Project V€ctra B [x20xev]
Omenapomena
Re: Project V€ctra B [x20xev]
muista laittaa hiekkaa väliin ettei kuulosta kumisaappaalta. :D
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Omenapomena kirjoitti:muista laittaa hiekkaa väliin ettei kuulosta kumisaappaalta. :D
Eipä nuo isot pojat keltä vinkkejä kyselin niin mitään moisesta kertoneet, ja varmasti osaavat asiansa kun lukuisissa kisoissa käyneet ja pystejä voittaneet.
10kerrosta mattoa tuli valmiiseen koteloon.
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
gish
Kotelon rakennusta:
Valmis loota. Pinnasta ei tullut mieleinen oikeen 2kerrosta maalattuna, levitys telalla ja pensselillä tasoitus. Pitäisi varmaan vielä vesihioa ja koittaa saada tasaisemmaksi.
Pensselillä jää aina raitainen pinta, olisit ohentanu maalia reilusti ja jättäny telapinnan ni olis ollu tasasee ja helpompi vesihioo tasaseksi sit sitä myötä.
gish
jarkkis kirjoitti:Pensselillä jää aina raitainen pinta, olisit ohentanu maalia reilusti ja jättäny telapinnan ni olis ollu tasasee ja helpompi vesihioo tasaseksi sit sitä myötä.
Jooh, kävi tossa mielessä että sama maali ilmeisesti soveltuu ruiskutettavaksi, niin vesihionta ja ruiskulla pinta uusiks...
zaptori
Viesti Kirjoittaja zaptori »
jumalaton portti noin pienelle subille :lollis:
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
gish
zaptori kirjoitti:jumalaton portti noin pienelle subille :lollis:
Hmmmm. 12" nuclear ja 6" ap. Ei kukaan kyllä pienempää putkee ole käyttänyt joka yhtään osaa koteloita oikein mitoittaa ? ? ?
zaptori
gish kirjoitti:
hah sori :D mun moka oli. ois tarttennu lukee tuolt aikasempii postei :DD katoin et radioactive. näyttää meinaan ihan samalle.
kuin iso tuli sitten kotelosta? 60l?
ED: mistä ostit ja paljos toi rainbowin vaffi kustanti?
gish
zaptori kirjoitti:
gish kirjoitti:
Loota pitäs olla 80L netto. Virettä pitää ruveta hakemaan johonki 35hz.
Autostakin hajos btw bensapumppu, onneks ei ollu kovin kummonen vaihtaa, kunhan vaan paikat eka huolella putsas, ennen kun tankin kannen aukas... Mitenkähän kestävä toi motonetin "tarvike" mallin pumppu :roll:
gish
Musapuolen suunnitelmat päivittyy tiuhaan tahtiin sitä mukaa, kun on saatu laitteisto soimaan :D
-Nuclearin lankku myyty, tilalle hankittu mörkö-pääte:
(Tuskin enää yhdelle subille isompaa tarvitsee enää ikinä päivittää, ja yksi subi kyllä riittänee mun käyttöön)
GZPA 1.4000D
-Myöskin etupää meni totaalisen uusiksi eli Rainbowin 4-kanavainen myyty, sekä focalin erkkakin etsii uutta kotia. Tilalle tietenkin tulee jotain uskomattoman järeätä 8)
gish
Tollasetkin saatu odottelemaan asennusta ja taakse nahkapenkkejä kaveriksi.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Oisit lyöny ton nukken suljettuun toimii mainiosti.. mutta näimmä tukka pitää saada heiluun..erittäin hyvä ääninen subi, ite soittelin moista ihan maltillisesti valmistaman suosittelemassa refleksi kotelos phoenix gold m100 vaffilla ja kivasti toimi. suljetussa tosin vaatii raakasti voimaa soidakseen, mut menis pieneen koteloon. Ei mulla notkunu nukken aikana jännitteet vaikka akku edessä ja konkka ainoastaan takana, akulta meni 50mm2 ja lyhyitä 35mm2 vetoja sitte takana.. alle 35cm vetoja.
gish
Jumitzu kirjoitti:Oisit lyöny ton nukken suljettuun toimii mainiosti.. mutta näimmä tukka pitää saada heiluun..erittäin hyvä ääninen subi, ite soittelin moista ihan maltillisesti valmistaman suosittelemassa refleksi kotelos phoenix gold m100 vaffilla ja kivasti toimi. suljetussa tosin vaatii raakasti voimaa soidakseen, mut menis pieneen koteloon. Ei mulla notkunu nukken aikana jännitteet vaikka akku edessä ja konkka ainoastaan takana, akulta meni 50mm2 ja lyhyitä 35mm2 vetoja sitte takana.. alle 35cm vetoja.
Noh tommosta koteloo suositeltiin maxbuumin puolelta, niin uskotaan nyt että siinä se soi parhaiten mun tarkoitukseen (mahollisimman paljon mökää)
Ei ole innostusta enää ruveta kokeilemaankaan muun laisessa kotelossa, kun tuohon tärvätty sen verran aikaa ja rahaa, ja kyllä jo nuclearin lankulla kun soitteli niin sai kuulumaan kipukynnyksen yli joten eiköhän tuo riittäne... Tuolla vahvistimella pitäs sitten irrota vielä vähän enemmän... Ei ole vielä kokeiltu edes :)
Jooh, itellä 75ah optima kontissa auton ainoana akkuna, jospa se plutolle riittäs. Sittempähän se selviää kunhan ekat saundit pihalle saahaan.
Jumitzu
Asrvelinki et kovan mökän perässä tätä tehdään..
gish
Tuossa vielä pikku demotus pätkä vanhalla laitteistolla. Läheskään kaikkia tehoja ei tuossa videossakaan oteta irti, koska ei ole kotelon viriä haettu vielä kohdilleen. Ja kilpi ja kontin ilmanvaihto räppänä pitää hirveetä pärinää... Täytyy nekin vielä hiljentää. Laitteistohan uudistumassa siis lähes täysin, ainoastaan subi pysyy samana. Pitäs ruveta kuulumaan.
http://www.facebook.com/v/384933514857638
