Keskiäänen yläalueen voimakas" korostuminen, Vectra C
Ongelmana on otsikon mukainen. Yläalue on joissakin kappaleissa niin korostunut, että joutuu volumea vähentämään ku tuntuu että korvat ja pää räjähtää.
Erillissarja on Kenwoodin KFC-X1730P ja päätteenä joku AB-luokan saman merkin keksintö. Mankka on myöskin samalta valmistajalta (joku 2-DIN näyttökone). Midit on asennettu orkkispaikoille ja disse on peilikolmiossa. Ajattelin aluksi, että ongelma on diskantissa. Laiton jakarin -6 dB, mutta ei vaikutusta ko. ongelmaan. Ongelman on siis oltava midissä. Ovia en ole vielä vaimentanut, mutta en sen usko poistavan koko ongelmaa. Mankan säädöt ei riitä, eli juuri häiritsevää aluetta ei saa vaimennettua mankasta. Midit soi muuten hyvin ja etupäässä on voimaa vaikka muille jakaa, mutta sitä kun ei voi käyttää ku homma kuulostaa ihan paskalta.
Missä siis ongelma voi lymytä?
Re: Keskiäänen yläalueen voimakas" korostuminen, Vectra C
Jossain c-vectroissa on kojetaulun keskellä ritilän alla yksi lisäkaiutin. Kajarin on siis siinä mistä tuulilasille tulee puhallus.asuistola kirjoitti:Ongelmana on otsikon mukainen. Yläalue on joissakin kappaleissa niin korostunut, että joutuu volumea vähentämään ku tuntuu että korvat ja pää räjähtää.
Onko sulla tämä "seitsemäs" kaiutin joka voi aiheuttaa ongelman?
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
En usko että olis tuollaista kaiutinta. Täytyy tietysti tarkistaa, mutta epäilen.
Toista kautta sain infoa, että voi vaihtaa dissen vaiheet toistepäin jolloin olis vastakkaisessa vaiheessa midin kanssa. Kyllä kai korkeammillakin äänialueilla toimii akustinen oikosulku, eikä vai basso alueella. Silloin mun järjen mukaan ei aineskaan päällekkäin olevat taajuudet korostuis.
Kai se ovien vaimennuskin voi vaikuttaa...
Eipä ole ihmeiden aika ohi! Siellä keskellä olikin kaiutin. Tänään duunin jälkeen pääsee kokeilemaan kuinka rokkaa. Olenkin vähän ihmetellyt kuinka se on tuolta kuulostanut, äänikuvakin on kuulostanut tulevan erikoisen korkealta.
Kyllä nyt tuntuu tyhmältä
Erillissarjassa sillä diskantilla ei ole yhtä oikeaa vaihetta, vaan sitä voi tosiaan kokeilla kummin päin se toimii paremmin kun asennuksetkin vaihtelevat niin suuresti. Tuo vaikuttaa siihen jakotaajuusalueeseen, mutta jos keskiääninen on ovessa ja diskantti peilikolmiossa niin tuossa syntyy jakotaajuusalueella todennäköisesti jonkinlainen kampasuodinilmiö johon se vaihe vaikuttaa, akustista oikosulkua sinänsä tuskin pääsee syntymään elementtien suuresta etäisyydestä johtuen, jolloin päällekkäiset taajuudet vuoroin vahvistavat ja vuoroin kumoavat toisiaan riippuen siitä mistä kohtaa kuuntelee.asuistola kirjoitti:Toista kautta sain infoa, että voi vaihtaa dissen vaiheet toistepäin jolloin olis vastakkaisessa vaiheessa midin kanssa. Kyllä kai korkeammillakin äänialueilla toimii akustinen oikosulku, eikä vai basso alueella.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
No nyt tuntuu tyhmältä! Se seitsemäs kaiutin on aiheuttanut koko hässäkän. Nyt toimii hienosti. Vaimensin samalla ovet, pistin STP Silveriä etuoviin. Ensin 4mm ulkopeltiin, 2-4mm sisäpeltiin ja ovipahviin sinne tänne. Kyllä nyt kelpaa. Vielä kontin ja mahdollisesti ku kelit vähän lämpenee niin katton vaimennus.
Minkäslainen vecculi sulla on että onkohan itelläkin tuota kaiutinta tuola kojetaululla
Millanen homma oli vaimentaa ja pitikö paljon purkaa että pääsi ulkopeltiin hyvin käsiksi?
Auto on -03 Vectra C GTS 2.0t (joku väitti että SPORT varustelu?). Alustanumeron mukaan 2004. Orkkis soittimena on ollu CDR2005 ilman mitään MP3 ominaisuuksia.
Ei tarvitse muuta purkaa kuin ovipahvi ja kosteudensulkumuovi. Ovipahvi on kiinni alalaidasta 3kpl torx ja keskeltä 2kpl jotka on kahvan "sisällä". Sitten vaan alhaalta ronski ote ja nykäisee alareunan irti. Kun kaikki nipsut on auennut, niin ovipahvia pitää nostaa suoraan ylöspäin, jolloin yläreuna nousee irti.
Selvä homma. Onko tässä välipelti tai sähköikkunat tms. edessä vai pääseekö hyvin vaimentelemaan? Pitäis kans vaimentaa ja ei sitten yhtään huvita purkaa kaikkia hilppeitä ovesta pois että mahtuu jotain tekemään.
Ei tarvinnu mitään muuta purkaa ja hyvin mahtuu vaimentamaan. Itse tein ulkopuolen noin 20x30cm palasista. eihän sen tarvitse yhtenäinen matto olla.
Hohhoijaa.. purkasin etuovista kaikattimet pois kun aloin tekeen peilikolmioita uusiks ym ja ihmettelin että on se kumma että etupää on purettu ja silti tulee eestäpäin ääni.
Tuollahan näyttäis tuo kaiutin olevan kojiksen sisällä. mitäkautta siihen pääsee käsiks että saa otettua pois käytöstä/vaihdettua? onko se joku keskiääni vai joku bassoelementti?
