Vectra B i500 *omistus vaihdos*
Johnny
Re: Vectra B i500 Is Finally Snowflaked!
Ei pöllömpi lumihiutaleillakaan.
Jartsa
hyvän näköset.seuraavaksi sitten eturekisterikilpi vaihtolistalle.
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Hienosti sopii vanteet muutenkin tyylikkääseen autoon
Etukilven vois tosiaan vaihtaa, päässyt aika pahaan kuntoon, vai näyttääkö vaan tossa kuvassa pahemmalta
jopp3
mun mielestä se kilpi on ihan hyvässä kunnossa! et kuva taitaa hiema vääristää... crish, renkaat on 205/40
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Teija.T.
- OCF Member 2015
Tämä tais tulla mua vastaan tossa Paimion kylänraitilla lauantai-iltana mut mä menin niin silmät solmussa etten tajunnu ees moikata
mut hyvältä näytti!
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
ata
Nämä on ehkä ainoat vanteet jotka sopivat näin hyvin tähän (kuitenkin OPC-mallien edeltäjään käytännössä) seuraavaksi parhaiten kuin alkuperäiset BBS:t. Mutta asialliselta näyttää siis.
Nazu
Onko tuo puskurin alimmainen verkko alkuperäinen? Omassa puskurissa (i500:sta) on tuo verkko paljon sisemmässä ja kun vertailin sitä B2:sen puskurin verkkoon oli se täysin sama. Liekkö olen saanut tuon ostamani puskurin mukana väärän verkon? Kyllä tuo kiinni meni puskuriin ihan hyvin. Näyttää vaan vähän erilaiselta kun tuo verkko mikä tulee enemmän puskurin tasalle.
edit. Noista vanteista sen verran että sopii autoon kyllä ihan hyvin. IMO näyttäisi paremmalta vähän läskimmillä kumeilla
BMW 320i "M3" E36 S50B30
jazkaa
No onhan se hieno! Hyvinkö mahtuu pyörimään? Laita vielä nuo mustat muovilistat korin väriin, tulee oikea nuorennusleikkaus sillä.
Vectra caravan 2.0DTi -99 paku
Astra 1.6 16v -98 taloudessa
Kadett 1.1 -69 odottaa projektointia
Rizla^^
On se komia
Jätä vaan muovilistat mustaks niin ei ainakaan mee liian siniseks
Takapuskuriin vielä jotain lippaa, että saa menemään samassa linjassa helmojen kanssa?
JJ
Tuossa puskurissa on alkuperäisenä i500/i30:n ja Irmscherin oma verkko, joka on yhteneväinen maskin kanssa. Opelilta/Irmscheriltä saa lisävarusteena tuon, jos jälkikäteen haluat. Sulla todennäköisesti on se ihan perusmallin ritilä siinä kiinni. Jos tuon Irmscherin puskurin tilaa erikseen lisävarusteena niin siihen ei tule mukana automaattisesti toi Irmscherin ritilä vaan pitänee tilata erikseen ja siksi sitä harvalla myöskään on.Nazu kirjoitti:Onko tuo puskurin alimmainen verkko alkuperäinen? Omassa puskurissa (i500:sta) on tuo verkko paljon sisemmässä ja kun vertailin sitä B2:sen puskurin verkkoon oli se täysin sama. Liekkö olen saanut tuon ostamani puskurin mukana väärän verkon? Kyllä tuo kiinni meni puskuriin ihan hyvin. Näyttää vaan vähän erilaiselta kun tuo verkko mikä tulee enemmän puskurin tasalle.
Ehdottomasti mustana noi listat kun tuo on b1-malli. Irmscheriltä saa takapuskuriin sen helman, mutta toisaalta se ei kuulu b1-helmojen kanssa yhteen vaan on enemmän b2:een tarkoitettu.Rizla^^ kirjoitti: Jätä vaan muovilistat mustaks niin ei ainakaan mee liian siniseks![]()
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
jopp3
niin kauan kun auto on b1 niin listat tulee pysymään mustina! Vanteet pyörii paremmin kun hyvin! kokeiltii vielä että autossa oli 5 n.100kg äijää ja eipä raapinut yhtään mistään joten todella tyytyväinen oon rengas valintaan! ehkä ne kaaret vielä joskus rullataan jotta saadaan spaceriä väliin
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Nilemma
Pakko liittyä ylistyskuoroon. Vanteet todella nappivalinta OEM -hengessä. Helmalinjan kuin vielä korjaisit tuolla muiden jo mainitsemalla takahelmalla, niin olisi täydellinen paketti.
jopp3
jos jostain irmelin takahelma tulee vastaan tuolla vvoc.com sivuilla niin luultavasti sillanen tähän tulee
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Johnny
Onko muuten sedanin ja farkun takapuskurin alaosa samanlaiset? Eli käykö sedanin helma farkkuun?
irYobYetaMis
ei käy. no, käy jos haluat leikata/muokata jne, mut ei suoraanJohnny kirjoitti:Onko muuten sedanin ja farkun takapuskurin alaosa samanlaiset? Eli käykö sedanin helma farkkuun?
Ei kovin usein myynissa sen alaosa. (steinmetz ftw
Kerron heti jos löydän esim vvoc:lla tai ebay.co.uk
