Takavetoisten tekniikanvaihdot
JokkeJ
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Ostin tossa tollasen 2l NE koneen alakerran jossa modattu ö-pohja C-kadettiin sopivaksi.
Kysymys kuuluu: Sopiiko öljypohja b-mantan palkkiin? Siihen tulee siis sama kone, ohc mantan koneen korvakkeilla.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Anuskrebs
edittiä ja deleteä ja vaikka mitä.
Kadett cih -77 ikuinen jalostusprojekti
Rekord -84 3.0i harrastekesäkäyttis
JUKSU
B- mantaan alkamassa lähiviikkoina tekniikan vaihto Cih=Xe . Ei kiinostaisi alkaa kardaanin ja vaihteiston kanssa äheltämään niin kävi mielessä että mahtuisiko Xe kone välilaipalla suoraan paikalleen modatulla öljypohjalla vai pitääkö kumminkin koko pakettia siirtää taaemmas?
Manta-B-83
patroli
- OCF Member 2015
Kytkin ongelma ratkaistu. Kaikille varoituksen sanana, että tuo qh asetelma ei istu tohon kaksoismassa vauhtipyörään. Asetelma jää nojaamaan kolmesta kohdasta vauhtipyörään. Viidestä millistä kiinni,että se ois pelannu. Aika vaikea oli huomata ja ei edes käynyt mielessä tommoinen. Eipä tuo laatikon irrotus paha homma ole kun pääsee nosturille.
Ikiteini vuodesta 1979. Parasta ennen 2009
Ex Opelit:Monia. Vuosista 86-97 reksaa, omegaa, vectraa caravaania ja sedanii. 2.0 8v - 2.5 v6
Nykyiset:B-vectra -00 2.2 Sedan ja B-omega -95 2.0 8v white trash
Kaipa se tämäkin jonkunlainen sairaus on
jrauhala
Sain aikaisemmin vastauksen tähän kysymykseen, joten seuraa lisää kysymyksiä.JnZ kirjoitti:Jos nostelisi Omegan keulalle esimerkiksi C20XEn tai C20LETin, mitä laatikkoa nuiden jatkoksi kannattaisi alkaa naittamaan? Vai kannattaako mitään?
Saako muutoskatsastettua Omegan(vähäpäästöinen=kolmitoimikatti) C20XE:lle, C20LET:lle tai vaikkapa Saabin B204:lle, nämä moottorithan kuitenkin täyttävät vaadittavat päästönormit? Vai pitääkö suosiolla vaihtaa ei-vähäpäästöiseen aihioon?
Tälläkin foorumilla on/oli yksi C20LET-Bomega niin luulisi onnistuvan. Kyseisessä Bomega-threadissa oli puhetta e-tyypityksestä, joka tuli voimaan ilmeisesti 1998 alussa. Eli minun käsitykseni mukaan pitäisi olla mahdollista, koska auto ei ole e-tyypitetty?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
MiGeh
Moi
Millasilla muutoksilla tommoseen b-mantaan sais upotettua monzasta alkuperäsin olevan 3.0E koneen? Ja minkä laatikon kanssa toi kannattais laittaa?
Tässä melko tuoreena opelin omistajana ajatellu tekniikan vaihtoa tohon ja kolme litranen kutonen ollu mielessä, tällä hetkellä kiinni siis vähän viritelty 2.0cih kone ja pikku getrakki.
Jos tommosen kolme litrasen kutosen laittaa kiinni ni mitenköhän toi kakslitrasen lukkoperä kestää?
Ja jos ja kun sen muutoskatsastais ni miten noiden jarrujen kaa, nehän pitäis olla ainakin yhtä tehokkaat kun 2.4L mallissa on ollu joten noita kakslitrasen jarrujakin sais muunnella ilmeisesti.
Auttakaa tietämätöntä
Ilman poikkeuslupaa ei ole mahdollista katsastaa Mantaa 3.0l kuutos koneella.
Ennemmin Cadillac Cateran 262 Getrag,tai vähintään MV6 R28,toki jos jostain löytää R32 askin niin se sitten.Sämä kirjoitti:R25JnZ kirjoitti:Jos nostelisi Omegan keulalle esimerkiksi C20XEn tai C20LETin, mitä laatikkoa nuiden jatkoksi kannattaisi alkaa naittamaan? Vai kannattaako mitään?
JnZ kirjoitti:
Ja mitä tulee muutoskatsastukseen niin onnistuu kaikilla mainitsemillasi moottoreilla.
jrauhala
Loistavaa, kiitos näistä.telwin kirjoitti:Ennemmin Cadillac Cateran 262 Getrag,tai vähintään MV6 R28,toki jos jostain löytää R32 askin niin se sitten.Sämä kirjoitti:R25JnZ kirjoitti:Jos nostelisi Omegan keulalle esimerkiksi C20XEn tai C20LETin, mitä laatikkoa nuiden jatkoksi kannattaisi alkaa naittamaan? Vai kannattaako mitään?
