Astra H Wagon -07 'opc looker'
Re: Astra H Wagon -07
No vanteiksi tietenki multa noi astran 19" dotzit
Tai 19" lemmari replicat
Nykyinen: E46, E36
Eihän nuo nyt huonoja vaihtoehtoja ollut mutta tuli haalittua vectra c:n alkuperäset 17" vanteet joissa on pientä hommaa. Täytyy niitä hieman ehostaa ja katsoa miltä näyttää. Mutta se tärkein mihin värii laitetaan, saa ehdottaa. Musta väri taitaa olla paras vaihtoehto. 18" olisi ollut parempi vaihtoehto, ehkä semmoisetkin vielä tulee hankittua.
Muiden hifistely alkaa näköjään innostamaan niin päätin tänään laittaa autoon kiinni kaapissa lojuneen Pioneerin soittimen. Toimii ongelmitta ja äänimaailma parani huomattavasti kertaheitolla. Pitää alkaa katsomaan etuoviin kaiuttimia, pakkohan ne on vaihtaa kun ei noi alkuperäiset ole mistään kotoisin. Focalia tai pioneeria varmasti tulee. Kuvia laitan myöhemmin.
Siinä lepää. Kehys on hieman väärän värinen mutta ajaa asiansa, jos alkaa häiritsemään liikaa niin maalataan oikeaan sävyyn.
Jos jollain on ylimääräisenä diskanttikolmioiden kiinnike nastoja niin olisin niitä vailla. Etuoviin tulee Focal Access 165 A1 erillissarja, kiitokset Nalenille kaupoista. Vielä on mietinnässä että ruvetaanko näitä ajamaan vanhalla spl:n vahvarilla vai ei. Tarvikkeet etuoviin alkaa pikkuhiljaa olemaan kasassa, silentcoatia, piuhaa ja kaiutinsovittimet. Tahtoo asentelemaan
Multa saattaa löytyä kiinnikenastoja, tosin en ole varma oliko ne juuri pykälää isompia. Otan niitä mukaan seuraavaan miittiin jos ei ole niin kiire asennellaAkus kirjoitti:Jos jollain on ylimääräisenä diskanttikolmioiden kiinnike nastoja niin olisin niitä vailla.
Ja tottakai vahvarin kautta, jos vaan mahdollista. Itselläkin sama homma edessä kunhan ilmat lämpenee
Taidan hakena nastoja huomenna. Ovipahvin on isommat nastat, niitä on pussillinen jo ennestään kun jouduin korjailemaan huollon loistavasti tehtyä työtä. Minkäslainen tela kyseessä ?Timba kirjoitti:Multa saattaa löytyä kiinnikenastoja, tosin en ole varma oliko ne juuri pykälää isompia. Otan niitä mukaan seuraavaan miittiin jos ei ole niin kiire asennellaAkus kirjoitti:Jos jollain on ylimääräisenä diskanttikolmioiden kiinnike nastoja niin olisin niitä vailla.Sitten jos on tarvetta niin mulla on myös asennustela millä saa vaimennusmaton laitettua tiukasti kiinni.
Dynamatin puinen tela. Ihan näppärä kun tulee ainakin reunoista ja saumakohdista hyvät ja säästyy haavoilta
Focalit on nyt saatu paikalleen ja etuovet samalla vaimennettua. Diskattikolmioita joutui hieman modamaan että saatiin sopimaan paikalleen. Toistaiseksi jätin johdot vetämättä ovien läpi, eli alkuperäisillä mennään toistaiseksi. Katsotaan jos kesällä laittaisi vielä valvistimen ajamaan kaiuttimia. Hyvin huomasi ainakin diskantin soinnin parantuneen alkuperäisiin verrattuna. Säädöt täytyy soittimesta vielä laitta kohdalleen ennenkuin osaa sanoa lopullisen äänenlaadun, paremmalta ainakin kuulosti pikaisesti kuunneltuna. Subia varmaankin sitten seuraavaksi etsimään. Kuvia en nyt ottanut kun niitä on ollut niin monessa topicissa etten katsonut tarpeelliseksi. Sivu vilkut tuli myös vaihdettua tummiin ja ihan kivalta näytti, niistä ja focaleista kuvia myöhemmin.
Vettä tulee sisälle matkustajan puolen oven alalaidasta. Muistin tuossa juuri että kaiuttimen ja pellin väliin ei laitettu mitään tiivistettä, tuleeko vesi sieltä sisään ?
Kaiuttimen ja pellin välistä tuli vettä, toivottavasti ei tule enään kun just sain tiivisteet väliin. Tulevan kesän lookki on alkuperäs vanteet. Omaan makuun sopii erittäin hyvin. Kuvia tulee myöhemmin.
Tämmöistä tiedossa, lisää kuvia kunhan kamera tulee mukaan.
Focalit saatu soimaan kivasti, toistaiseksi ilman vahvistinta
Tummat sivuvilkut saapui ja laitettiin paikalleen
Tämänkesän vanteet ovat opelin omaa tuotantoa
Ja takalasin pyyhin poistettu ja reikä tulpattu
Vesi tulee sen takia koska ilmeisesti sulla ei ole ovipahvi/tiiviste kunnolla paikalla, jos koitat sormella sitä sisempää tiivistettä jokapainaa lasia sisäpuolelta niin ilmeisesti se on löysä ja melkeen saat sormesi sinne väliin..
Mulla sama homma ja ovipahvi ei ollu kunnolla paikoillaan yläreunasta, ne metalli klipsut siel ovipahvin/lasitiivisteen reunas eivät ole paikallaan..
Näin veikkaisin koska mulla kastu samallailla kynnys mutta ku laitoin ovipahvin uusiks kiinni ja painoin ovipahvin/tiivisteen kunnolla paikoilleen niin eipä valu enään vettä.
itsekki poistin takamerkit pois mutta tuota takalasia en poistanu koska sitte tulee aivan liian tyhjäperä.
hieno tietysti on tämäkin, eihän nää astran opc linet muuta voi olla..
Laitoin itselleni tuon ta technix madallussarjan ja n.500km ajettu ja ok kaikki ollu.. taakse jouset ja eteen iskarit/jouset. ei kolinoita/narinoita.
Sen verta tuota tutkailin että jos ruuvaa ihan tiehen kiinni niin ei mikään ihme jos paikat korkkaa, noiden budjetti sarjojen kans pitää olla varovaisempi kuin kalliimmat, ainakin edessä jos ruuvas säätöprikat ihan alas niin nehän ottaa kiinni siihen yhteen kiinnityskorvaan ja en ihmettele jos se korva murtuu.
kyydiltään ei sen huonompi kuin konisport säädettävä tai irmelin madallus, irmeli oli hiukan pehmeämpi kun koni tämä ta on hiukan pintakova muttei sellenan vitun paska pintakova,
