Opel Vectra -98 2.0 16v sport
Deme79
Re: Opel Vectra 2.0 16v -98 Sport *Kesärenkaiden tilausta*
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
trax kirjoitti:
Trinity kirjoitti:
Nizuxiini kirjoitti:
jarkkis kirjoitti:Voisko joku ystävällinen toveri, pistää tähän tarkat tilausohjeet miten tuolta camskillistä tilataan renkaita? Miten maksu suoritetaan?
Eikö tuo mee ihan että laitat tuotteet ostoskoriin -> kassalle ja sitten tuosta että minne toimitetaan ni suomi -> valitset maksutavan, maksat??
Muista vilauttaa s- korttia kassalla :lol:
Josta tulikin mieleen:
Siinä sitten ostosten kanssa kassalle..
Kassaneiti: onko sulla escorttia (s-korttia)
Asiakas: ei ole ajan vectralla.
:D[/quot
ja tunsit itsesi hauskaksi, propsit siitä :peukku:
trax
Viesti Kirjoittaja trax »
deme79 kirjoitti:
trax kirjoitti:
Trinity kirjoitti:
:D[/quot
No pienessä nousuhumalassa se oli hyvä juttu :lol:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jarkkis kirjoitti:Taidan sittenki tilata rengasonlinestä nangangit, on sen verta helpompi tuo tilaus systeemi. Sieltä kuitenki tulee vastaustaki hetimmiten miten hommat etenee ja muutenki hyviä kokemuksia, tuo nyt harmitti vaan, ku sunewit loppu ja eivät olleet voineet sitä päivitellä rengas myyntiin :no: Ei ollut muuten tänään tulleet rahat vielä takas tilille, heti, ku tulee ni uutta tilausta vetämään :lol:
niilähän taisi olla nordea pankkina.eli jos sulla eri pankissa niin se yksi päivä vielä menee kun näkyy sulla.
Jartsa kirjoitti:
Joo on nordea niillä ja mulla on kans nordea. En tiedä mikä tuos on homman nimi, ku munki sunewiista siirtämä raha näky niillä vasta toisena päivänä maksusta vaikka sama pankki... Noh toivottavasti maanantaina näkyy ni saa uutta tilausta putkeen :)
Re: Opel Vectra 2.0 16v -98 Sport *EGR eliminoitu käytöstä*
Tänään oli luppoaikaa, ni otin egr-venttiilin irti, putsasin sen ja ruuvasin sen pienenruuvin päältä kiinni ja vielä alipaineletkuun ruuvinpätkä varmistuksesi ettei ilma kierrä.
Huomiot mitä tein egr-venttiilin eliminoinnin jälkeen on, tyhjäkäynti tasaisempi, kulutus laski hitusen(ainaki ajotietokoneen mukaan), alavääntö parani ja kaasuun vastaavuus parani, ei oo miettimisiä enään :thumbsup:
Samalla puhaltelin ilmansuodattimen puhtaaksi.
Mietin tuota lisäilmapumppua?? joka siis puhaltaa ilmaa pakosarjaan vai pakosarjasta pois, miten päin nyt toimiikaan? Jos senki eliminois pois käytöstä. Vaatiiko muutaku pistokkeen irroituksen siitä pumpusta akun vierestä, että on pois käytöstä vai pitääkö tulppailla jotain putkia/letkuja?
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ei kai sen lisäilmapumpun poistamisesta mitään hyötyä ole, jos toimiva kampe niin mitäpä tuota poistamaan?
Kingis_ kirjoitti:Ei kai sen lisäilmapumpun poistamisesta mitään hyötyä ole, jos toimiva kampe niin mitäpä tuota poistamaan?
Toimii se pölynimuri vielä ainakin :D Oon käsittäny, et seki olis ihan turha kötöstys, ni siks noita turhia tuosta eliminoin, ettei myöhemmin tulis ongelmia, mut jos se joskus rupee rääkimään hirveesti ni täytyy sit nypätä töpseli kans irti.
Re: Opel Vectra 2.0 16v -98 Sport *kesäalujen sovittelua*
Tällääne puoliturha päivitys. Eli virallisia kesäaluja koeponnistin alle renkaiden vaihdon yhteydes. Alla pyörii tällä hetkellä 16" sport orkkis alut jotka hain tervajoelta, ku sopuhintaan sai (niinku sulo vileeni tankki täyteen sarjas :lol: )
Takaset
Etuset
Kattoo miten mahtuu pyöriin sit aikanaan kumien kans, et laitanko vielä ohuet lätyt väliin vai jätänkö et:n tolleen.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
saletisti natsaa :thumbsup:
bmw 316d -13
tuningki kirjoitti:saletisti natsaa :thumbsup:
Thäänks :peukku:
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Pirun hienot valssit tulossa :lovin:
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
J.P.S kirjoitti:Pirun hienot valssit tulossa :lovin:
Kiitti :peukku: Kyllä nuo omaan silmäänki sopii b-vectran koppaan hyvin :yes:
Taas turha päivitys :) . Kerhotuotteet tuli ja liimailin samantien kiinni, eli iso logotarra, luottokorttikoko pikkuikkunaan ja member tarra josta leikkasin vuoden pois eli pelkkä member teksti. Isoo kiitos timolle jälleen ripeästä toiminnasta :thumbsup:
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
pitäsköhän liimailla tuo tarra omaan itekki, mää mietin et vois pistää siilitarrasta sen anteeksi jutun tohon alle :lollis: :thumbsup:
Teemu J kirjoitti:pitäsköhän liimailla tuo tarra omaan itekki, mää mietin et vois pistää siilitarrasta sen anteeksi jutun tohon alle :lollis: :thumbsup:
Liimaa pois :) Tarkoitatko kiroileva siili tarraa vai?