JnZ kirjoitti:
entiset
P*2
P*2
mantamane
Käykö 1.8 ohc nelipiste ruisku c kadetin 1.3 litraiseen ohc moottoriin, saako leimattua sen ruiskun kanssa ja olisiko 1,kasissa muuta ottamisen arvoista osaa tuohon 1,3 moottoriin?
Kiiv1
vähän tässä miettiny jos hommais A omegan joka on ennen vm-90 tehty eikös ne oo katittomia? niin kumminkin ite kysymys jos tollaseen vakiona 20ne koneella laittaas 20xe koneen, tarviiko tehdä alustamuutoksia että saa leimalle? löytyykö tähän sellasta lappua missä kerrotaan mitä pitää vaihtaa yms.
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
spiidi10
Ja suurin syy taitaa olla se koneen paino.telwin kirjoitti:Ilman poikkeuslupaa ei ole mahdollista katsastaa Mantaa 3.0l kuutos koneella.
Ajo-ominaisuudet muuttuu liikaa ja siitä tulee 230 km/h kulkeva moukari.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Eikös ne ark:n, nykysen Trafin nättiääniset tytöt sullekin pikkumaksulla lähettele paksun pinon ohjeita ja säädöksiäKiiv1 kirjoitti:vähän tässä miettiny jos hommais A omegan joka on ennen vm-90 tehty eikös ne oo katittomia? niin kumminkin ite kysymys jos tollaseen vakiona 20ne koneella laittaas 20xe koneen, tarviiko tehdä alustamuutoksia että saa leimalle? löytyykö tähän sellasta lappua missä kerrotaan mitä pitää vaihtaa yms.
kun kiltisti kysyt.
Mulla ainoo vika oli siinä et ne on lakitekstin koukeroita ja kesti melko kauan et sain selvää siitä mitä ne tarkottaa.
Ja niin, alkuperäseen kysymykseen, 20ne -20xe? en edes kyselis vaan vaihtasin.
Totuus selviää leimalla mut jos hylky tulee niin lottokuponkia ei juuri tarvi täytellä.
Sämä
Ei siinä mitään trafille soittoa tarvitse, eivätkä toisekseen siellä varmastikkaan tiedä mitä muutoksia vaatii. Nuo "koukerot" löytyy kyllä netistäkin.spiidi10 kirjoitti:Eikös ne ark:n, nykysen Trafin nättiääniset tytöt sullekin pikkumaksulla lähettele paksun pinon ohjeita ja säädöksiäKiiv1 kirjoitti:vähän tässä miettiny jos hommais A omegan joka on ennen vm-90 tehty eikös ne oo katittomia? niin kumminkin ite kysymys jos tollaseen vakiona 20ne koneella laittaas 20xe koneen, tarviiko tehdä alustamuutoksia että saa leimalle? löytyykö tähän sellasta lappua missä kerrotaan mitä pitää vaihtaa yms.
kun kiltisti kysyt.
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... isuus.html tuolla nuita Omegan papruja, kahtele mikä passaa parhaiten? Periaatteessa jos ei päästöt ahdista niin omavalmistekoneena kun penkität niin ei kait siinä mikään oo ongelma? Esim 20se koneisessahan ei ole kattia, ainoa vaan että taidat 1987 (vai 1988) ja uudempaan joutua itse sen katin laittamaan vaikkakin päästöt ei tartte olla kattikoneellisen. Tuossa 1987-1988 tienoilla tais joku päästönormi homma tulla pakolliseksi, tarkempaa infoa saa varmasti katsastuskonttorilta.
Periaatteessa vaadittavia muutoksia kun miettii, 20ne/se ja taitaapa tuo C24ne koneellinenkin olla samoilla alustoilla, joten jos verrokkina käyttäis tota c24ne:tä ja penkittäis siitä "omavalmisteesta" 125hv niin ei kait tuossa oo ongelmaa, vai?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
spiidi10
Jeps. Mutta jos hylky tulee niin onhan se vaan niin kiva lyödä pöytään nippu paperia sen sijaan et pyytäis niitä käymään www..jossakin..Sämä kirjoitti:Ei siinä mitään trafille soittoa tarvitse, eivätkä toisekseen siellä varmastikkaan tiedä mitä muutoksia vaatii. Nuo "koukerot" löytyy kyllä netistäkin.spiidi10 kirjoitti:Eikös ne ark:n, nykysen Trafin nättiääniset tytöt sullekin pikkumaksulla lähettele paksun pinon ohjeita ja säädöksiäKiiv1 kirjoitti:vähän tässä miettiny jos hommais A omegan joka on ennen vm-90 tehty eikös ne oo katittomia? niin kumminkin ite kysymys jos tollaseen vakiona 20ne koneella laittaas 20xe koneen, tarviiko tehdä alustamuutoksia että saa leimalle? löytyykö tähän sellasta lappua missä kerrotaan mitä pitää vaihtaa yms.
kun kiltisti kysyt.
