Moi,
Sain tuolta ym. linkin myyjältä vastauksen, että eonon d5103 sopisi juuri facelift vectraan 2005->. Tiedä sitten pitääkö paikkaansa. Kyselin asiaa myös suoraan eononilta, mutta en ole vielä saanut vastausta.
Pienen googlailun perusteella selvisi, että ratista näkee kuulemma onko auto half canbus vai full canbus. Kuuden napin ratilla on half canbus ja neljä nappia + 2 pyöritettävää kytkintä on full canbus. Käytännössä noita kuuden napin ratteja on lienee pre facelift malleissa <-2005 ja faceliftatuissa 2005-> sitten neljä+kaksi mallian ratteja. No miten tämä sitten mihinkin vaikuttaa ei ole vielä täysin kirkasta. Mutta ilmeisesti half canbus mallissa on soittimen liitännät ISO liittimellä ja full canbus mallissa jokin uudempi/erilainen liitin soitinta varten. Kyllä tää kohta selviää kun oikein
Pikkusen jo ahdistaa toi ajelu ilman soitinta
edit: Nyt oli vastaus tullu eononilta. Kysyin siis sopiiko tämä soitin vectra c vm. 2004. Ja vastaus alla.
[Susan C] Now I am glad to answer:
It is easy to judge.
Please make sure that the installation size is suitable.
D5103 has the special port for the harness. Please check whether the harness of your car can fit the special port or not.
D5103 only supports Canbus for the steering wheel control.
Make sure the above three points can bring you a easy installation.
