Vectra C Wagon -08
Justeri
Vectra C Wagon -08
Viesti Kirjoittaja Justeri »
Pitääpä omakin kulkine laittaa tänne näytille.
Avensis sai tehdä tilaa farkku Vectralle. Moottorina Z18XER ja EasyTronicilla joten vasen jalka ei ajossa pahemmin rasitu :wink: Ostettaessa noin kuukausi sitten oli kilsoja 165tkm ja tällä hetkellä noin 169tkm. Muutamia mainitsemisen arvoisia varusteita kuten:
-AFL-valot
-Puolinahkasisusta
-Parkkitutkat edessä ja takana
-Automaatti-ilmastointi
-Vakionopeudensäädin
-Tehdastummennetut takaikkunat
Suunnitelmissa ei ole tällä hetkellä kuin vanteiden vaihtaminen, madallus ja maalipinnan myllytys. Auto ollut liisarina niin lieköhän koskaan pesty käsin. Niin paljon pieniä naarmuja, että myllytys olisi poikaa :)
Kaikenlaiset ehdotukset ja kommentit ovat tervetulleita!
opelisti77
Re: Vectra C Wagon -08
Tyylikäs vectra :thumbsup: Mites tuo vaihteisto toimii noin niinkuin käytännössä? Mitä eroa tavalliseen automaattiin?
Justeri
Vaihteisto on siis tavallaan manuaalivaihteinen mutta vaihdekeppiä ja kytkintä ei tarvitse itse sotkea. Käyttö on melkein samanlainen kuin minkä tahansa automaatin käyttö. Löytyy siis A, N, R ja pystyy itsekin hämmentämään halutessa. Erillistä parkkiasentoa ei siis löydy. Vaihdekeppi palaa aina keskelle. Huonoja puolia on pienet nykäsyt vaihdossa, eikä lähde heti ryömimään jarrua nostaessa sekä valuu taaksepäin mäissä. Hyvänä puolena kuitenkin ettei kulutus kasva manuaalivaihteiseen verrattuna ja se ajamisen helppous :wink: Vaihteistosta löytyy talvimodi jolloin auto lähtee kakkosvaihteella liikkeelle.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Tämä on vissiin se auto, josta jutustelimme YV:n puolella?
Toivottavasti olet ollut tyytyväinen valintaan!
Mikäs tuossa vänkärin lämmönsäätimen alapuolella oikein on?
Justeri
Sama menopeli ja todella tyytyväinen ollut :)
Kyseinen mötikkä on Aux in johon menee 3,5mm plugi. Ei paljoa itellä käyttöä sille mutta onhan se kiva lisä kuitenkin.
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Ehdotuksia, kromit ovikahvoihin ja sivupeileihin, merkitön maski, lippa takakontin päälle. Tilava auto, itsellä samanlainen, hyvin mahtuu tavaraa kyytiin. Tällä koneella mikä sinun autossa on, taitaa kulutukset olla suht maltilliset?
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Justeri
Kromeja peileihin ja ovenkahvoihin oon katellu ebaystä. Aika paljon noita näyttäisi löytyvän. Onko sama tilata halvimmat vai onko noissa eroja paljonkin?
Kulutus tosiaan on aika maltillinen. Ajotietokone näyttää tällä hetkellä 6,9 l/100km 3000 km keskikulutukseksi keskinopeuden ollessa noin 50 km/h. Pitää tällä tankillisella kattoa heittääkö miten paljon todellisesta. Ei kuitenkaan paha tän kokoselle autolle automaatilla :thumbsup:
henryf
Viesti Kirjoittaja henryf »
Unohda nuo kromit. Isommat rillat ja tonttiin :yes:
kimmopa1
henryf kirjoitti:Unohda nuo kromit. Isommat rillat ja tonttiin :yes:
Älä unohda, kromit sopii mustaan autoon erinomaisesti. En tiedä että mitä eroja eri hintaisilla tuotteilla on, mutta suosittelen astrax oy:n kautta tilaamista.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
kimmopa1 kirjoitti:
Komppaan ekaa, ekaks "Down and out" ja sitten vasta pikkuhipistelyä. Ja Jos kromi osia haluat niin kannattaa katella ihan ebaysta. Tuntuu siellä hinnat olevan huomattavasti maltillisempia kuin Astraxilla.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuolta kans löytyy kohtuu hintaa kromia,noista ebayn tuotteista en tiedä mutta nuo ainakin on kiillotettua rosteria.
http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... 6/Vectra_C
Justeri
Ebaystä näyttää irtoavan alle 100 eurolla kiillotetusta rosterista olevat ovenkahvoihin ja peileihin. Vanteitakin on tullut katseltua ahkeraan netistä ja paikallisista liikkeistä, mutta ei oo sopivia vielä tullut vastaan. Mietinnässä myös haluaako 18" vai 19" ja kiinteä madallus vai korkeussäädettävä.
kimmopa1
Justeri kirjoitti:Ebaystä näyttää irtoavan alle 100 eurolla kiillotetusta rosterista olevat ovenkahvoihin ja peileihin. Vanteitakin on tullut katseltua ahkeraan netistä ja paikallisista liikkeistä, mutta ei oo sopivia vielä tullut vastaan. Mietinnässä myös haluaako 18" vai 19" ja kiinteä madallus vai korkeussäädettävä.
19'" vanteet ja säädettävä alusta.
Justeri
Nyt kun lämpimiä kelejä tuli niin eihän ilmastointi pelittänyt ollenkaa. Noh ei muutaku huoltoon ja aineethan sieltä oli hävinny. Vuotoja ei siltä istumalta löytynyt ja lyötiin uudet aineet sisälle ja väriainetta. Nyt vain toivomaan ettei karkaa minnekkään :D
Justeri
Mitenkähän tällästä jälkeä kannattaa lähteä korjauttamaan? Pitääkö toi pala suosiolla vaihtaa vai onko jotain täsmäkorjausta? Saa suositella paikkoja Kuopion ja Seinäjoen suunnalta ;)
