KadettD
- OCF Member 2021
Re: KadettD SEH.
Et vittu varasta mun ideaa
Pitää itellä vissiin sitten se mutka laittaa jos sää laitat tuplat
Re: KadettD SEH.
Aika pitkäänhän tuo idea on tainnu olla toteutusta vaille Themazgulla. Ääni jakajalle jos ei megasquirttia(tai sitä mikä ohjaa pelkkää syttyä)
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
- OCF Member 2021
Re: KadettD SEH.
Nojoo vitsihän tuo oli, itellä ollu vaan harkinnassa myös moinen jos sattus löytään sopuhintaan kaasarit ja kannen/koko koneen, mutka ollut toinen vaihtoehto
Mutta kattoo nyt saako taas(kaan) mitään aikaiseksi
Kohta kyllä pakko tehdä jotain ettet sä vaan pääse mun edelle
Re: KadettD SEH.
no juu kaksvuotta tässä oon suunnitellu osien hankintaa.
onhan noita tuplia ja vaikka mitä näissä nähty 80-luvulta lähtien, että ei tässä mitään uutta olla keksitty.
hyvältä vaikuttaa tuo kansi näin maallikon silmiin. imupuolen kanavat on melkein suorat. pakopuoli on sitten mutkalla, mutta jospa nuo pikku silottelulla menis.
- OCF Member 2021
Re: KadettD SEH.
Ei kukaan niin ole sanonutkaan, mutta minun mielipide on se, että joku asia alkaa oleen "niin nähty" ja "massatavaraa" siinä vaiheessa kun niitä tulee tuolla tienpäällä kokoajan vastaan. Niinkuin tuplat 2.0 D Kadetissa esim. onhan noita tehty, mutta en ole KOSKAAN nähnyt livenä moista rakennelmaa tai ylipäänsä Opelin konetta tuplillaThemazgu kirjoitti: ei tässä mitään uutta olla keksitty.
Re: KadettD SEH.
no juu. kaivelin tämän tuolta hangesta tänään. melko helppo homma. akku laturiin illalla ja aamulla lähti pyörimään lähes ennen kun avain kerkes virtalukkoon.
mahdollisesti tällä viikolla jos vaihtas tuon f16 CR laatikon, jarruputket taakse, käsijarrukengät, yleistä sipistelyä ja kävis yrittämässä leimaa
vilkkuviiksen vaihdoin kun entiseen jäi pitkät päälle pudasjärvelle mennessä. ostin uuden "tarvike" viiksen. on kylläkin ihan aito gm tavara, kolvilla vaan merkit pyyhitty.
epäilen että lähes viimeinen tästä maasta saatavilla ollut. ammatista joskus jotain hyötyäkin
ekomoottori kanteen palaan kunhan talli on tehty.
Re: KadettD SEH.
eilen piti takajarruletku vaihtaa kun meni entisestä jengat. pikkulapun liimasin helmaan ja ajattelin kokeilla miten konttorilla käy.
no leima tuli. toimii ihan ok mutta rajottimelle saa kiihyttää tuskastuttavan pitkään. epäilen että tankkiin tehty isompi lähtö on syyllinen. ei ota tankkia tyhjäksi ja puolella tankilla jo rupeaa pätkimään kurveissa. tarvii ettiä jostain kaasutin mallinen e kadetin tankki. tai miksei ruiskukin käy.
Re: KadettD SEH.
Täytynee vilkasta ottiko romu-ukko matkaansa, mulla yks ehyt kaasaritankki ainakin oli mutta saatto lähteä kuormaan. Tuossa ois sinne suuntaan ajuakin ollut lähiaikoina mutta ilmineeraan jos sattuu löytymään?Themazgu kirjoitti:eilen piti takajarruletku vaihtaa kun meni entisestä jengat. pikkulapun liimasin helmaan ja ajattelin kokeilla miten konttorilla käy.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Re: KadettD SEH.
kiitoksetSämä kirjoitti:Täytynee vilkasta ottiko romu-ukko matkaansa, mulla yks ehyt kaasaritankki ainakin oli mutta saatto lähteä kuormaan. Tuossa ois sinne suuntaan ajuakin ollut lähiaikoina mutta ilmineeraan jos sattuu löytymään?Themazgu kirjoitti:eilen piti takajarruletku vaihtaa kun meni entisestä jengat. pikkulapun liimasin helmaan ja ajattelin kokeilla miten konttorilla käy.
ei paljon kiinnosta ruveta mitään turvatankkia laittamaan. persauksesta on se kun tulee varmasti pensan hajua aina sisään.
Re: KadettD SEH.
Paljon oli kuormasta jäänyt tavaraa pois mutta just se tankki oli lähteny Kuusakoskelle... No can do.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Re: KadettD SEH.
joo, no jostain se löytyy.
Re: KadettD
välijäähdytin ja syyläri paikoillaan. pakosarjaa aloitettu. kun sais diskoperunan niin tietäisi mahtuuko se nyt varmasti
e kadetin bensatankki tuli ostettua... kaasari mallin pa-mittarin anturia saa tarjota.
Re: KadettD
Mikä ihmeen diskoperuna?
