Mistä uudet hiilet lämppärin puhaltimeen?
gish
Elikkäs tarviisin hiilet vectra b:n lämppärin puhaltimeen... Muoveissa lukee valeo, mutta purin moottorin jo irti niin itse moottorissa lukee siemens. Tietääkö kukaan mistä saa käypäisiä hiiliä?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
Re: Mistä uudet hiilet lämppärin puhaltimeen?
Eipä niihin ole yleensä hiiliä juuri vaihdeltu. Jos hiilet ovat lopussa , on yleensä se roottorin kuparrilamellointi myös loppu. Yleensä vaihdetaan uusi puhallin.
jjvirtan
Hyvinvarustettu autotarvikeliike myy,,paras ostaa koon mukaan ja viilata sopivaksi jos ei ole juuri sopivaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
gish
Kollektori näyttää ihan hyvältä, ja hiilethän ei kustantas montaa euroa, niin ois se vähän kannattavampi kun varmasti monta vuotta uusilla hiilillä toimisRobertx kirjoitti:Eipä niihin ole yleensä hiiliä juuri vaihdeltu. Jos hiilet ovat lopussa , on yleensä se roottorin kuparrilamellointi myös loppu. Yleensä vaihdetaan uusi puhallin.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Siinä tapauksessa varaosaliikkestä löytää tai jopa Motonetistakin löytyy. Tosin ei kannatta sitten laturi hiilistä tehdä.
gish
Onkos niissä jotain eroo, että mihin hiili on sitten tarkotettu?Robertx kirjoitti:Siinä tapauksessa varaosaliikkestä löytää tai jopa Motonetistakin löytyy. Tosin ei kannatta sitten laturi hiilistä tehdä.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
On niissä kovuuseroja. Laturin hiilet ovat yleensä pehmeämmät kuin puhaltimen moottorin hiilet.
gish
Sain hiilet, ampi autosähköstä. Lämppärin puhaltimiin tarkotetut lukee pussissa, eli ei yleismallin/laturin hiilet.
Laitoin jo paikoilleenkin, yhtä reunaa joutui vähän pois ottamaan että paikoilleen meni, mutta tosi vähän (n.1mm) ja hoidin kavennuksen ihan hiomapaperilla pöytää vasten.
Mitenkähän pinkeellä se hiilen päälle tulevan jousen pitää olla? Ainakin tosi tiukka oli ekaksi, joten pätkäsin sitä melkein puolet pois...
Pyörittelin irrallaan testiksi, ja huomasin että joskus kun pysähtyy, niin vaatii pienen pyöräytyksen että taas ominvoimin pyörimään lähtee
Mistäs tämä johtuu? Kollektorissa huomasin yhdessä kohtaa pienen jäljen, mutta ajattelin ettei vaikuttaisi, vai pitääkö hiilien antaa sisään ajautua vaan?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Ovatko kollektorin kuparilamellien välit auki?? Jos jossain kohdassa on lamellit yhdessä, voi pysähtyä siksi. Kipinöivätkö hiilet ?? Jousivoiman pitää olla riittävä ja saattaa kestää jonkin aikaa, että hiilet asettuvat.
gish
Pitää tarkistaa nuo lamellien välit vielä, ainakin muistelen että "hiilitöhnää" tai jotain mustaa niissä oli välissä ainakin, eli kannattanee putsata pois?
Kyllä hiilet kipinöi ja eikös se kuulu asiaan?
No aluksi kyllä oli jouset ainakin niin pinkeällä, että en usko niiden tarkoitus niin tiukalle olevan, koska eikös se syö hiiliä ja lamellointiakin, jos liian tiukalla on...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Putsaa ne lamellien välit.
Kuuluu kyllä kipinöidä, mutta jos on sellaista isoa valkoista kipinöintiä, niin ei ole hiilillä hyvä kosketus. Vaikea tuota on kuvailla. Joo, liian kovaa ei saa jousi painaa.
gish
No semmosta sinistä kipinöintiä se oli, niinkun mitä porakoneistakin esim näkee tuuletusaukkojen välistä
Putsailen illalla ja testailen uudestaan.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Kipinöinnin puolesta vaikuttaisi olevan ihan ok. Toivottavasti se puhdistus sitten auttaa.
