (c20ne),vaan lainattu netin syövereistä.
Kiinnostais kuitenkin tietää, että mikä tuo kuvassa numerolla 15 oleva palikka on?
Tuohon siis tulee yksi sähköliitin ja kaksi letkua, omasta on molemmat letkut hieman murtuneita ja ne menossa kyllä vaihtoon, mutta alko vaan mietityttään, että mikä tuon osan tehtävä on.
Kiitokset jos joku viitsis vähän sivistää.
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
onko tuo evap-venttiili?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On EVAP - venttiili. Toiselta nimeltää bensatankin huohotusventtiili. Toinen letku menee imusarjaan/kaasuläppäkoteloon , toinen aktiivihiilisuodattimelle.
