MITKÄ ON "OIKEAT" MAF LUKEMAT
Construct-Destruct
Ossaakos kukaan sanoa, paljonko on lähinnä "oikeaa" olevat lukemat ilmamääräanturilta. Seurailin mitä elm327 (OBD-anturi) antaa eri kaasupolkimen asennoilla lähinnä tuossa työmatkalla. Autona siis Omega'02 Y22XE. Enimmillään näytti jotain 50g/s ja tasakaasulla n.10g/s.
Pohdin vain voisko olla imuvuodosta kyse, kun kone antaa vikakoodiksi P0170.
Jotenkin olen käsittänyt että isompia lukemia pitäs saada normaalisti MAFfilta.
Opelisti02
Re: MITKÄ ON "OIKEAT" MAF LUKEMAT
Moi, lukemia ei tossa ole, mutta vika ollut MAF:ssa, tollasen löysin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1556367
kcl
98% koodin 0170 aiheuttajista on tähän ollut MAF joten vähän vaikea keksiä tässäkää nmitään muuta ratkaisua ja/tai syytä.
Construct-Destruct kirjoitti:Ossaakos kukaan sanoa, paljonko on lähinnä "oikeaa" olevat lukemat ilmamääräanturilta.
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Moottori PÄÄLTÄ
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
8 kg/h
0,0 ... 0,1 V
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
Kaasupoljinta ei paineta
9 ... 20 kg/h
0,5 ... 1,2 V
Construct-Destruct
Kiitos!Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Moottori PÄÄLTÄ
8 kg/h
0,0 ... 0,1 V
Mutta anteeksi en ymmärrä mitä eroa noilla kahdella kuvailemallasi tilanteella on?
Lähden tästä mittailemaan ja lasken ne yksikköön kg/h niin pääsee vertaamaan.
Paska Omena
1. virrat päälläConstruct-Destruct kirjoitti:Kiitos!Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Moottori PÄÄLTÄ
8 kg/h
0,0 ... 0,1 V
2. käynnissä
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Construct-Destruct
Mitä tossa kauppareissulla kattelin lukemia niin tyhjäkäynnillä 3.3 g/s (n.10kg/h) ja nyt ajossa enimmillään 30g/s (n.100g/h) eli sinänsä järkeviä.
Fuel trim 1 bank 1 näyttää noin nollaa ja bank 2 kokoajan 99.2%
Ehkä huomenna pääsen vähäsen tutkimaan putkia hoodin alla.
Tiedän että se on tyhmää, mutta en usko mafin vikaan tässä.
janska
Onko mitään oireita? nihkee kulkemaan? Katti tukossa?
Construct-Destruct
No kun ei tunnu olevan mitään käynnin kanssa tai sitten en tunnista. Tosin -30:ssa tarvittiin usein käyntiinlähtöön pari kolme yritystä.
Hyvin tuntuu antavan tehoja kiihdytyksissä, katista en tiedä. Irroittamallako vain selviää?
Muutenkin vikakoodinnollauksen jälkeen saa ajella välillä useitakin päiviä työ/kauppa ajoa niin ettei anna tuota P0170:aa.
