Vectra B sähkölasit ei toimi, kun ovi on kiinni
Mäsä
Viesti Kirjoittaja Mäsä »
Mulla olis tälläinen ongelma B vectrassa. Lasit toimii vain kun ovi on auki. Eli kun ovi on auki, (sisävalo palaa) niin lasit toimii, mutta kun painaa sitä ovi katkaisijaa, niin lasille ei enää tule virtaa. Mikä vois olla vikana?? :bonk:
Nizuxiini
Re: Vectra B sähkölasit ei toimi, kun ovi on kiinni
Oveen menevä johtosarja? Haitariputken sisältä johtoa poikki?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
onko sulla ovien nurkissa valot?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis sähköikkunat toimivat virran katkaisun jälkeen niin kauan kunnes ovi aukaistaan ja laitetaan kiinni.
Siis toimivatko yleensäkkään virrat päällä?
Mäsä
Nizuxiini kirjoitti:Oveen menevä johtosarja? Haitariputken sisältä johtoa poikki?
Ei ole johtoja poikki. Kattoin kaikki neljä ovea.
DEAD kirjoitti:onko sulla ovien nurkissa valot?
On sielä valot.
kadett90 kirjoitti:Siis sähköikkunat toimivat virran katkaisun jälkeen niin kauan kunnes ovi aukaistaan ja laitetaan kiinni.
Ei toimi jos oven laittaa kiinni, vaikka olis virrat päällä.
Kun laittaa virrat päälle, niin niissä katkaisioissa välähtää valo, mutta jää palamaan himmeästi. Tutkin niitä katkaisijalle meneviä johtoja, ja ruskea ja harm/valkoinen on maa, olisko kellää sähkökaaviota että saisin kattoa mihin noi johdot menee?
Onko sulakkeet F20 ja F29 ehjiä?
Ruskea menee maihin ja harmaa/valkoinen ovikytkimen kautta maihin.
Onko harmaa/valkoinen koko ajan maissa?
Vika voi olla myös kuskin puolen käyttökytkimen elektroniikassa.
Mäsä
Mystinen vika. Tuossa räpläsin mankkaa, ja huomasin että rupes noiden lasin katkaisijoiden valot palamaan. Saas nähdä kauanko tätä riemua kestää..
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Sano jos löydät vian.
Mulla B ompussa vähän samaa, mutta lasit herää henkiin kun ajovalot laittaa päälle.
Mäsä
Tänään tutkittu edelleen vikaa. Eli joinkin yhteydessä sisävaloihin, ei vaikutusta jos kytken sisävalon päälle, vain kun oven aukaisee. :evil:
Niin ja siihen harm/valkoiseen tuleekin virta, ja kun sen lyö maahan niin ne sisävalot syttyy ja lasit toimii? Koitin kaikkia johtoja kytkeä yhteen, ja muutamasta sain lasit toimimaan, mutta ne valotkin palaa sit koko ajan. Tälläistäkin hätäpäissäni meinasin, että laitan releellä virran siihen millä ne lasit toimii, eli pelittäis kun laittaa virrat päälle. :bonk:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Allekirjoituksen A-Vectrassa tismalleen sama ongelma, en ole kerennyt vielä tutkia missä vika, muuta kuin huuli pyöreänä ihmetellä asiaa.
Kun auto käynnissä, ja ovi kiinni, ei toimi mikään sähkölasi. Ei edes katkaisijoitten nappeihin tule valoa. Kun avaat oven, niin sähkölasit alkavat toimimaan. :o
Sen verran tutkin, että ei ole johtosarjavika, kun oven valokytkintä painaa, niin sähkölasit ei toimi, ja kun valokytkimen vapauttaa, sähkölasit toimii. Sisävalo ei toimi ollenkaan, katkaisijan asennolla ei ole vaikutusta, en ole katsonut sitäkään onko polttimo rikki, vai jossain muualla vika. Ei syty edes valokytkintä vedettäessä.
Autossa on ollut joskus varashälytin, joka on poistettu käytöstä. Kaikki remppeet (sisätilatutkat, ledivalo, torvi, yms.) vielä paikallaan. Liekö tuo ovikytkin onnistuttu kytkemään jotenkin "ristiin" tuon varashälyttimen aikaisemman kytkennän ohessa.
No, vappupyhinä jos olisi aikaa ihmetellä lisää.. -(z)-
Mäsä
ascona_c kirjoitti:Allekirjoituksen A-Vectrassa tismalleen sama ongelma, en ole kerennyt vielä tutkia missä vika, muuta kuin huuli pyöreänä ihmetellä asiaa.
Justiin samallalailla tekee toi munkin. Nyt huomasin sellaisen, että kun tarpeeksi rämppää niin hetken toimii. Voisko olla kumminkin katkaisijassa vika?
Ota se kuskin puolen katkaisinyksikkö irti ja mittaa tuleeko sinne tulevaan punaseen jatkuva jännite ja mustaan jännite virrat päällä.
Mäsä
kadett90 kirjoitti:Ota se kuskin puolen katkaisinyksikkö irti ja mittaa tuleeko sinne tulevaan punaseen jatkuva jännite ja mustaan jännite virrat päällä.
No niin, eli punaiseen tulee jatkuva, mutta niin myös niihin mustiinkin?? :o
Eli tuossahan on sellainen toiminto, että kun virrat sammuttaa, niin lasit jää toimimaan niin kauaksi kunnes käyttää oven auki?
Luultavasti vika joinkin tuossa???? :banghead: :banghead:
Jos niihin mustiin tulee kokoajan jännite niin katkaisimien ledit pitäisi palaa ja ikkunoiden toimia.
Mäsä
kadett90 kirjoitti:Jos niihin mustiin tulee kokoajan jännite niin katkaisimien ledit pitäisi palaa ja ikkunoiden toimia.
Ei pala ledit, eikä pelaa lasit.
